Сообщение от
Гоша
Стоп. О какой мощности речь? Об акустической? Тогда еще раз, прошу объяснить мне, каким образом увеличение диаметра порта может повлиять на увеличение акустической мощности, пусть и на самом нижнем конце .
Ведь с чем связано снижение акустической мощности ниже теплового лимита в диапазоне ниже основного резонанса? Правильно, с неспособностью динамика эффективно ИЗЛУЧАТЬ. И задача разработчика - не давть ему работать в этом диапазоне. Фильтрами, например. Но как это можно сделать фазоинвертором?
Гоша, еще раз подчеркиваю, что все писал относительно саба Temachа, у которого сечение трубы мало, т.е. с ошибкой. Его ФИ способен работать только на низкой мощности. При "наваливании" ход диффузора ГГ резко увеличивается, это связано с тем, что ФИ "запирается", и для этого случая увеличив сечение получим меньший ход диффузора в следстве его демпфирования. Значит можно будет больше вкачать. Да, головка перестает излучать задней стороной диффузора, да можно просто снизу отрезать, но можно поправить ФИ и не приметять фильтры. Это для конкретного случая, смотри первый пост. По любому, мощность саба не определяется тепловой мощностью, определяется оформлением и ходом диффузора, это не пишут в докции, это надо считать или определять опытным путем.
ЗЫ ты стебешся или начало не читал?
[ADDED=GREY]1142332534[/ADDED]
ЗЗЫ MaxMan, спасибо за помощь!
