Страница 65 из 78 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1558
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1281
    Частый гость Аватар для Seagun
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    В win10 - открыть параметры звука - выберите устройство вывода.
  2. #1282
    Это зависит от того, звук чего надо переключить.
    Может надо не в винде а в плеере, которым музыка играется - совпадать с дефолтным виндовым оно не обязано (да чаще как раз и не совпадает, и переключать в саамой винде бессмысленно).
    ---------- Сообщение добавлено 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    пожалуйста? Использую два цапа, на одном bolero на другом amanero
    Болеро это тоже Аманеро.
  3. #1283
    Новокузнецк
    Большое спасибо за наводку! Работает! Слушаю в апплеере через asio.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 05.08.2021 в 10:31.
  4. #1284
    Большое спасибо! Работает! Слушаю в апплеере через asio.
    АПлееру, да через АСИО - на то что выставлено в винде - на:?*ть.
  5. #1285
    Новокузнецк
    Да видно нет. В диспетчере устройств, отключаю одно, включаю другое. Все работает.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1286
    Да видно нет.
    С АСИО такого быть не может.
    Не, ну если ты в диспетчере делаешь Enable/Disable - тогда да, ибо "против лома нет приема". Т.к. к выключенному устройству никакой асио скорее всего не достучиться.
    Но Seagun ведь говорил про совсем другое:
    Это не "диспетчер устойств", это настройки вывода звука (клик правой на значке динамика в трее, и там - Sounds->Playback).
    Там определяется, какая ЗК является дефолтной для системы и какая дефолтная для коммуникаций (Скайп и т.п.), а какие просто "имеются в компе". (Причем, все это с АСИО ни на что не влияет).
    Плюс каждой можно задать различные параметры (типа семпл рейта и разрядности), на которые с АСИО тем более начхать с высокой колокольни.
  7. #1287
    Две аманеры это, конечно, всяко может быть, но я попробую тоже подцепить.
    Главное человек приспособился.Нажмите на изображение для увеличения.
    Работает, даже 3 usb устройства показывает. В аплере пробовал - режим вывода - настройка - директ саунд.
    Работает обе аманеры, но канительно. В асио не пробовал.
    Последний раз редактировалось Seagun; 05.08.2021 в 12:24.
  8. #1288
    Может, если у них одинаковые USB PID&VID.
  9. #1289
    Новокузнецк
    Опробовал на ноутбуке. С компом, также все нормально. Проложил теперь, два кабеля usb. Делаю ремонт в квартире. Поэтому возник вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    Канительно перетыкать цапы. В чем подвох нашли? У меня пока без нареканий.
  10. #1290
    Подвоха нет, в асио еще проверить надо.
  11. #1291
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Приятные новости от создателя Amanero:
    I have a new board pcm768 or 1536 that doesn’t require cpld. ASAP it will be available on the site.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 01:48 ----------
    к стати, не большое замечание про прошивки:
    to use the Combo384 with a very low latency update the board with
    cpld_1082 and firmware_2006be15r2 and the driver www.amanero.com/drivers/setupuac2.exe
    To update you can use the tool www.amanero.com/update.zip
  12. #1292
    seanyang
    Цитата Сообщение от ppy_ Посмотреть сообщение
    AmaneroLoader со следующим комплектом.
    Firmware:
    1074.LOG
    1096akm.LOG
    1096c.LOG
    1096c4w2.LOG
    1099akm.LOG
    1099c.LOG
    2002b.LOG
    2003be.LOG
    2003be_71A.LOG
    2004be.LOG
    2005be.LOG
    2006be10.LOG
    DSD512x48x44.LOG
    CPLD:
    cpld_1080.LOG
    cpld_1081.LOG
    Slave_for_1081.LOG
    cpld_MasterDF1706.LOG
    Здравствуйте, PPY, спасибо, что поделились, он очень помог пользователям, использующим China Amanero.
    Можете ли вы предоставить прошивку 2006be11? Я использую операционную систему Windows, а 2006be11 поддерживает встроенную функцию DSD512 в системе Windows (2006be10 поддерживает только Linux).
    Спасибо и всего наилучшего
  13. #1293
    А зачем оно нужно?
  14. #1294
    Астрахань
    А зачем оно нужно?
    У меня есть один трек ;)
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  15. #1295
    Ну у меня тоже есть, кажется даже два
    Толку с того? Разве нет того-же трека в более нормальном формате?
    P.S. Я у себя делать не стал, хотя легко вывожу суммарный DSD768 (в смысле 6х128), что тоже избыточно (но там оно само собой так получается, под другим причинам).
  16. #1296
    и как звучит в сравнении с обычными?
  17. #1297
    seanyang
    А зачем оно нужно?
    Привет, Алекс, спасибо за отзыв.
    У меня прошита Amanero с прошивками CPLD_1081 и 2006be10. На мой взгляд, «родной DSD» - это оригинальный, «необработанный» звуковой сигнал, и для моего китайского Amanero для вывода родного DSD в моей системе Windows, кажется, необходима поддержка прошивки (и я прошил прошивку 2006be10, кажется, поддерживает только Linux системы). Случайно попался мне альбом DSD512. Я хотел послушать, но это было непросто. Мой голос всегда дрожал. Я пытался установить CPLD в режим Slave, но всегда молчал.
    Вот почему я хочу попробовать получить прошивку 2006be11, или есть способ исправить проблему и правильно воспроизвести?
    Спасибо всем за вашу доброту
    Мое устройство - самодельный ЦАП, микросхема - ES9038Pro (ведомый режим), двухканальный выход (левый и правый), операционная система Windows и использующий плеер Foobar2000 с SACD 1.3.7, плагин foo_Adsd + asio, UAC2 от Amanero. Водитель.
    (P.S. Извините, я не знаю русского, перевел с английского с помощью GOOGLE.)
  18. #1298
    I can speak English.
    I*m not familiar with Amanero and it*s firmware (i use my own XMOS interfaces), if you use ASIO driver for Windows, it should not be difference Windows or Linux with the same firmware.
    Perhaps newer firmware supports higher rates (i.e. DSD512) but the older one does not. As I wrote above- I*m also have even 2 records in DSD512 But to be honest - for what do we need this? Just for fun?
    I*m able to implement DSD512 (and PCM768) in my XMOS interfaces, but this still was not done due to complete real meaninglessness (IMHO).
    So I use maximum DSD256 for stereo and 6CH DSD64-128 (which is equivalent of DSD384-768) for 5.1.
    I highly recommend you try Album Player (APlayer): http://vv.uka.ru/aplayer_eng.html
    Windows, Linux, etc. It comes with SACD plug-in inside. Much better for me.
  19. #1299
    Alex, ты больше запутал человека, пиши на китайском
  20. #1300
    Самара
    Китайцу наверное просто нужна новая версия прошивки для серии клонов
    _________________
    Евгений
