Имееться Grundig CD-9000. Вышел со строя родной CDM-2\29. На замену поставил CDM-2 (без других цифр) с Philips CD-473. Проблема следующая:
Не могу выставить ток лазера на новом, при любом положении переменника который за него отвечает - 20мВ (при 50 необходимых)
"Фокус" выставился нормально. Ток лазера оставил в среднем положении. Диски читает но не все.
Что может быть? Может необходимо что-то поменять на серво плате?
Пересмотрел схемы серво своего и 473 фильки. Разница есть но мизерная в номиналах обвязки МС. Или может я чего не досматриваю...
