Доброго дня уважаемые.
В данной ветке я бы хотел обсудить и на практике реализовать проект по модернизации и улучшению полочной а/с wharfedale diamond 9.1.
Я среднестатистический любитель хорошей качественной техники чуть выше начального уровня.
В арсенале есть ПК в качестве источника, звук снимается по HDMI.
Ресивер Denon AVR-1908.
Комнату на 20 метров озвучиваю по схеме 7.1
Фронт - wharfedale diamond 9.1
Саб - Infinity Primus PS-8
за "сураунд" отвечают 4шт Morel SoundSpot SP-1
Вот такая вот солянка.
Музыка храниться и слушается только в lossless, в образах DVD Audio.
Даймонды совсем свежее приобретение, выбор пал на них исходя из бюджета, внешнего вида и размеров на основании "волшебного" образа который вокруг них создала периодическая пресса. Покупал ноябре из Москвы через всем известный магазин Pu*t.ru за 5300 руб за пару.
При распаковке меня постигло небольшое разочарование. Первое что бросилось в глаза это виниловая пленка с пузырьками вокруг зажимных клемм на задней панели. Когда снял глили (один из которых был слега подорван по верхней кромке) опечалился еще больше. Пузыри вокруг динамиков явно выделяются на фоне красивых (на мой взгляд) кевларовых излучателей.
Подключил, (кабели TSK1115 Tasker экранированный акустический кабель 2х2,50мм) расставил, прогнал разогревочный диск сел, включил Dire Straits — Brothers in Arms закрыл глаза и стал слушать. В общем я почти восстановил душевное равновесие и простил им все недочеты. Звук на мой взгляд достаточно четкий ровный и естественный.
Радость была не долгой. В декабре я поставил DVD Audio "Сезария Эвора" и услышал, то что меня расстраивает по сей день. Одна из колонок стала "песочить" появился высокочастотный "шелест" на определенных частотах. проверил на разных каналах, на стерео усилителе Denon PMA-520AE "песочит"... Чем выше децибелы тем явнее косяк.
Упаковал, отправил. Теперь вот ремонтируют.
Так вот к чему все это. Я понял это знак и начал изучать вопрос про доведению колонок до уровня "чуть лучше чем серия" Набрал материала и без страха и упрека залез в потраха оставшейся и покаработающей колонки.
Из работ наметил:
1.Усиление корпуса, гашение вибраций.
2.Замена проводов.
3.Перепайка кроссовера более качественными комплектующими.
С первым пунктом я справлюсь сам.
Кто какие провода не очень толстые посоветует использовать?
И самое главное, о чем я прошу коллективный разум. Уважаемые спецы, стоит ли перепаивать стоковый кроссовер?
Стоит ли менять конденсаторы на MKP Jantzen Cross Cap, оставить номинал или изменить параметры?
Стоит ли менять катушки индуктивности на Visaton с воздушным сердечником и если да, то какой номинал использовать?
Стоит ли менять резистор на Jantzen Superes и какой номинал использовать?
Итак поехали:
Тыльная сторона с этикеткой и зажимами.
фронтальная сторона со снятым динамиком.
Сам динамик
Еще динамик
Модель динамика
Пищалка.
Плата кроссовера wharfedale diamond 9.1
Распорка внутри корпуса судя по всему клееная на ПВА или ему подобный, без какого либо намека на пазы и патаи.
Еще распорка.
Снова распорка.
Пузыри виниловой пленки, для тех кто не разглядел
Синтепон, который был просто запихнут поперек распорки.
Собственно вот.
Собрано все криводинамики прикручены саморезами которые ввинчивались как угодно но не перпендикулярно корпусу. Распорка приклеена с перекосом. Синтепон запихан кабы как.
