Вопрос:
Изменится ли звучание АС с ФИ, если изменить ее пропорции не меняя
объем? Я имею ввиду без мазохизма, а немного, например
ширина 35 см и глубина 30. А сделать 25 см ширину и пересчитать
на бОльшую глубину.
Вопрос:
на бОльшую глубину.
Последний раз редактировалось Igor_Speed; 29.08.2012 в 18:12.
Igor_Speed, имхо старайтесь в размерах приближаться к пропорциям "Золотого сечения" - соотношению простых чисел, например:
1:2:3, 2:3:5, 3:5:7, 5:7:11, 2:3:11, 3:5:13, и т. д.
У каждой задачи всегда более одного решения!
Бафлстеп изменится.
Использование пропорций золотого сечения - это первый шаг.
Реальных вопросов гораздо больше.
Есть характерные моды у динамиков. Их лучше всего снимать в "полубесконечном" пространстве, например на большом щите. Полученные пики АЧХ связаны с резонансными явлениями в диффузоре, корзине и т.п.
Внутреннее пространство корпуса будет иметь свои моды колебаний. Если они совпадут с собственными, то получите кричащий участок частот. Желательно пики АЧХ динамиков совмещать с минимумами АЧХ внутреннего объема.
Однако, если бы этим ограничивалось дело, то было бы просто. Пики от корпуса вместе с пиками от самого динамика образуют аккорд. Так вот, этот аккорд может быть мажорным, минорным и, неблагозвучным. Сами понимаете, что последнее более вероятно. Частоты в аккордах есть в интернете. Важны не абсолютные значения, а соотношения частот. Если корпус снаружи имеет острые (прямые) углы, то будут еще колебания АЧХ от образованного бафл степа. Так что, все это вместе собрать наиболее удачным образом - определенное искусство.
Еще надо учесть, что обклеивание ящиков изнутри поглощающим материалом смещает резонансы. Часто изменение такого резонанса гораздо сильнее влияет на субъективную оценку чем собственно эффект от рассеяния.
Маленький совет по настройке. Сняли АЧХ уже готовой АС. Получили набор пиков по частотам. Сформируйте в звуковом редакторе аккорд по таким пикам и послушайте. Если не нравится, попробуйте подвигать в сторону увеличения частот немного те пики, что от внутреннего размера. Если услышите приличный результат, то оклеивайте нужную стенку для получения нужной частоты резонанса.
Маловероятно, чтобы у начинающего поднялась рука переделывать дорогие хайендные колонки. А дешевая китайчатина, вероятнее всего, была спроектирована без учета всех этих нюансов.
Таким образом, звук от изменения пропорций корпуса изменится, но не сильно, и не факт, что в худшую сторону. А вот от того, что новый корпус сделан качественно, из толстой фанеры (20 мм в самый раз) или ДСП, склеен нормальным клеем и не дребезжит при громкости выше средней, скажется на качестве звучания самым замечательным образом.
Igor_Speed, Игорь - ни в коем случае не переделывай свои колонки! Я тебе уже писал, почему.
Постарайся лучше что-то изменить в комнате, может мебель поменять.
Твои колонки настроены, как скрипка Страдивари - ты их легко можешь уничтожить даже самым незначительным вмешательством.
Ну снаружи-то их можно изменить, поверх родного покрытия?
Они похожи на сгоревший кайзеровский танк.
Но играют действительно, как скрипач с абсолютным слухом.
Ты был прав, просто сижу и писаю кипятком.
Можно, заподлицо панель сделать, с сохранением длины ФИ.
Если очень хочется, и есть возможность, то можно сделать новые корпуса, не выбрасывая и не разрушая старые. Затем, переставить головки в новые и сравнить. Хуже стало - значит вернуть в старые.
Согласен с топик стартером - дизайн у существующих с домашним уютом никак не вяжется.
ну и я о том же.
Просто, учитывая великолепное качество звучания, я хотел бы оставить колонки насовсем.
Пусть потратиться, но сделать корпуса "с претензией на дизайн".
Значит ощутимые затраты на Папу Карло - обидно будет если не повезет потом со звуком....
У этих Клипшей размер 80 х 34 х 30 см.
Я бы хотел сделать их уже и глубже, также значительно увеличить высоту, предусмотрев снизу место под 10" саб.
(перегородка корпуса внутри).
Хорошая идея. Тогда два динамика АС становятся мидбасами. Можно подумать об отказе от ФИ и переводе их на ЗЯ. Это улучшит переходные х-ки, и одновременно поднимет их частоту среза, что в данном случае нужно. А сабовую часть уже оформить, как ФИ.
Вижу проблемку - у АС высокая чувствительность. Значит саб нужно активный, иначе не состыковать.
Igor_Speed, gross - НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
ВЫ УБЪЁТЕ ЖИВУЮ АКУСТИКУ!
Igor_Speed простительно - он начинающий.
gross, а тебе должно быть стыдно!!
да.... придется менять мебель или жилье..... любовь настолько зла, что полюбишь и козла.
Последний раз редактировалось Igor_Speed; 31.08.2012 в 00:56.
Да все можно, сделать такие же корпуса с человечьим видом и все. Тоже мне - корова священная.
Для меня нет разницы, "начинающий" человек или "кончающий". Мнения и желания всех равноценны. Тут принципиальный выбор пути: слушать, сделанное кем-то, или творить свое. Топик-стартер имеет желание творить. Это самое главное. Даже если "испортить" акустику - не факт, что что-то потеряно. Тем более, что всегда есть возможность вернуться к исходнику. А вот приобретение опыта, в результате сравнения одного с другим и осмысления сделанного - это, на мой взгляд, несравненно дороже любой акустики. Т.к. приобретя опыт, можно сделать много других акустик, и будет развитие, что и есть смысл всего этого аудио-движения. А вот возведение какой-либо конструкции в ранг совершенства, либо следование какой-то одной концепции, идее, убеждениям - это скорее на самом деле означает отсутствие идей и внутренний тупик.
ИМХО конечно... можно оставить эту акустику как референсную, а опыта набираться изготавливая другую, новую акустику с "нуля"
всегда надо иметь образец, с которым можно сравнить результат своей работы - разве не так?
