Страница 78 из 78 Первая ... 68767778
Показано с 1,541 по 1,558 из 1558
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1541
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Снова вернулся на Linux вернее файловый транспорт Auralic и прошил firmware_2006be11 и CPLD_for_1081. У меня Amanero оригинал, подскажите какой прошивкой сейчас лучше прошить, что бы не было щелчков при включении DSD и переключении треков и почему то не воспроизводит DSD256 хотя включает, а звука нет, может ЦАП на CS4397 не понимает?
    Не совсем понимаю, какая сейчас самая актуальная прошивка?
    Может быть так и должно быть я имею в виду щелчки и то что DSD256 звука нет, но вроде раньше щелчков не было?
    Заранее благодарен за ответы, спасибо!
  2. #1542
    Москва, Бун.Луга
    Кто знает каким софтом можно сграбить прошивки для Amaneroloader? Есть оригинальная Amanero.
    https://freeusbanalyzer.com/ ?
  3. #1543
    Москва, Бун.Луга
    Попробовал AccessPort137, но получаемые данные не совсем совпадают с форматом AmaneroLoader.
    Ну подскажите уже хотя бы в личку чем и как сграбить прошивку, чтобы данные понял лоадер
    Частый гость Аватар для ppy_
    уже ответил в личку
    https://learn.microsoft.com/en-us/sy...nloads/portmon (работает только под Win x32)
    грабить нужно в хексе с максимальным буффером
    P.S. Итальянскую Аманеру потерял где то в своём барахле. Так что пока не всплывет, новых дампов от меня не будет.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  5. #1545
    В google ищите что-то типа USB protocol analyzer, USB Sniffer, USB Sniffer & Software USB Protocol Analyzer, USB log (data) Scanner, и т.п.
    https://www.aggsoft.ru/usb-port-monitor.htm
  6. #1546
    по уму нужно конечно переписать под современный граббер
    Но я давно потерял интерес к Аманере. Вот и не могу себя заставить в эту сторону шевелиться.
  7. #1547
    А какое устройство лучше Аманеры?
  8. #1548
    Ну тут это оффтоп....
    Xing U30 вне конкуренции! Это вообще другая лига. Правда ценник значительно выше.
    Следующим по предпочтению китайский Xmos c клоками Sitime 45/49 .
  9. #1549
    Москва, Бун.Луга
    Попробую завтра, на сегодня мой IP в блоке, oemtool не запускается.
    Я первую установил, но как ей пользоваться так и не разобрался. Чего-то сграбил в текстовые файлы, но что с этим делать без понятия.
  10. #1550
    Ок, спасибо
  11. #1551
    Москва, Бун.Луга
    Пришлось чутка "похимичить"... Каждый раз после загрузки в порт прога не хотела работать с окошком @Couldn*t open Device \\.\COM3.
    Но благо догадался сменять порт в диспетчере устройств после каждого снифа
    Формат 256FS, RJ16 достигается установкой CPLD_1080_DIV2 и 1096e_RJ16, а затем по второй картинке в приложении Oemtool118 и разделе Configuration Bits ставим галочку на RightJustifed и смещение Bit offset=16, жмем Flash.
    Проверено только что на новом цапе.
    ppy_ - спасибо Вам!
    P.S. файлы в архиве походят для amaneroloader.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 06.05.2024 в 22:31.
  12. #1552
    Москва, Бун.Луга
    Похоже в варианте CPLD_1080_DIV2 + 1096e_RJ16 каналы лево/право перепутаны местами, а PCM Channels Swap не работает.
    В варианте CPLD_1080_DIV2 + DSD512_PCM_RJ16 каналы корректны, в разделе Configuration Bits ставим галочку на LeftJustifed.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 08.05.2024 в 01:18.
  13. #1553
    Астрахань
    RJ24 работает! Я зашил CPLD_1080_DIV2.LOG и 512x48x44RJ24.LOG
    Еще бы найти описание прошивок, что/зачем, не все описаны в оемтул, я прошил цплд i2s_4ch и цпу 1096c4w2, на вид обычный стерео i2s
    mr-marlen, еще бы cpld_1080_4549, Slave2224, CPU 2006be10? i2s_4ch/slave, L-L_R-R,
    Последний раз редактировалось Delta213; 08.05.2024 в 14:24.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #1554
    Москва, Бун.Луга
    Теперь не скоро, я девайс с оригинальной аманерой закрутил, думал вывести 2 проводка, но как-то некрасиво будет, да и жена уже косо смотрит на моё времяпровождение с железяками.
  15. #1555
    Новичок Аватар для Igdrassil
    Тбилиси
    Как-то я посмотрел на все эти пляски с бубнами и прочим и охладел к теме прошивок. Подумалось, что проще будет после китайской аманеры со стоковой прошивкой (или Xing U30) в слейв режиме поставить CPLD простенькую (ту же альтеру epm240), которая будет мне нужные потоки делать, сдвиги и прочее. Например, чтобы можно получить два 16-битных потока лево/право с пониженной в 2 раза частотой и скормить их той же tda1541 и получить 384кГц (которые, конечно, нафиг не нужны, но всё же). Или потоки для двух pcm56 сделать.
    Ну или два потока по 18 бит для pcm58. Еще и под логику реле мьюта или разделение потоков дсд/пцм хватит.
    Невозможное делаю сразу.
    https://scrooge.space
  16. #1556
    Новичок Аватар для Tager
    Привет! Вчера только узнал что сайта больше нет https://amanero.com Хотя, содержимое вроде на месте, например драйверы https://amanero.com/drivers/
    Интересно, что там с прошивкой, с помощью известного Config Tool(crack)?
    Если его запустить просто, без обнулённой платы, то выдаёт ошибку. Или так и должно быть без платы? Просто раньше всегда только с платами запускал, уже когда прошивал.
    P.S.
    Попробовал официальную 1.15... Ошибки нет.
  17. #1557
    Да ну?!
  18. #1558
    Да ну?!
    Фух, заработало.
