Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Авто сабвуфер из S-90
    Идея! Авто сабвуфер из S-90
    Всем доброго вечера! )
    в общем, имеется колоночка с90, есть мысль сделать из нее ВРЕМЕННЫЙ пассивный сабвуфер в машину (именно временный, пока нет средств на достойную акустику).
    Хочется получить максимально возможный добротный басс в РОДНОМ корпусе колонки при минимальных затратах (отверстия под ВЧ и СЧ будут заделаны, корпус доработаю, усилю).
    Т.к. я в этих делах чайник, скопилось немного вопросов:
    1. Какой тип сабвуфера сделать? С каким будет максимальный эффект?
    2. Фазоинвентаторы. Опять же зависит от типа саба или оставить родной?
    3. Вопрос относительно потрохов. Родные фильтра, платы и т.д. выбрасывать? Как я понимаю, в сабвуфере идут только провода до усилителя, больше никакой "электронщины" внутри?
    4. Пока создавал тему, назрел и такой вопрос. Стоит ли выдергивать СЧ и ВЧ, или просто произвести стандартную доработку колонки, как делают большинство в интернете, а не делать чисто сабвуфер?
    P.S. прошу не пинать, в электронных делах я действительно ламер, а курить многотонную литературу из интернета - убивать время. Хочется конкретики, что где да как сделать ;)
    P.S.S. рекомендации типа: "не заморачивайся, купи нормальный саб" - не принимаются. Колонка лежала уже у меня в багажнике и играла от магнитолы даже без всякого усилителя и показала, что она еще "могет" )) поэтому саб из С-90 это как временный выход.
    Благодарствую за советы
    По умолчанию Re: Авто сабвуфер из S-90
    Не надо ничего усиливать и переделывать, не тратьте времяни и сил - это ничего не даст. Всё что нужно, это вывести провода от НЧ динамика напрямую на клеммы. Фильтр и другие динамики пусть стоят на месте - потом могут пригидиться. Сломать всегда успеете, но толку от этого не будет.
    Earendel Speakers
    Снять параметры с 75гдн (это ОБЯЗАТЕЛЬНО, если делать ФИ). Или заделать все дырки на колонке, сделав ЗЯ (тогда параметры снимать не обязательно). Корпус усилить распорками и виброизоляцией, фильтры выкинуть (они не нужны, должен быть активный фильтр в усилителе). Вату по вкусу. Я бы оклеил все стенки сантиметровым слоем ваты. Лучше покупать ту, которая зигзагом сложена, а не намотана.
    mAxSpace, А если руки чешутся? Хотя, может и правда лучше просто провода от НЧ вывести на клеммы и всё.
    flipper
    А там кирдец от румгейна разве не случится?
    Руки чешутся делать все подряд что написано в интернете ? Салат из всего понемногу ?
    румгейна
    Настраиваю в клубе аппарат и мне один диджей (мой хороший знакомы) в шутку сказал "Макс, сделай чтоб как в "девятке""
    Новичок Аватар для ENDY
    Отключи СЧ и ВЧ динамики и прямо подключай к усилку.OFF У друга стояли две таких, в салоне на всю, кепка на голове ездила.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Тут стоит понимать, что салон авто не комната, он очень хлипкий и имеет на порядок меньший объем. Из-за специфики НЧ в ограниченном объеме салона автомобиля вполне возможно получить контузию органов слуха, поэтому следует быть осторожным с уровнем звукового давления.
    Если все оставить как есть, с ФИ и объемом корпуса - в салоне будет стоять ГУЛ, такой низкогудящийПОпацански бухахающий
    Чтобы 75гдн играл в машине, нужно переделывать корпус, делать его жестким и крепким. оформление ЗЯ или ФИ, в зависимости от параметров динамика. универсальное оформление для 75гднов - это 35 литров ЗЯ. Но этого мало если нет хорошего усилка. Например с китайским автоусилком за 70$ - диффузор болтается как гавно в прорубе а звука нет. По дороже - звук есть но гудящий, резиновый, размазанный. 75гдн играет не плохо от усилка за 10р и более. Лично проверял в машине в свое время.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 20.01.2013 в 01:41.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Так может топик-стартеру именно такой саб и нужен?
    Я лично был свидетелем, когда мой знакомый именно такой саб (75ГДН в ФИ) делал одному клиенту на заказ, причём под строгим слуховым контролем самого клиента. Все мои советы по правильному проектированию саба, тут же пошли лесом, т.к. звучало это совершенно "не по понятиям" клиента. Лепили строго на слух - эмпирически. В результате получился жёсткий тяжёлый ящик из фанеры 25 мм, примерно на 40 литров. Труба ФИ диаметром 75 мм, настроенная где-то на 65...70 Гц (столько трубы в ящик поместилось ). Гуделка вышла знатная! На клубняке башню сносило конкретно! Клиент доволен как слон - мужики, это круто!!!
    С усилками, кстати, точно такая же история получилась. Сдаточные испытания проводили от 500 ватного про-усилка с сетевым питанием - выкидывали длинную переноску из окна 2-го этажа до салона автомобиля. Давилово клиенту понравилось. А потом началось...
    Первый же авто усь, купленный за 2000 руб., звучал хреново и выгорел на 3-тий день. Удалось сдать по гарантии. Ну а дальше цена пошла по возрастающей...
    дык блин, я с такими настройками с 75гдном на spl соревнования в свое время ездил(маленький я есшо тогда был) - 136дб на частоте 68гц выдул Только объем был 50л и диаметр трубы 110мм.
    ---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение в 00:46 ----------
    flanker, Итак подытожим:
    1.Шоб бухахало по паЦански, громко и до головной боли(блевоты) - оставляй все как есть и подключай к магнитоле, и не забудь басбуст выкрутить на max
    2. На качество - измеряй динамик, делай новый ящик, покупай дорогой усилитель.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    У А.Шихатова есть статья о переделке 35АС-1 в сабвуфер. http://optimizer.ucoz.ru/publ/2-1-0-10
    Правда для дома, но размер прямо просился в авто. Я его смастерил. Только коробчатую трубу пришлось укорачивать. На сколько - не помню. Подгоняя в ВАЗовскую четвёрку я что-то совсем мало от неё отрезал. По моему, по допустимому расстоянию до торца. Нравится по мягче. А вот когда подарил товарищу в девятку, тот обрезал её чуть ли не в половину длины. Получилось в районе 48 Герц.
    Труба легко достаётся из корпуса и возвращается обратно.
    Всем спасибо за советы ;)
    Решил не заморачиваться, как и посоветовали, подцеплю НЧ напрямую и все) но для чистой совести думаю немного потупить с корпусом.
    Как считаете, стоит обклеивать материалом типа войлока? Ставить распорки? Что делать с ватой, оставить родную или доложить еще, а может вообще ее надо убрать?
    Провода внутри колонки какие кинуть? Есть акустический кабель Mystery MSC-15/10, есть смысл его использовать? Его там нужно то чуть-чуть, поэтому мне не жалко )
    Вологда - Плесецк
    Да не нужно с колонкой ничего делать, просто поставить как есть, все равно колхоз, чем не обклеивай. Типа временного решения, до покупки настоящего китайского автовуфера.
