Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
ВаСыЛь, постараюсь.включаю усилок хлопка в колонке нет.я удивлен сейчас реле отрабатывает как надо.даже незнаю что сказать.послушаю посмотрим.
Последний раз редактировалось valera; 11.05.2017 в 22:34.
ПРИВЕТ.Купил еще у-101 первый выпуск ради интереса.Так какие в нем были неисправности регуляторы трещали исправил залил много масло.Реле колонки через 2 минуты подключала.перепаял всю плату.Причина была большая постоянка 1мв.Нет звука в колонке.Унч проверял вроде целый.Индикатор мощности иногда гаснет.Попробую поменять микросхему.
Последний раз редактировалось valera; 13.06.2017 в 14:09.
valera, от одного мв.,защита никогда не отключит динамики.
lvr444, спасибо незнал.может виноваты электролиты так нечего взамен поставить.заменил микросхема не помогла не работает индикатор.попробую процесор перепаять
valera, прежде, чем ремонтировать любой аппарат, надо проверять все питающие напряжения. На плате индикации есть разъём, а он очень плохой, через него идёт питание +\- 26 вольт, там же, на плате стоят стабилизаторы на +\- 15 вольт и всё это надо проверить, а также может быть плохая пайка.
В плате индикатора посмотреть пайку двух мощных резисторов-не лишнее. Удачи!
спасибо друзья уже сделал.
И что вело себя нехорошо?
Берет. И время,и часто пытливые ручки. Починил-молодцом. Удачи!
And69, Спасибо это да сломать можно все.Я сколько таких уже перепаял почти все получались сделать.Попадались разные поженными дорожками палеными диодами очень надежный.Не для себя для продажи скупаю подешевке.
Вполне ремонтопригодный аппарат.
jeell58, считаю его лучшим поремонту из ссср.
Там стоит модуль УНЧ-50-8, его регулировка описана на 37 странице, регулировка тока покоя описана в таблице самым первым пунктом.
В канале со ступенькой проверьте VT9 КТ961А. Он на радиатор прижат лицевой стороной к радиатору. Если правильно помню, крайний правый транзистор на правом радиаторе. На одной линии с регулятором тока покоя. У транзистора скорее всего пробит накоротко один переход.
