Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Помогите определить пригодность ВЧ
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Помогите определить пригодность ВЧ
    Не могу найти в сети об этих головках ничего, может кто сталкивался?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Помогите определить пригодность ВЧ
    Из компьютерных колонок?
    Рязань
    Как минимум промерить тиля-смола, чтоб узнать Fs.
    В идеале АФЧХ снять.
    С виду ничего, нормальные. Кажется, фланец хлюпковат.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    А размерчик не для комповых флянец 104мм, купол 45-50мм
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Было бы что-то для масштаба, то и предположений, что это динамики из комповых колонок, не было бы. Или фото №2 более горизонтальнее.
    P.S. Вы точно не ошиблись с диаметром фланца? Ибо при таком диаметре, судя по фото, и приводя к соотношению. Купол не более 1".
    flipper
    Померить и послушать, и все ясно станет.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Ума и навыков у меня на померить пока не хватает. Да и времени на изучение предмета маловато.
    Купол точно 32мм, флянец 104мм
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    флянец 104мм
    Фланец
    Игорь
    Рязань
    Ну так приобретайте. Ищущий да обрящет. Идущий - дойдет.
    Для начала измерьте Fs и Qt. Нужен резистор, звуковуха, и софт.
    flipper
    Да ничего сложного там, выставил на клеммах 2.8В и артой померил искажения, АЧХ и CSD.
    Либо беринжером, либо самопалом на панасонике. Для этого даже коробка не понадобится.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    "Флянец" считается "устаревающим" вариантом. См. на gramota.ru "Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке" (К. С. Горбачевич).
    Новокузнецк
    К слову. ФлЯнец, говорят многие токари, в годах. За 60 которым.
    Рязань
    meshin, подтверждаю!
    flipper
    Определитесь ужо скорее как правильно, у человека видите - динамик не играет!
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    [QUOTE=flipper;1644186]Определитесь ужо скорее как правильно, Аминь
    Интересует профпригодность этого чуда
    flipper
    Классический рецепт Боки: включаем через кондер микрофарад эдак 50 или вовсе без оного, но тихонько, и слушаем как ширик. Все в общем то понятно будет.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Спасибо, днем попробую, в принципе интересует нижний предел.
    Рязань
    Ну дак я и говорю - Fs замерить. Соединить два штеккера 3.5мм проводами через резистор и динамик, и пропустить в любом аудио-редакторе свип-тон на запись. по горбу на записи будет видно на какой частоте резонанс. "Аудасити" вполне - бесплатная шляпа, но сгодится.
