Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Помогите настроить УМЗЧ Никитина с улучшенным выходом (отсутствуют НЧ и СЧ, высокий визг при касании
    Аватар для Др.ВАХ
    По умолчанию Помогите настроить УМЗЧ Никитина с улучшенным выходом (отсутствуют НЧ и СЧ, высокий визг при касании
    После сборки УМЗЧ Никитина https://forum.vegalab.ru/showthread....E2%E8%EA%E0%F5 решил собрать еще один с улучшенным выходом https://forum.vegalab.ru/showthread....ыходной-каскад, да еще на wima кондерах, и попал.
    Левый канал (на правый транзисторы в пути) играет визгливым голосом недорезаного кастрата. Если коснуться рукой R2 или R27 https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1131975957, то возникает микрофонный эффект. Если выдернуть вилку БП, то за 0,5-1 сек до полной разрядки кондеров появляются средние и низкие частоты.
    По ошибке коротнул щупом катод стабилитрона на ОУ на +33 В, после хорошей искры усилок заиграл нормальным голосом, правда, стабу капут. После замены стабилитрона кастрат ожил вновь. Ток покоя в улучшенном УМЗЧ 18 mV на резисторе R21, как рекомендуют. Напряжение питания +33 В.
    Где искать косяк? Нужели что-то с ОУ? И еще заметил, что выходные полевики греются сильнее чем на старом УМ (хотя ток покоя уменьшился с 35 до 18 мВ, правда и напруга увеличилась с 22 до 33 В, но на старом оба канала висели на одном радиаторе, а здесь по радиатору на канал).
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Помогите настроить УМЗЧ Никитина с улучшенным выходом (отсутствуют НЧ и СЧ, высокий визг при кас
    Выдернуть ОУ интегратора из панельки (если есть), либо выпаять R28. Послушать, померить. Подозреваю интегратор шалит. Проверить ОУ и его обвязку, номиналы конденсаторов.
    Аватар для Др.ВАХ
    Уфф..., как и сказал UFHBY, оказалось, что конденсатор в ОУ между инвертирующим входом и выходом одним выводом висел в воздухе (ошибка в разводке), теперь играет нормально. Спасибо за помощь!
    Частый гость Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Я тоже собрал на прошлой неделе с улучшенным выходом. Печатка та на которой два канала собраны с БП. Печатка правильная, только транзисторы неправильно стоят(некоторые). Элементы расставил как на плате. а потом гляжу "чевой то не того", VT1 и VT2 стоят друг против друга, а по схеме у них эммиторы соединены. Как копнул дальше, а там половина транзисторов неправильно расположены. Хорошо, что не включил.
    г.Кременчуг
    Вот вопросик еще назрел.Как понизить чувствительность до 0,4-0,5 В ? Или просто как вариант на селекторе входов через делитель? Уж слишком чувствительный вход. Для домашнего пользователя таких, как супруга и ребенок это не гуд.
    flipper
    Сам Никитин вроде бы говорил, что ООС лучше не трогать.
    Та же проблема, кстати. Выходит на зверский ужасть на 12ти часах. Неудобно.
    г.Кременчуг
    Ну ведь оригинал Creek 4330 имеет чуйку в 0,4 В. Может схемку оригинал глянуть.
    flipper
    Ку=44
    Для двухвольтовых выходов это несколько лишнее, хватило бы и 20ти.
    г.Кременчуг
    У меня их 2 (усилителя) на одном прийдется поэксперементировать.
    г.Кременчуг
    Наверное переменник надо ставить на 10 кОм. В оригинале усилителя по входу стоит на землю 33 кОм вместо 100кОм.
    flipper
    Больше 10к их в усилители в принципе ставить не стоит. Но в данном случае ничего это не изменит
    г.Кременчуг
    Погоди.Сигнал шунтируется переменным сопротивлением на землю.Если 20 кОм по входу - 0,275 В чуйки то при 10 должно повысится в 2 раза.Или я чего то не допонимаю?
    flipper
    Входное там сильно выше 20к, это точно. И ничего там не шунтируется
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    При выходном сопротивлении источника сигнала 100...1000 Ом, замена этого переменного резистора с 20 кОм на 10 кОм, практически, не отразится на изменении входного напряжения УМ.
    г.Кременчуг
    Если смотреть по схеме на переменное сопротивление 20 кОм которое стоит по входу усилителя,то к примеру верх условно "а" - вход, "б"- средний вывод(идет на вход усилителя) и "ц"- нижний(корпус). При опускании ползунка вниз увеличивается сопротивление между "а" и "б" и уменьшается между "б" и "ц".что в свою очередь плавно шунтирует вход усилителя.
    В оригинале схемы Крик 4330 по входу усилителя стоит 33 кОм. Теперь запарралелим его с 20-тью кОм и получим 12 кОм, что в свою очередь загрубляет входной сигнал до 0,4 (примерно).
    Ханты
    Я снижал усиление до ~30 (100к в параллель к 43к в ООС) и некоторое время так и слушал. Мне не понравилось. Звук несколько более вялый, контроль баса хуже. Вернул всё назад, как было и успокоился делителем на входе. Это далеко не первый мой эксперимент над схемой Никитина и все они только подтверждают слова автора об её (схемы) максимальной оптимальности с указанными деталями и номиналами. Единственное отличие - я несколько повысил частоту среза входного фильтра и использовал относительно низкоомный делитель на входе усилителя. Есть некоторая зависимость от качества БП и тока покоя, остальное, ИМХО, зависит от общего конструктива и опыта собирателя.
    flipper
    R1 задает входное сопротивление, на схеме никитина из ветки стоит 100к, а не 33. Вообще я не вижу проблемы сделать его столько, сколько требуется в разумных пределах. Он просто страховочный, если переменник исправен.
    У меня он к примеру 59к, является элементом фильтра вместе с конденсатором 0.01мф.
    г.Кременчуг
    Едрид Мадрид ну громкость же как то регулируется в конце концов? и я так понимаю не святым духом. И если средний вывод переменника приближать к нулю(корпусу) то выходное напряжение источника сигнала надо повысить для того что бы качнуть усь?Нажмите на изображение для увеличения.
    flipper
    Либо я стока не курю, либо не понимаю сути проблемы
    г.Кременчуг
    Почему замена переменника на 10 кОм не повысит чувствительность усилителя?
