Показано с 1 по 20 из 140
Тема: Доработка усилителя АМФИТОН 002 и его близких модификаций
    По умолчанию Доработка усилителя АМФИТОН 002 и его близких модификаций
    Прочитал не мало известную статью "УСИЛИТЕЛЬ НI-FI КЛАССА ИЗ АМФИТОНА 002". Заинтересовался, так как есть в наличии данный усилитель. Но имеется ряд вопросов по схемам. Просьба откликнутся тем кто испытал данную схему доработки.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    По умолчанию Re: Доработка усилителя АМФИТОН 002 и его близких модификаций
    УСИЛИТЕЛЬ НI-FI КЛАССА ИЗ АМФИТОНА 002" поменяй все электролиты и выклини пред из него ,если источник комп или двд ,отставив регулятор громкости
    Общее направление понятно. Так вы знакомы со статьей мещерякова "усилитель ультра Hi-fi класса из Амфитона" ?
    Значит нет таких, кто реально испытал "эту" схему?
    г.Павлодар
    а зачем все перековеркивать он а так хорошо поет,лучше собрать что то другое
    Как я понял, реальная польза в данной доработке - "обратная связь" прямо от клемм колонки, только тянуть лишние провода тоже не очень хочется...
    Для начала сделали бы модель уся и глянули ,поняли бы мысль автора .Оценили глубину ООС для начала.
    С уважением Максим.
    Это ко мне вопрос? У меня валяется пяток различных амфитонов. Некоторые пробовал дорабатывать. Изменения в звуке есть, в основном за счет добавления емкостей фильтров и очистки питания дифкаскада. Но вот сборка уся в целом! Силовые, сигнальные и цепи управления увязаны в один длинный жгут, разброс номиналов, говенные подстроечники,сухие електролиты,тоненькие проводники... Выходит,что прежде чем начинать доработку, нужно, по сути, (по времязатратам) изготовить новый усилитель. А если еще учесть "одноразовый" гетинакс, то вообще проще из корпуса все выкинуть и вставить нечто правильно разведенное. А потом, если что-то не нравится, можно и доработать ООС. Лично мое мнение.
    Есть блин конкретный вопрос автора темы.вместо ответа на него нчинаем прописные истины говорить. Зачем?
    С уважением Максим.
    г.Павлодар
    ничего интересного нет поменял пред ,да пред в нем го-но ,а принцип остался
    Конечно ничего интересного . Глубина оос какова стала?
    С уважением Максим.
    Люди добрые, в мире столько всего интересного и непознаного, а я всего лишь хочу найти человека, который САМ СОБРАЛ УСИЛИТЕЛЬ АМФИТОН ПО СТАТЬЕ "УСИЛИТЕЛЬ УЛЬТРА НI-FI КЛАССА ИЗ АМФИТОНА". Вот один человек правильно сказал! Делаем выводы господа
    перебирал я Амфитон 002, что сделал:
    выкинул все жгуты, электролиты, подстроечники.
    Спаял все снова толстыми проводами.
    Пропаял все платы, Оконечные транзисторы посадил на новую пасту, провода коллекторв припаял непосредственно к лепесткам, которые зажимаются болтами крепления транзисторов.
    На питание УМ поставил электролиты по 2*6800мкф на плечо.
    На плате Защиты поставил электролиты по 4700 мкф полюс питания.
    Землю развел толстым проводом звездой. Подстроечники поставил современные многооборотные.
    Выкинул фонокорректор и переключатель входов.
    Заменил входные и выходные разъемы.
    Выставил "0" на выходах УМ и предварительного.
    Ток покоя выставил 200 мА на канал.
    Слушал месяц на Эстония 35 АС 21, звук очень нравился.
    Никаких параметров не снимал.
    Отдал сыну, слушает до сих пор, доволен.
    Ждет своей участи второй такой же.
    Планирую сделать то же самое, плюс еще кое что.
    A поконкретней?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Параллельно с поисками человека, повторившего подвиг автора статьи, ТС мог бы уже все сделать сам и услышать своими ушами весь этот "Ультра HI-FI усилитель Амфитон". Заодно бы и нам рассказал.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Александрия. UA
    Лучше найти журнал Радиохобби за 2008 год №5, статья "Оверклокинг "Амфитона" или очередной удар в бубен Хай-Энду." В. Жуковский.
    Там все довольно подробно описанно, а главное приведенны результаты реально измеренных параметров, после каждого шага и до "улучшения".
    Мариуполь
    Вот вам статья. Дерзайте. О результатах доложите сообществу.
    Амфитон.djvu
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    Отличный ответ! Подписываюсь под каждым Вашим словом! Ответ человека реально знающего что такое Амфитоны !
    Какие в нем могут ( и как это сделать) доработки и чего... схемотехника там идет от В.Шушурина(и вроде правильная), а качество исполнения, - навоз. навозом.(Ну эт лит.интерпретация известного слова)
    Что делать, - выше был толковый совет... 100% новый монтаж, и не знаю конечно какое у Вас состояние печатных плат. Лучше может (и легче) сделать новые из стеклотекстолита.
    И выкинуть из головы заумные мысли,слова... модернизация, это наверное дурное влияние умников от власти на нашем ТВ...
    Просто , паяльник в руки и вперед, и будет всё О-окей! (если есть опыт конечно).
    ДВР
    У меня аналогичное впечатление - откликнувшиеся на вопрос топик-стартера не понимают, о чём речь в статье.
    A поконкретней?
    А поконкретней уже не будет, т.к. глубоким твиком up-дэйтом советских усилителей уже редко кто занимается. Нужно быть фанатиком, чтобы тратить время и средства на это неблагородное дело.
    Для большинства этот процесс кощунство, надругательство над "качественным звуком", а для тех, кто всё-таки берётся за up советских усилителей, всё заканчивается на двух началах: "проще всё выдрать и втулить в коробку от бывшего усилителя TDA-кит" и "максимум, на что годятся с...деповские усилки, - замените все электролиты".
    ТИПТОНИК, у меня уже с год этот Амфитон дожидается окончания такой же, как в статье, доработки(пока отложил на неопределённый срок - были проблемы с устойчивостью; да и если честно, немного охладел к нему - всё остановилось на изготовлении новых плат оконечников, т.к. родные попросту стали рассыпаться); если удосужишься свой так же доработать, хотелось бы ознакомиться с результатами, - может быть и я свой допинаю.
    Цитата Сообщение от rippi Посмотреть сообщение
    выкинуть из головы заумные мысли,слова... модернизация, это наверное дурное влияние умников... паяльник в руки и вперед, и будет всё О-окей!
    Я этот отжёгу фразу непременно запишу в "запоминальничег" - что-то типа "было бы глупо думать... палец в заднице - лучшее средство от геморроя(есть опыт)"
    Думай. Думай всегда…
    нет там никакого гетинакса, кроме того, на плате стоят неубиваемые пистоны под 2мм.
    Если делать новые платы, менять комплектуху, то тогда уже и схему взять современную, расчитанную на современную элементную базу.
    Но питание останется 31 В (вернее там, скорее всего вообще 28). И мощность транса маленькая и радиаторы слабенькие, т.е. запаса по мощности никакого.
    В результате получим усилитель того же класса.
    Хотя, для широкополосников, может и есть смысл.
    В реинкарнации следующего моего амфитона я думаю поступить так:
    Пообрезаю все провода, пооткусываю все транзисторы, распаяю все платы (оставлю только резисторы)
    пропаяю как следует резисторы и прозвоню их.
    Поставлю новые кондеры, транзисторы, предвыходные на нормальные радиаторы.
    Силовые проводки и землю припаяю потолще.
    и т.д.
    Предварительный вместе с БП уберу, в нем нет смысла.
    Т.е. схемотехнику оставлю, ковыряться с ОС не буду.
