Страница 13 из 72 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Аватар для Константин
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #241
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Цитата Сообщение от Kanst Посмотреть сообщение
    Попробовал я усь для ушей на TDA2005. Очень приятная штука получилась.
    печатка есть ?
  3. #242
    Вопрос Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Отдал мне такой аппарат года 3 назд сосед даром, тогда у него не работал один выход на АС. На днях решил потключить, проверить.... Ничего.... Из колонок тишина.... Начал разбирать, читать форумы. Исправил плату питания, отключил ВСЕ кроме мощников!!! Подаю сигнал сразу на мощники один канал играет, но без НЧ, второй тоже играет, но очень тихо.
    Про проблему с низкими гдето читал, но там низкие хрипели, а у меня их вообще нет.
    Познаний в схемотехнике хватило толко на то чтобы починить плату питания
    Что сломалось??????
    Что стоит проверить(заменить) на мощниках в первую очередь?
  4. #243
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Aleksandr911, конденсаторы электролитические, наверное, высохли.
  5. #244
    Спасибо за ответ! Попробую, отпишу
    Добавлено через 9 часов 41 минуту
    Все!! Оба мощника заработало после замены конденсаторов.
    Теперь подключаю пред и у меня в режиме стерео один канал только работает нормально, когда переключаюсь в моно играют оба канала.
    Что с предом?????
    Хотел заменить и на нем конденсаторы, только вот мой пред не соответствует выложенным в инете схемам.
    На всех схемах 3 штуки КД157УД2, на моем преде один!
    Добавлено через 1 час 41 минуту
    Выклвдываю фото своего преда с одним К157УД2.
    Спецыыыы!!!!!!!!! Подскажите в чем проблема?????
    [IMG]C:\Documents and Settings\Aleksandr\Рабочий стол\Фото000.jpg[/IMG]
    Последний раз редактировалось Aleksandr911; 09.11.2008 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
  6. #245
  7. #246
    Частый гость Аватар для Frod
    Ставрополь
    Мде, аналогичная история. Нахаляву отдали усилок, месяц послушал - нормально, и потом медленно-медленно начал появлятся фон, шумы тихие по началу, потом вообще искажения дикие начались что слушать невозможно. И при включении выстреливать начал сильно, да ещё по 2-3 раза. Заменил все емкостные электролиты. Толку ноль(даже по моему ещё хуже стало). Вообще честно говоря интузиазма не было его делать, потом вот вспомнил - оно и выбросить жалко и делать им нечего.. Дык вот вопрос, откуда фон мог появится, причём нарастающий постепенно в такой прогрессии, и стоит ли менять набор банок в БП ?
    З.Ы у кого нибудь есть полное руководство со схемами?
  8. #247
    Вот схемы и немного руководств (кажись про фон там написано).
    Я свой проверять стал так:
    1. Отключил все платы кроме платы выпрямителя, замерил напругу на выходах.
    2. Заменил кондеры на плате выпрямителя, проверил напругу---ОК
    3. Подключил мощники, проверил нет ли постоянки на выходе в колонки(ножка 4 на мощниках)
    4. Подключил колонки, один канал заработал без НЧ, второй заработал но тихо. (входной сигнал подавал сразу на мощники)
    5. Заменил кондеры на мощниках. Заработало все отлично.
    6. Подключил плату преда (входной сигнал напрямую на плату преда),
    соеденил мощники и пред, теперь в режиме моно играет все нормально, а в стерео режиме один канал играет отлично, а второй играет без НЧ.
    (менял местами входные контакты с преда на усилок, та же самая ерунда)
    Что теперь проверять не знаю, так как у меня пред с одной микрухой К157УД2, а на схемах 3. Может сама К157УД2 вышла из строя???? Специ подскажите!!!!!!!!
    Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    Aleksandr911, перемыкаем входы 1 и 3 платы УНЧ-П, в режиме "Стерео" слушаем, есть оба канала?
    Если только один, то ищем, где теряется сигнал на участке от точки входа до переключателя SB1 "Моно-Стерео", меряем постоянку на операционнике, разбираемся со схемой.
    Если звучат оба, ищем неисправность в плате входов.
  10. #249
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    Вам повезло что одним, схема- http://www.qrz.ru/schemes/detail/6593.html
  11. #250
    Частый гость Аватар для PAiN
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    У меня также 1 микруха в преде.
    Выкинул плату входов, плату защиты - остался пред и оконечники, ну и питалово все без изменений. Дисплей также на месте, но не работает - потом с ним разберусь, когда сам усил будет работать.
    На выходе с преда сигнал раза в 3 тише получается, чем тот, что подается. Если напрямую на оконечник подавать - на выходе дикие хрипы по НЧ на обоих каналах...
    Куда глядеть? Измерительных приборов нет...
  12. #251
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Зачем плату защиты выкинул?
  13. #252
    А толку с нее? могу обратно вернуть)))) практический смысл оно имеет?
  14. #253
    Перемыкаю 1 и 3 на преде, играет один канал только нормально в режиме "стерео"
    В режиме "стерео" с неперемкнутыми входами 1 и 3 меряю напругу на входе в пред +31 -25
    На микрухе на четвертой -8.9 на одинадцотой ноге +11.6
    Добавлено через 1 минуту
    Я не силен в схемотехнике, объясни чем лучше?
    Последний раз редактировалось Aleksandr911; 11.11.2008 в 07:39. Причина: Добавлено сообщение
  15. #254
    Эстония
    -25В показываеть что сдох C2 в блоке питания, замените С2, С7.
    Сравните схемы, сколько всякого барахло в цепи сигнала старой схемы.
  16. #255
    Екатеринбург
    Т.е. сигнал теряется на участке от вывода 3 XS1 УНЧ-П до вывода 2 SB2 (или от 1 xs1 - какой не работает). Надо проверить пайку разъема, С1, R1. В крайнем случае может залипнуть 1-2 SB1. Вытаскиваем разъем с проводами из XS1, режим "Стерео", громкость делаем поменьше, касаемся пальцем поочередно выводов R1, C1, XS1 и слушаем фон (сравниваем с исправным каналом).
    Хотя странно, что разница в постоянке на входе УНЧ... скорее на плате входов неисправность... Может, плохо были перемкнуты контакты XS1?
    Добавлено через 4 минуты
    - 25В это на выходе DA2 на U2. Хотя конечно заниженное напряжение питания ОУ говорит о потере емкости, но все же надо померять напругу на С2 и С7 в блоке питания
    Последний раз редактировалось Cardamon; 11.11.2008 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение
  17. #256
    Когда прикасаюсь пальцем к С1, C2, R1, R2, XS1. фон есть. На слух одинаковый.
    Отключаю платы ВСЕ, кроме платы питания, меряю напряжение на выходах---------ВСЕ ОК!!!!!!!!!!!.
    Стоит подключить одну из плат U5, U4, U7, появляется падение напряжение на выводах (-31)
    При подключение U4 напряжение падает до -29,1
    При подключение U7 напряжение падает до -29,1
    При подключение U5 напряжение падает до -27,6
    При пдключение всех трех падает до -25
    На выводах (+31) никаких изменений
    Плату U2 я не подключаю вообще!!! Нах? Она мне не нужна!!! Подаю сигнал от источника сразу на XS1
    Добавлено через 15 минут
    На этой схеме на плате питания выход 5 идет через резистор, я все -31 брал с этого выхода, а на плату преда надо брать с выхода 6.
    Паял все когда у меня небыло этой схемы. На схеме которая у меня была нет этого резистора.
    Перепаял, одна колонка играет тише, но это может из за сопротивления одной из АС.
    Одна АС на 4.5 ома, вторая на 7 ом. (когда-то давно собака погрызла провод на одной АС, пришлось брать тот что было и я припаял телефонный кабель....., замерил сейчас сопротивление..... )
    Пошел искать одинаковые провода
    Добавлено через 16 минут
    Мультиметр стоит 150р.
    Отключи и пред и оконечник, проверь напругу на плате питания, если все ок, подключай оконечник, предварительно проверив напругу на выходе 4 оконечника, там не должно быть постоянки, если нет напруги подключай колонки, слушай, НЧ скорее всего неработают из за электролитических кондеров, выпаиваешь, проверяешь, ставишь новые (имхо можно не проверять, а просто новые ставить ), после того как поставил, подключаешь, слушаешь, если не помогло спрашевай тут, если работает подключаешь пред. Если пред с тремя К157УД2, меняйи и на нем электролитические кондеры.
    Последний раз редактировалось Aleksandr911; 11.11.2008 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
  18. #257
    Чет у меня та схема с одной микрухой в преде с qrz.ru (ar8.djvu) не открывается... Намыльте плз кто-нить на Benq-JoybooK(собак)ya.ru.
    На плате оконечника есть кондер c3 - подскажите кто-нить напругу и емкость! А то у меня их вообще нету - до меня выпаял кто-то...
  19. #258
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    C3 ??? =-O
    Как оно вообще работало??77
    100мкФ/пофиг ск вольт. Чем качественней, тем лучше. Я ставил неполярный электролит 100х16В.
    Мое: http://www.dcorp.org.ua/randu-unch50-ru/
    Х_х
  20. #259
    Вот схема
    только на ней кажется перепутаны входа 1,2 разъема XP1 на U7.
    При таком подключении каналы разве не будут работать в противофазе?????
Название:	Точечный рисунок.JPG
    Последний раз редактировалось Aleksandr911; 16.11.2008 в 07:22.
  21. #260
    Aleksandr911, Спасибо.
    Нашел несколько старых, но целых и подходящих по номиналам конденсаторов. Заменил в правом канале - хрипы исчезли! Днем поеду покупать новые на оба канала и в предусил тоже)))
    Теперь вот что: Дисплей. Изначально он работал, но после КЗ на корпус одного из проводов питания оконечника - не показывает ничего... Собсно что в нем сгорело и поддается ли это починке?
    Добавлено через 9 часов 11 минут
    В схеме преда написаны рядом с микрухой маркировки к190кт2п, к553уд2 и к157уд2 - правильно ли я понял, что сюда можно поставить любую из этих? А то нынешняя 157 вызывает подозрения. Такой же нету, но есть 190 и 553, только 553 не уд2, а уд1а. Хочу поставить сюда 190. Подпаивать ее также, как и 157? (Хотя я почти на 100% уверен, что да)))
    извиняюсь за нубизм)))
    Последний раз редактировалось PAiN; 16.11.2008 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
