Страница 55 из 78 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1558
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1081
    Новичок Аватар для Mr.Rain
    В. Новгород
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Припаяй к аманерке все провода, все и забудешь про заикания. И землю обязательно отдельно цап-аманерка.. А корпус usb разьема не должен быть землей.
    Провода к аманерке припаяны. Корпус usb-разьёма с общим не звонится. "Земля отдельно отдельно цап-аманерка" - вот тут не понял.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Не понял как у вас аманера к ЦАП подключена? Это вроде как разъем не I2S
    Вложение 382384
    Он самый. Просто продублирован в новых ревизиях аманерки в этом месте. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-08-28 16-27-27.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Слишком длинный шлейф и желательно бы что бы между проводниками I2S сигналов были еще земляные. Из-за этой проблемы толком невозможно отлаживать девайсы на макетных платах, я так и не смог запустить платы Чип и Дип (ДСП на 1467), постоянно срывается сигнал. Общение на форуме с разработчиками приводит в тупик.
    А если ферритовое кольцо повесить? Как в usb выбросах на передние панели в системных блоках компов.
    Вариант с укорачиванием и подбора хорошего кабеля не исключаю конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 22.10.2020 в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21.10.2020 в 16:28 ----------
    Заменил т.н. шлейф от аманерки к цапу. Три провода в косу обвиты четвёртым общим. Соорудил на скорую руку, потом приличней организую) И ведь заработало! Почти..
    Далее узким местом оказался сам USB-кабель от компа. Такая же реакция от прикосновения руки - то есть сигнал, то нет. Из 3х кабелей что были дома подошёл один. Самый жёсткий, белый, дешёвый без фильтра. Это в котором общий проводник из фольги. А те которые мягкие с общим в виде сетки, даже с ферритовыми фильтрами все глючили. В том числе фирменный Minolta от плёночного сканера! С фильтром с два пальца в диаметре)
    Вот как то так.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-10-22 12-10-00.JPG
  2. #1082
    Я думаю, что это глючили не столько кабели, сколько коннектор (USB-B) в Аманере.
  3. #1083
    В. Новгород
    Да нет. Проверял что бы исключить этот момент. Касаешься пальцем, не шевеля провод конечно, сигнал появляется. А можно диэлектриком (деревянной кисточкой) на расстоянии провод хоть шевели-обшевели, ничего не меняется. Да это старая темя про usb кабели. Бывало один принтер работать отказывался от 1.5м кабеля, а другой работал и наоборот. А тут не то что принтер, а Аманеро! Товарищ более тонкой душевной организации)
  4. #1084
    Ну не знаю, где вы там такие говеные кабели находите.
    У меня тоже есть плохие USB-кабели, но таких "ужасов", да в таком количестве, я не видел.
    А вот с разъемами этими были приколы, с плохим контактом в них при шевелении провода. С тех пор предпочитаю покупать более дорогие, но существенно более надежные.
    Не там никаких "тонкостей," просто Аманера работает в хайспиде, а многие старые принтеры - в фулспиде, где требования к кабелю существенно ниже (12 МГц и 480МГц - есть "небольшая разница" )
  5. #1085
    В. Новгород
    Так вот самый говённый заработал, а сканер даже не определялся с ним, и наобарот брендовый от сканера с аманерой глючил. Не смотря на одни стандарты и протоколы. Метод научного тыка помогает. И "говённые" кабели иногда становятся "аудиофильскими")))
  6. #1086
    Хорошо что мне таких не попадалось!
  7. #1087
    Частый гость Аватар для svadim
    Здравствуйте, товаришь попросил к sony плееру на tda1541 с фильтром cxd1088 подключить аманеру.
    Точки подсоединения нашёл, формат входных данных фильтра известен 16Bit MSB justified , частота работы тоже 16MHz, 384fs.
    Подскажите как как правильнее запустить аманеру с этим фильтром?
Название:	SONY CDP710.png
  8. #1088
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Никак .
  9. #1089
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    С фильтром не получиться, без фильтра можно подключить по I2S. Но только до 96кГц. Больше частоту можно только при подключении Аманеро через конвертер на плис и ТДА перевести в режим раздельного (simultaneous) входа L и R.С конверсией формата TWC в OB. Тогда и 352кГц можно будет впихнуть.
  10. #1090
    Moscow
    Просто никак, только сложно.
  11. #1091
    Одесса
    Там ещё и "замедление" битклока надо делать, т.к. с аманерки идёт I2S "слот" 64бита из которых 1541 может переварить только 16х2бита. Т.е. потенциально битклок можно и НУЖНО "замедлить" в четыре раза для параллельного режима (симултезли).
    Электричество дисциплинирует
  12. #1092
    ТУЛА
    Кстати Игорь Гапонов обещал в сентябре собратся с мыслями и выложить схему преобразователя на Плис для ТДА1541 и прошивку.Передумал или коммерческая тайна?
  13. #1093
    Одесса
    Всё ништяк, оно сейчас прям на стапеле (корпус, железный такой, от какого-то д-линка опто адаптера серверного, на мусорке нашёл штук десять ). Как запущу, обязательно расшифрую. И таки да, там именно замедлитель бит клока 1:4 планируется и именно под 1541 в парраллель-мод (собственно это i2s64-to-spi16x2). Кроме этого ещё пару плюшек пытаюсь втулить. Но я ем очень быстро, а работаю ещё медленней .
  14. #1094
    Я прошу прощения за вроде как кросспостинг, но задавал этот вопрос в не совсем профильной теме, и никто не ответил, а сил моих уже нету
    У меня драйвер сабжа 1.0.57, Windows 7 SP1 x64.
    Через пень-колоду работает в режиме ASIO: если через микшер винды ничего не играет, то всё ок. Но если какое-нибудь приложение играет звук, то Фубар отказывается начинать воспроизведение, пишет, что "Could not start ASIO playback".
    Если же фубар играет, а я пытаюсь запустить звук из другого приложения (не через ASIO), то либо приложение зависает, либо фубар замолкает, а на выходе получается какая-то каша, пока всё не остановишь и не поменяешь частоту дискретизации в свойствах устройства. В общем, ощущение такое, как будто монопольный режим не работает, хотя все галки для него в свойствах стоят.
    Кто-нибудь с таким поведением сталкивался? Аманерки у меня две, и обе ведут себя одинаково.
  15. #1095
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Коллеги, прошу совет. Может кто знает что за генераторы стоят на моей аманерке, оригинальные TCXO Low phase noise (с низким фазовым шумом) как ставит официальный производитель, или непойми какие и нужно их менять на нормальные? Второй день переписываюсь с офф производителем МЕС, не можем придти к консенсусу, узнал только что изготвливались они в 2013 году. Размеры осцилляторов 5мм*7мм.
ID:	383137   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1096
    Ни разу даже в голову не пришло менять генераторы - итак работает. Думаю, не услышишь разницы или, как аудиофил, от самого перетыка услышишь огромный прирост "качества верхней середины".
  17. #1097
    Частый гость Аватар для maxlabt
    Ukraine
    Здравствуйте.
    Чего-то я сделал со своим клоном аманеро. После подключения к компу в диспетчере устройств стал ​отображается как неизвестное USB устройство (сбой дескриптора устройства) с кодом ошибки 43. Напряжения питания 3,3в и 1,8в есть. Заменил микросхемы atmel и xilinx​ на новые. Все без результата. Подскажите, может кто знает в чем проблема?
  18. #1098
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    в "микросхемах" "живёт" прошивка.. ну или "жила"..
  19. #1099
    Ukraine
    Я в курсе насчет прошивок. Но если прошивку стереть, то устройство определяется как новый сом порт. А тут не так. Говорят, что в атмеле еще должен быть какой-то бут лоадер. Где его взять и как залить - хз.
  20. #1100
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от maxlabt Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Если в клоне есть защита esd шины usb, то имеет смысл её проверить.
