Страница 24 из 78 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1541
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #461
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Цитата Сообщение от Pag232 Посмотреть сообщение
    включая dsd512, который правда можно только осцилом послушать
    Почему только?
    Записи попадаются, у меня есть, одна
  2. #462
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    Alex, я знаю только ak4497 которая умеет dsd512 декодировать, а она дороговата слишком (ak4493 не купить пока). А запись у меня тоже только одна такая есть
  3. #463
    Понятно.
  4. #464
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Не совсем понятно из контекста - имелось ввиду что 4137 не воспринимает ДСД, или что аманерка не воспринимает ДСД?
    Вот как раз тут то, что у меня -
    Цитата Сообщение от serglobo Посмотреть сообщение
    Вот ответ Фубара на попытку воспроизвести ДСД 256 "Unrecoverable playback error: Could not start ASIO playback". У Вас в настройках ASIO в Foobar не стоит случайно вывод в РСМ.
    Если ставить конвертацию в РСМ, то проблем, понятное дело, нет.
  5. #465
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Да кстати не пробуйте пока перешивать клоны, я сегодня попробовал и получил "Invalid or not authorized transaction!". Все, теперь имею кирпич за 30 с копейками долларов.
  6. #466
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    У самого такая же проблема с клоном уже с пятницы... При этом Аманера с валидным серийником прошивается без проблем.
    Если, они на какое то время снимут блокировку и у кого то получится прошить окирпиченную Аманеру обязательно напишите, чтобы успеть оживить своего китайца.
    С уважением, Алексей.
  7. #467
    Частый гость Аватар для ppy_
    Пора поднимать собственное зеркало с прошивками.
    Надежды на поддержку китайских клонов со стороны итальянцев довольно малые.
    Думаю нужно начать с со снятия тисипидампа с сеанса прошивки оригинальной Аманеры. Если он не шифрованный, то всё остальное дело техники.
    Сегодня попробую...
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  8. #468
    А не проще купить оригинал у них, или нормальный клон у Алексея-Энергетика?
  9. #469
    Россия, Тула
    У мну отдельный девайс (не клон) и обновлять его через фирмвару аманер крайне не рекомендуется.
  10. #470
    Сам то имею целый зоопарк Аманер от оригиналов до экзотических китайцев.
    Но к сожалению не все себе могут позволить купить оригинал.
  11. #471
    Томск
    Сегодня попробую...
    На сайте Аманеры в логах даже пишут название html страницы с прошивкой. Думаю можно просто считать GET поток при обращении к этой странице и на странице зеркала по GET запросу возвращать такой же поток.
  12. #472
    Всё проще, отдал своим коллегам программистам USBdump процесса прошивки 1099С .
    По их словам не сложно будет сделать бинарник прошивальщик на основе этого дампа.
  13. #473
    Томск
    Это будет самый лучший вариант!
  14. #474
    Одесса
    Объясните мне как чайнику. Я типа (предположим) "сегодня" зашёл на почту и раскупорил с китайской-алибабаевской аманерой посыль. Скачал "последние дрова" с сайта аманеры для 7-ки (на сайте дата версии 23.11.13! даже самого молодого драйвера, для 10-ки, 09,07,17г ), установил на машину или сразу воткнул в убунту (дров типа ненада ваще). Что, "работать не будет" и в том и в том случае? Или они дрова к серийным номерам привязаны? Но убунта-минт должны же работать "и так" даже в этом случае. Правильно ли я понимаю такую нюансировку? Или али торгует непрошитыми аманерами (что противоречит свежим отзывам этого года: "скачал дрова под 10-ку, всё работает")? Или это окирпичивание относится только к версиям "oem tool" от самой аманеры (самостоятельная перепрошивка)?
    Электричество дисциплинирует
  15. #475
    Северная Столица
    от работы кирпича не получите. Только если будуте перепрошивать через oemtool
  16. #476
    Одесса
    Т.е. "сегодняшняя" китайская аманера работать должна от "текущих-актуальных" дров? Только перепрошивка какгбэ "временно не доступна"? (кирпич образуется, так как надо предварительно затереть "предыдущую", а новая через "оэмтул" не устанавливается, правильно?)
  17. #477
    Северная Столица
    если она прошита китайцами то да
  18. #478
    Одесса
    Спасибо. Но подпилить для народной раскупорки Oem tool вещь очень полезная, я щитаю (c).
  19. #479
    Северная Столица
    в смысле взломать защиту? было бы неплохо
  20. #480
    Ну прям уж взломать! Не взломать а сделать оффлай прошивку.
