Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Подключение сабвуфера к выходу ЦАП
    Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Вопрос Подключение сабвуфера к выходу ЦАП
    Доброго времени суток!
    Имеется:
    ЦАП Назара Picardian Chord 1.2
    Регулятор громкости Алексея Никитина
    УМ ZD-50
    Всё собрано в одном корпусе от усилителя Ямаха. Колонки у меня полочные, поэтому также использую сабвуфер. Сейчас он подключен по высокоуровнему входу. Хочу в целях повышения качества НЧ подключить его по линейному, то есть с выхода РГ.
    Вопрос: нужно ли использовать развязывающий буфер на ОУ или этим можно пренебречь, так как входное сопротивление усилителя сабвуфера достаточно большое (точных данных найти не удалось).
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Подключение сабвуфера к выходу ЦАП
    Буфер нужен обязательно, чтобы обеспечить низкое выходное сопротивление. У релейного регулятора выходное сопротивление большое и зависит от уровня ослабления. К тому же, на этом ОУ можно организовать НЧ - фильтр для саба (если требуется). И ещё - так мы исключаем влияние входного сопротивления саба на работу регулятора.
    Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Жаль. Хотел сделать по-простому.
    Сейчас у меня каждое устройство питается от своего БП. Получается, если добавлять ОУ для буфера, то надо подключаться параллельно к питанию аналоговой части ЦАПа. Не наделает ли это наводок? Простите за глупый вопрос!
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    А вы попробуйте по простому, может и нормально, если нет, см предыдущий пост.
    Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Хочется сделать по уму. А если теория гласит, что надо ставить буфер, то мне возразить нечего. Тем более провод со саба планируется длинной метров в 6.
    А, если уж лепить, то хочется попробовать сделать нечто похожее на: http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm Можно чуть проще:
    Чтобы фазу можно было вращать (хочу послушать, что это такое) и усиление регулировать. Идеально было бы иметь параметрический эквалайзер, но это уже, наверно, жирно будет, с моими-то познаниями. Плату развести, выстравить смогу без проблем. Проблемы с теорией.
    Спрошу прямо: можно ли подключиться к питанию аналоговой части ЦАП до стабов, чтобы параллельно (со своими стабилизаторами) питать плату предусилителя сабвуфера. Не появится ли земляных петель?
    Ханты
    Не вижу препятствий, если мощность БП ЦАПа не впритык.
    Нужно просто правильно развести земли, избегая повторяющихся соединений.
    Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Очень приглянулась схема NotaBene:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1530096
    Всё, что надо. И легко выполнимо. Не подскажете, какие должны быть номиналы, чтобы частота регулировалась с 25 до 40Гц примерно, то есть адаптировать её к моему применению?
    Если быть точнее, то интересует формула, по которой расчитывается частота.
    Огромное спасибо!
    Последний раз редактировалось pixel058; 16.01.2013 в 12:07.
    Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    subeq.rar
    Пытался просимулировать схему, чтобы подобрать необходимые номиналы. Не получилось найти генератор розового шума.
    Может кто-нибудь помочь с Multisim?
    Как получаются такие графики, как в этом сообщении:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1530155
    Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Разобрался с симулятором. По всей видимости, предложенная Наилем схема уже настроена на необходимые мне частоты.
    Играюсь. Очень увлекательно и познавательно.
    Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Развожу плату. Возникла проблема подключения к ЦАП. Хотел сделать одну общую землю для питания и звука, но, как видно из схемы моего ЦАП, выход не имеет прямой связи с землёй, а подключен через конденсатор.
    Питание буду брать от того же источника чем питается выход ЦАП.
    Как быть? Использовать только сигнальную землю?
    Спасибо!
    Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Друзья, прошу Вас. Хотя бы одной строчкой. Что делать с землями, если я хочу использовать питание от аналоговоя части ЦАП? Ведь минус сигнала не является землёй.
    Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Собрал, подключил. Подумал. Понял, что подключаю-то не к выходу ЦАП, а ко входу усилителя, то есть после РГ. Соответственно, питаться надо от питания усилителя. Проблем с землями тут нет, ибо у ZD50 они не разделены. Проблема же в том, что от +-38В моим регуляторам напряжения на 7812/7912 поплохеет. В итоге пришёл к тому, что всё-таки поставлю ещё один трансформатор для питания сабвуферного эквалайзера, предложенного Наилем https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1530096
    Вопрос, который не хочу выводить в отдельную тему: нужно ли питать операционники в таком простом устройстве, тем более, что к нему подключается САБ со своим ФНЧ, через стабилизаторы напряжения? Смотрю на параметры Supply-voltage rejection ratio и CMRR Common-mode rejection ratio, которые у 5532 выше 70дБ, и кажется, что стабы мне здесь не нужны. Поругайте меня.
    Спасибо.
