При проектировании двухполоски снимал АЧХ новых АС. Как обычно, в ближней зоне и на 0,7м.
Довольно ровный мид на растоянии 0.7м давал нерадостную картинку, хотя вполне объяснимую.
Edge показал точно таки же горбики на 1 и 2 кгц (узкая морда 195мм и 6,5 дюймовый мид). Ну и ожидаемый Baffle step присутствует.
При симуляции фильтров в LspCAD при ровной АЧХ, получался неприличный пик импеданса в районе 2 кгц и лошадиные ёмкости.
АЧХ ровнял по 300гц, естественно убивая чувствительность выше, на 4-5дб.
Начитавшись форумов, где говорят что Baffle step присутствует только в теории и стены с комнатой всё выпрямят, просимулировал АЧХ от 800гц. Получился очень неплохой импеданс и вменяемые ёмкости при неудушенной чуйке.
Собрал фильтры, померял АС. Ещё раз порадовался что LspCAD правильная прога, симуляция и измерения один в один.
Звук приличный, а с сабом ЗЯ с разделом в 70гц и вовсе прятно слушать. Не хватало только масштаба. Ну что же, маленькие колонки - тощий звук, утешил я себя.
Настраивая саб, померял АЧХ в дальнем поле. На фоне провалов и пиков, на АЧХ явно прослеживается спад предсказываемый тем же Edge.
Стены и потолок вносят свой основной вклад ниже 120гц.
Решил попробовать сделать компенсатор Baffle step, какой предлагает Edge. Симуляция этого фильтра в LspCAD дала несколько иную частоту среза фильтра. Оно и понятно, Edge для предварительной прикидки, учитывает только
размеры.
Отпаял у лампового усилителя регулятор громкости, чтоб не снижал входное сопротивление и подключил компенсатор. Реле параллельно конденсатору,чтобы сравнивать.
Реле можно было и не подпаивать.Такой масштабности звука от этих колонок я не ожидал. Недавно слушал здоровенные "онкены", у моих нижняя середина теперь не хуже (если не лучше).
Грубо говоря, получился регулятор тембра НЧ, но настроенный по частоте среза, крутизне и подъёму под конкретную АС, в конкретном помещении.
После этого эксперимента решил сделать всё капитально.Так как пользую и ламповый усь, и каменный, нужна универсальная схема.
Вот накидал, для обсуждения. Вопросы:
Стоит ли учитывать Baffle step при проектировании фильтров, снижая при этом чувствительность АС, или выправлять электроникой?
Оцените схему. Какие в ней присутствуют косяки. Что можно улучшить (упростить). Какую лучше применить элементную базу. В моих сусеках из кошерных ОУ, только эти. Как они по звуку?
