Не идёт звук с неё, хотя всё должно работать. Тут где то писали, что клоны нужно прошивать, а то у них нет поддержки native DSD, или я что то путаю.
Клоны бывают разные.
Для полноценной поддержки DSD требуется прошивка 1099с для windows и 2003 для Linux.
Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
Следующий вопрос - где эту прошивку нарыть?
Таки у официальном сайте аманеры, и ещё может превратиться в кирпич.
ppy_, а что значит "полноценная поддержка" ? У меня DSD прекрасно выводится и прошивкой 1096D. (выводится все вплоть до dsd512)
100% уверен. Смотрел осцилом. да и цап на ak4490 прекрасно декодирует такой поток как dsd
там про прошивку написано "Little Endian" а это что-то с форматом данных вроде бы связано. Может это для каких что специфических цапов?
А никто не вкурсе (может по ветке где-то упоминалось), аманера с андроидами дружит? Или чего-то надо устанавливать? Вообще, интересен симбиоз с планшетами-смартфонами (W10-планшеты вроде как работает, где-то слышал)
Электричество дисциплинирует
galaxy s5 и galaxy tab дружат прекрасно. Думаю остальные самсунги тоже
Э! Осциллографом посмотреть конечно можно. А вот слушать нельзя.
Через некоторое время начинают лезть артефакты в виде шума или свиста.
Это происходит на nos цапе DSC2. У Masa1987 именно такой же.
слушал много и долго никаких артефактов не было
У меня ещё между стоит АК4137, но эта штука жрёт до DSD256. И вот ни какое DSD оно не воспринимает, хотя должно.
Последний раз редактировалось Alex; 15.04.2018 в 10:22.
У меня ЦАП тоже 4490, но ЦАП тут не причем. Сама Аманера выше 128 "нейтив" не берет(просто тупо нет для этого драйверов) и я кроме Вас пока не встречал людей кому бы это под Виндовс удалось. Если в плеере стоит конвертация то конечно возьмет и 512. На одном из западных форумов читал, что драйвера для 256 и 512 готовы, но проходят сертификацию (это ответ Доменико).
хм, странно это слышать. Я использую для вывода DSD foo_input_sacd и asio proxy для foobar2000. И все имеющиеся файлы прекрасно выводятся, включая dsd512, который правда можно только осцилом послушать
А как тогда понять надпись на сайте Аманеро:
?Supported Sample Rates:
44.1Khz 48Khz 88.2Khz 96Khz 176.4Khz 192Khz 352.8Khz 384Khz
Output Format:
I2S 32bit or DSD64,DSD128 - On Windows DSD256,DSD512 too
С DSD128 на не винде понятно - это DoP, и если у РСМ скорость ограничена 384, значит выше DSD128 не будет (DSD64 в DoP передается как РСМ176, а DSD128 передается как РСМ352), в винде Native DSD передается через ASIO, и уж с DSD256 проблем быть не должно. DSD512 - отдельная песня.
Вот ответ Фубара на попытку воспроизвести ДСД 256 "Unrecoverable playback error: Could not start ASIO playback". У Вас в настройках ASIO в Foobar не стоит случайно вывод в РСМ.
