Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Акустически прозрачные материалы
    Аватар для A s x
    По умолчанию Акустически прозрачные материалы
    Необходимо сделать пыльник для саба, хотелось бы узнать, какой материал лучше всего подходит для этих целей?
    Последний раз редактировалось Fenyx; 02.03.2006 в 03:43.
    По умолчанию Re: Акустически прозрачные маиериалы
    А готовые чем не устраивают? А, вообще, для саба, по большому счету абсолютно фиолетово, что там за тряпочка перед ним будет болтаться....
    Частый гость Аватар для Homiak
    Ступино
    Я в самоделке заказывал черную аудиопрозрачную ткань, на вид выглядит очень солидно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    Нейлоновое колготки любимой девушки подойдут. Без шуток.
    Частый гость Аватар для vasik
    Материал для АС должен обладать важным свойством: его коэффициент "продувания" (особенно на низких частотах) - минимальный. При удалении, в "дальней" зоне этот коэффициент не так важен, поскольку материал, вследствие его малого импеданса (я напомню, что под импедансом понимается акустическое сопротивление, оказываемое каким-либо устройством - в нашем случае куском ткани). Но в ближней зоне, где присутствуют два "различных" потока, именно потока большую роль играет указанный выше коэффициент. Этот кэффициент зависит прежде всего от отношения "сухого" вещества ко всей площади. Тот, кто занимался фильтрацией, прекрасно знает эти соотношения.
    На практике, без специального оборудования, коэффициент продувания определяется органолептически, на ощупь, значить. Ежели поток практически не ослабляется - хорошо, в противном случае - плохо. Материал также играет роль. Чем легчее, тем лучшее. На практике лучше использовать различные варианты специальных фильтровальных сеток - они выпускаются в большом количестве и большом ассортименте.
    Новичок Аватар для KanuTaH_YHuTa3a
    В любой серьезный автомагазин, в отдел акустики. Там есть эти тряпки и "прозрачные" для звука и обивочные...
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    На практике нет их нифига! По крайней мере в нашем ауле, так что либо заказывать по пересылке, либо пользоваться ширпотребом, например колготками.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Акустически прозрачные материалы
    А колготки на голову натягивать?
    ДА!....Но нет!
    И не жалко времени писать это!
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Внимание! Re: Акустически прозрачные материалы
    Странно, что никто не вспомнил Органзу, помоему ее еще называют "Газа".
    Органза - легкая и тонкая прозрачная переливающая ткань, сделанная из шелка, полиэстера или вискозы. Эта самая тонкая и дорогая шелковая нить, получаемая путем скручивания двух волокон.
    Где-то читал, что эта ткань (если ее можно назвать тканью, точнее это паутина или сетка) то что надо для акустических систем
    Ну это конечно территориальный уже вопрос. У нас например, этих, как сказали "специальных фильтровальных сеток" (НУ И ТЕРМИН!), прощего говоря ГРИЛЕЙ - просто пруд пруди всяких диаметров и ячеек.
    Fenyx, как же у вас дела обстоят с динамиками? Наверно тоже туго.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    г.Саратов
    И не спрашивай! Хуже было бы только полное их отсутствие!
    Я сделал колоночки для компа (на хороших автомобильных динах ХЕРЦ) а закрыл снаружи действительно женскими колготками натянутыми в 3 - 4 слоя на формочку из ДВП. Просто супер. На саб не знаю, возможно нужен один слой, чтоб не дребезжали. Но если хорошо натянуть на формочку - думаю будет Ок.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    А не пробовали заборную сеточку?Если сабик по размерам нормальный,то смотреться она будет очень даже хорошо Благо размеры ячеек разнообразны,можно выбрать себе по душе
    В свое время для предохранения НЧ динамика от любопытного кота я применил обычную подставку под "горячее" соответствующей формы. Получилось неплохо. А колготки - это для маломощных, как правило, широкополосных динамиков. На саб вряд ли годится, все-таки скорость потока вблизи динамика равна колебательной скорости (в НЧ области) подвижной системы. Легко можно проверить. Закройте выходное отверстие динамика воронкой соответствующего размера (можно сделать из плотной бумаги) и поместите у отверстия листочек бумаги, держа двумя пальцами один кончик этого клочка. Клочок бумаги будет вибрировать с очень большой амплитудой. Это и будет скорость потока.
    Тряпки на саб как-то некузяво. Туда сетку металлическую, коих должно быть множество в любом магазине по автозвуку
    Для домашнего пользования как-раз кузяво
    ИМХО тряпочка будет очень сильно поганить звук своей вибрацией ,так что,я думаю,что лучше либо сетка(которая продаётся в магазине акустики ),либо заборная...
