Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Симметричное включение динамического микрофона
    Аватар для -=Skit=-
    ][abarovsk
    По умолчанию Симметричное включение динамического микрофона
    Имея у себя динамический микрофон очень часто сталкивался с сильными наводками при длине кабеля свыше 10 метров. Решил применить симметричное включение динамического микрофона который исключает наводки, но как это реализовать????
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Симметричное включение динамического микрофона
    Микрофонный трансформатор с Ктр.=1 : 1-10, самое лучшее и правильное решение. Проверяно неоднократно на проф. оборудовании во время внестудиных передачах и записях. Длина
    микрофонного кабеля достигала при этом до 400м. Кроме того, полная гальваническая развязка. Всякие операционники, однозначно курят бамбук
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Ничего однозначного в природе не бывает. Правильно спроектированная схема на оу будет не хуже а лучше трансформатора по основным характеристикам, а по размерам и цене еще и фору даст! Найди-ка качественный транс, да еще и чтоб подошел к конкретному набору техники! Нашел? А теперь посмотри на цену!
    мифолог Аватар для anli
    Fenyx, говоря вообще, ты прав. Но случай Александром Воробьёвым - нетипичный. Его трансформаторы (с различными его know-how) пользуются большим спросом и уважением по всей стране (и не в одной стране ).
    Кишинев
    Я приведу некотрые типовые параметры и достоинтства микрофонного трансформатора, а выводы уж делайте сами...
    1. Полная гальваническая развязка.
    2. КНИ, при уровне +20дБ от номинального значения 0,001%
    3. Подавление синфазных составляющих более 40дБ
    4. Улучшение соотношения С/Ш до 20дБ.
    5. Отсутствие питания.
    6. Неравномерность АЧХ в диапазоне 20Гц-20кГц, менее 0,2дБ
    7. Оптимальный частотный диапазон 20Гц - 20кГц.
    8. Размеры без экрана 14мм х 14мм х 12мм.
    9. Собственные шумы трансформатора -130дБ
    10. Перегрузочная способность, не менее 40дБ.
    11. Цена при всем этом, одного трансформатора,
    может быть равна стоимости 1 малошумящего операционника.
    Александр,
    - Не пробовал ли микрофонные трансформаторы с усилением?
    - Интересно, как получилась такие цифры? -
    Синфазный сигнал - относительно чего?
    Улучшение - по отношению к чему?
    Кишинев
    Не совсем понял, что имеется ввиду. Все динамические микрофоны
    симметричны по сути и обычно трансформатор ставится на входе микрофонного усилителя в пульте. Если имеются ввиду конденсаторные микрофоны или электретные, то это немного другой случай.
    Кстати, для этих целей мной был разработан масштабирующий усилитель "Тринити" (К=1-100) под
    электретную или динамическую головку на специализированной микросхеме. При напряжении питания 3в. ток потребления 3ма. Амплитуда 3в (0.775в. эфф.) АЧХ при 20Гц-20кГц с неравномерностью 0.1дБ. КНИ, менее 0,01% Выходное сопротивление 2кОм. Размер ПП будет примерно 5мм х 15мм. Сама микросхема Philips в корпусе СМД sot-23 (4 ножки). Усилитель, вместе с головкой, питанием и аттенюатором помещается в корпус
    из-под толстого фломастера (маркера). Можно использовать и обычный корпус, если найти литиевый элемент или аккумулятор типоразмера "ААА".
    У меня будет к тебе просьба или к Косте Мусатову, помочь создать макромодель этой микросхемы. Полную развернутую схему и другие параметры я дам. Все обговорим по емеле ;)
    Относительно "земляного" провода.
    Если взять к примеру усилитель с Кус=100 и подключить на его вход трансформатор с Ктр.=10, то можно снизить его усиление в 10 раз. Пропорционально уменьшатся и его шумы.
    Я как раз спрашивал про коэффициент передачи трансформатора, о котором ты уже написал ниже.
    Пиши
    Аватар для -=Skit=-
    ][abarovsk
    Насчет трансформатора думал но тут его подобрать сложно тем более в моём городе. Насчет развяки это да, но динамический микрофон итак источник малого сигнала будет ли он развивать достаточное напрядение на выходе даже при повышающем трансформаторе???
    У меня в арсенале есть конденсаторный микрофон где стоит трансофматор (заводской) но в этом микрофоне предусмотренно питание на конденсаторник, да и напряжение на его выходе больше чем на динамическом. Поэтому применение там трансформатора я считаю оправданным.
    [ADDED=-=Skit=-]1135573727[/ADDED]
    Есть где нить в литературе конкретные схемы и варианты включения микрофонов???
    Последний раз редактировалось -=Skit=-; 26.12.2005 в 08:07.
    Кишинев
    Поищите среди микрофонов серии МК, МКЭ, в корпусах которых есть питание, 1-2 пальчиковых элемента. Там как раз есть трансформаторы.
    По поводу развиваемого микрофоном напряжения, хватит ли его..,
    Это уже вопросы совсем из другой сферы и скорее всего связаны с микрофонными усилителями. Все мои рекомедации исходили из того, что микрофонный усилитель имеет стандартную чувствительность
    по-входу 3мВ.
    Существуют всего 2 варианта подключения микрофонов, - симметричное и несимметричное.
    Видимо вам нужно что-то другое.
    Странное заявление. Закону неуменьшения энтропии противоречит, однако.
    Кишинев
    Это классика. И она справедлива только в тех случаях, когда входное сопротивление микрофонного усилителя достаточно высока. Например в ламповых каскадах, или на полевиках.
    Да какая там классика (устало). Не существует в природе элементов, улучшающих соотношение с/ш. В крайнем случае - не ухудшают, хотя тоже, только теоретически.
    Правильней сказать, что применение согласующего трансформатора позволяет оптимимзировать систему путем согласования входных/выходных сопротивлений источника/приемника. В том числе и по уровню шума.
    А то сравниваем непонятно что непонятно с чем.
    Да, зануда. Но истина дороже .
    Кишинев
    Ладно уж У меня где то были письма с соображением Видлара
    на этот счет, найду выложу. Да, это тот самый Видлард, отец операционных усилителей. Саша Торрес как раз недавно упоминал о нем в Аудио Портале.
    Аватар для -=Skit=-
    ][abarovsk
    Поищите среди микрофонов серии МК, МКЭ, в корпусах которых есть питание, ....
    У меня как раз такой микрофон, его разбирать я не собираюсь потому что он очень хорошо согласует микр. и вход микшера.
    А вот достать такой же проблематично или самому все таки его изготовить но параметры уже будут другие не то что у заводского.
    Попытка не пытка.
    Киров
    "Бесплатного" ничего не бывает - повышая Ктр мы сузим полосу (при 10 трудно получить 10-12кГц, не говоря о 20кГц).
    С/Ш улучшается, но не в Ктр раз, а меньше - зависит и от шума источника и самого трансформатора, и от входного каскада.
    Оптимальный Ктр=2.5, но не болше 4 - ИМХО
    Кишинев
    Трудно, но возможно. В аттаче типовые данные трансформатора у
    которого частотка 10Гц - 30кГц по уровню -3дб на краях, при Ктр.=10 Для 20Гц-20кГц, нелинейность во всем диапазоне +-0,1дБ.
    Сам файл есть в теме Tube_ PowerAmp_SE_4W_V5
    Согласен, но в некоторых случаях этого бывает мало. Например для МС головок и для ЦАП I/U желателен Ктр.=10
    г.Саратов
    Очень интересные данные. Давайте тогда сравним.
    1. Это очень хорошо, но земля в обоих случаях общая, а сигнальные линии подключаются через разделительные конденсаторы - в качестве развязки они ничем не хуже трансформатора.
    2. посмотрел этот параметр для той микросхемы, что у меня в усилителе - 0,0006 - ничем не хуже.
    3. А тут заметно лучше - от 100 до 80дБ (снижается к вч)
    4. Что-то не понял - что значит улучшение с/ш? Это значит что на выходе трансформатора шум на 20дБ меньше чем в исходном сигнале? Как это возможно?
    5. Сомнительное преимущество. Объясняю: на сам микрофон все равно подавать напряжение, значит от лишних проводов избавиться не получится, а потребление микросхем - 3-5, ну максимум 10 мА - чего ужь там жмотиться!
    6. Очень здорово, но у оу этот диапазон гораздо шире, потому даже смысла нет о нем говорить! А вот с трансформаторами такая история. Я специально выискивал информацию о разных выходных и согласующих трансформаторах на предмет того же - выбора между ними и электроникой. Все, абсолютно все источники говорили о том, что трансформатор, даже сделанный со всеми ухищрениями: намотанный на пермаллое, с хитрым чередованием обмоток, когда первичка (у понижающего) намотана в 2 слоя, причем каждый из двух и более секций, а вторичка расположена между этими слоями, у нас подобные относились к высшей категории сложности, даже они дают частотку не лучше чем 40-15000! Если ваш настолько прогрессивнее, то вашей изобретательности и познаниям в этой области можно только поапплодировать! Но я привык все рекламные заявления несколько занижать, в разной степени в зависимости от доверия к источнику, так что при равной цене я отдаю предпочтение оперу - у него проблемм с полосой не возникнет никогда!
    7. не понял к чему это. Если к тому, что в передающийся сигнал не попадают паразитные вч помехи, то на кремнии это организовать очень легко - играя емкостями по своему желанию.
    8. Когда я научился делать печатку удовлетворительного для меня качества (а удовлетворить меня этим параметром сложно - надо чтобы все было практически идеально!), то развел плату с несильным запасом по ширине дорожек и расстоянию между ними. Получилась плата 11х38мм. Ну, тут кому что лучше - маленькая коробочка или маленькая пластинка.
    9. Да, лучше. Реально у микросхемного получается от -100 до -120дБ, но... разница между -130 и -100 при подключении микрофона... где ж найти такую тихую комнату, чтоб с микрофона шли шумы меньше этой величины - в тоннеле под землей и то шум от сейсмических толчков больше будет, а в реальной комнате - ловля блох однозначно. Да, это ж еще и сам транс надо так круто заэкранировать - от электрических помех - запросто, а вот от магнитных - врядли, разве что в сейф стальной закрыть.
    10. А зачем она нужна, если на входе принимающего устройства все равно избыточный размах сигнала срежется.
    11. При всем при этом - не поверю, учитывая в особенности п.6.
    Выводы я сделал, главный из них - надо делать на оу. Второй - узнать у А.Воробьева как он получает такой диапазон в своем трансформаторе (хотя бы без ноу-хау, а хотя бы принципиально). Но ведь не скажет. Значит остается действовать по первому!
    Кишинев
    Вид одной галеты в разрезе изображен на рисунке. Красным цветом обозначена одна обмотка, синим другая. Цифрами, выводы от обмоток.
    г.Саратов
    И именно такая намотка дает такой широкий диапазон? Интересно! Но трудоемко, однако! Попробую намотать две катушки - обычным способом и таким, да померяю индуктивность - вот интересно будет посмотреть...
