Показано с 1 по 13 из 13
Тема: колонки
    Slayer
    По умолчанию колонки
    Здраствуйте любители хорошего звука!!!
    Хотел спросить про внутренний объем колонок. Размеры есть, все расчитанно, но расчитанно без учета распорок и звуко поглощающего материала. Нужно ли учитывать их при расчете корпуса? При установки распорок внутренний объем уменьшается и при обклейки демпф. материалом он тоже уменьшается.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    По умолчанию Re: колонки
    Распорки учитывать нужно. А звукопоглащающий материал необязательно.
    [QUOTE=Ловкий]Распорки учитывать нужно. А звукопоглащающий материал необязательно
    Спаисибо!
    Правильно подобранный материал наполнителя вполне скомпенсирует потери объема из-за распорок.
    Донецк
    По-хорошему, надо все внутренности учитывать. В JBL Speakershop даже спец. калькулятор для этих целей имеется.
    kondratij
    вообще-то вопрос странный, хотя я может чего и не понял.
    ведь для расчета колонок надо провести два измерения ЭГ: в свободном пространстве и в оформлении. если это сделано, то ничего придумывать не надо, все само получится.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Имно, реальный объем ящика надо делать с "запасом" литров этак на 5. Объем всегда можно уменьшить.
    kondratij
    а, если у него все колонки 5 литров? это я к тому, что критерий явно слабоват.
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    А если 150 - так 5 там и не почуствуются.
    Пермь
    Кстати, спрошу за одно, дабы удостовериться: надо ли закрывать демпф. материалом монтажныю площадку с фильтрами?
    Если надо демпфировать ящик, то и плату так же. А так она вносит рассеивающий момент, что пложительно.
    Пермь
    Понятно. А тогда в каком случае демпфировать ящик вообще не стоит?
    Когда динамик передемпфирован внутренним объемом колонки и нужена добротность ящика для максимизации подъема на НЧ. Правда, при этом надо следить, что бы не было стоячих волн в ящике.
