Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 207
Тема: Фазоинвертор
    Украина
    Ссылка Фазоинвертор
    Каким способом проще всего и надежнее удленить трубу? Я купил заводской фазик, но его длина лишь 10 см, а мне нужно 25-30! Диаметр 61 мм. Я думал может взять 100 мм(водопроводную), вырезать из нее полоску(лишнию), а потом оставшуюся часть трубы склеять. Ну как? Какие существуют еще способы?
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Фазоинвертор
    Если он цилиндрический, купи ещё несколько и состы-
    куй: скотч, продольные планочки (штуки три под 120граду-
    сов), снова скотч или матерчатая изолента.
    Из 100мм без термообработки вряд ли получится.
    Самый элементарный способ - наматываешь поверх имеющейся трубы фазоинвертора десяток слоев плотной бумаги с ПВА (для эстетов - с эпоксидным клеем). Если трубу предварительно обернуть одним слоем тонкого скоча или ПТФ пищевой пленки, то получившуюся трубу можно будет двигать взад/вперед, изменяя, тем самым, частоту настройки ФИ. Чтобы не было вихревых свистов вблизи торца трубы, его надо сгладить - снять широкую внутреннюю фаску по всей толшине стенки трубы. А бумажную трубу можно дополнительно укрепить, обмотав толстой тканью (я применяю канву), на том-же ПВА или ЭДП.
    Кстати, водопроводные трубы есть внешним D 75 мм, стенки там миллиметров по 5, может, сгодится.
    St-Petersburg
    Угу, только найти их, с таким диаметром, весьма проблематично! Я, помню, год-полтора назад искал по всему городу такие, так и не нашел. Везде только 50, 100, 110 мм...
    Ещё в качестве фазоинвертора применял картонные трубки из под бухты с лентой для уплотнения окон. Просто подошел в магазине и попросил эти трубки. Они длиной около 20-25 см, и внутренним диаметром около 5,5 см. Картон очень жесткий, толщина стенок около 4 мм.
    Только вчера видел в "OBI". Москва, однако...
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    ПВА лучше, меньше призвуков на нижней середине.
    Новичок Аватар для s3rg3
    А что если взять деревянную заготовку и просто выточить на стонке трубу? Мне кажется очень удобно будет сделать трубу любой формы и нужных габаритов.
    ИМХО громоздкая очень будет - стенки ведь тонкие тут не сделаешь. И объёма внутри колонки съест больше.
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey
    ПВА лучше
    А по мне - эпоксидка. Жестче конструкция получается. Только в эпоксидку я замешиваю деревянную пыль, получается эдакий композит. Ну и сверху, после окончательной настройки, клею войлок/шмойлок, что под руку попадется. Битумной мастикой, загущенной той-же древесной пылью.
    А нам особая жёсткость и не нужна (если диаметр не слишком здоровый, конечно, - а у нас всего 61 мм). Ведь "поют" как раз жёсткие тонкие стенки.
    Но если мастика сверху плюс войлок - тогда, конечно, проблем нет. Насчёт деревянной пыли в эпоксидке - надо будет попробовать, интересная мысль.
    Попробуй, попробуй. Интересная штука получается. С одной стороны - жесткая и прочная, как гетинакс. С другой - после шлифования проявляет хорошую адгезию к ПВА. И, если много пыли добавить, затухание виброволны очень высокое получается.
    Ещё бы. Это ведь будет уже нечто вроде ДСП, только в миниатюрном исполнении
    Берёш банку какую или с картона делаеш трубку (я банкой из под клея пользовался) , берёш болон мантажной пены..... высохла, изьял банку и в бой, ни резонансов , ни проблем с приданием формы , ни с обработкой!!! ультрофиолетовых лучей не любит разве что
    вот только банка плохо вышла, потрудится пришлось, промазывать надо чем-то, всё равно не себе делал
    Украина
    Как вам мой вариант? Берем вдоль вырезаем из трубы большого диаметра, например 100, полоску. Оставшуюся часть соединяем и закрепляем между собой, например силиконовой палочкой, разтаплеваем ее и замазываем шов??? Как вам??
    Я б еще сверху скотчем обматал или тканевой изолентой
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Это уже круто. А вот ПВА с пылью и стружкой - очень ничего.
    Сергей.
    Украина
    Как трубу сделать, кажись розобрались.
    А если по расчетам она выходит за рамки возможного и приходится ее изгибать(закручивать, как лабиринт), какой в этом случае лучше выбрать способ? Ведь бумажную(шпуль) не согнешь??? Если взять пластмассовую и над огнем аккуратненько ее заворачивать? Как вам этот вариант? Может есть что-то попроще и лучше?
    Toronto
    Можно и полоску вырезать, только клеить надо клеем для ПВХ, продается там же где и сами трубы. только вот цилиндром эта труба будет с некоторой натяжкой. Гнуть над огнем хорошо не получится поэтому коленца 22.5&#186;, 45&#186;, 90&#186; берешь водопроводные и вперед с песней
    Родной, русскому языку бы еще где обучиться, было бы совсем прекрасно ;)
    В фазоинверторе важна длина и площадь. Если имеющаяся труба не имеет достаточной площади, можно взять две, три или более труб и набрать нужную площадь при одинаковой длине труб (обычно площадь равна 0,4-0,6 площади динамика). С другой стороны если труб много, можно сделать их разной длины и "размазать" ширину резонансного горба и тем самым уменьшить негативные стороны фазоинвертора.
    Литва, Каунас
    А сами так "размазывать" не пробовали? Интересно
    что это получилось?
