Страница 1 из 48 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 957
Тема: Ламповое и транзисторное звучание....
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Ламповое и транзисторное звучание....
    Хотелось бы обсудить в чём секрет преимущества лампового звучания. Основываясь на физическом обьяснении явления, а не "затуманивании мозгов".
    Помоему дело в основном в выходном сопротивлении усилителя.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Re: Ламповое и транзисторное звучание....
    Ну добавьте резистор к транзистороному усилителю...
    В транзисторных импульсы при выходе из режима отсечки тока большой вред звуку наносят. А так, у меня звук улучшался даже при удалении операционников... хотя это всем известно. По-моему, без затуманивания мозгов и философии в этом вопросе не обойтись...
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Так просто не получится,резистор имеет линейное сопротивление
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Я обсуждение этой темы встречал много и во многих местах. На сколько помню, народ сходится в основном в различии спектров выходного сигнала.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Tartaria
    Осторожно выскажусь - лампа в тракте выполняет роль эксайтера/улучшайзера /гармонизатора, обогащая спектр сигнала в основном четными гармониками, которые почему-то улучшают восприятие музыки, создают тот самый "воздух" без которого "лампадники" жить не могут. В общем-то это все вкусовщина, ИМХО. Заманил к себе давеча одного заядлого "лампадника" (10 лет стажа прослушивания), врубил звук через плагин от Ozon*a v3.0, в котором есть функция эмуляции лампового (в числе прочих) звука, и он сказал - вот! - это и есть тот самый ламповый звук! На транзисторном усилке!
    На досуге покопаюсь в спектре гармоник этого эксайтера, посмотрю что там добавляется...
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Если сравнивать плохой транзисторник, с плохим ламповиком то да, из этих двух легче слушать ламповик
    Ага!
    Думаю, помимо спектров, есть еще существенные отличия.
    Не последнее из них - малое количество усилительных элементов, и деталей вообще. Почти всегда - отсутствие ооос.
    Вот проверяли - двухкаскадный ламповый однотакт (6SN7-2A3). Звук хорош - на выходе Танго стоял. Чутье мало - добавили каскад. Звук похужел. И спектр "обогатился", так его :twisted:
    Я тогда еще сделал вывод: даже очень линейный каскад удлиняет спектр, пусть он и невысокий по амплитуде.
    Частый гость Аватар для Prohoji
    ... Я тогда еще сделал вывод: даже очень линейный каскад удлиняет спектр,
    Тонкое наблюдение ...
    Игорь,согласен с тобой.Очень линейный каскад,это как правило каскад с ООС,пусть даже только с местной.А ООС меняет определённым образом спектр исходного сигнала,размазывает и удлиняет его.И этот новый спектр,для наших ушей, не тонет в шумах,он кореллирован с сигналом.
    Сергей.
    Ижевск
    Я думаю, что в пределе очень хороший ламповый усилитель будет играть лучше очень хорошего транзисторного усилителя.
    На практике же, хороший транзисторный усилитель в классе А без ОООС часто может выиграть у своего лампового собрата.
    Что касается спектра и прочих "объективных" общепринятых критериев, то они имеют очень слабую корреляцию с качеством звука.
    Различные же улучшайзеры, эмуляторы, вибраторы и резиновые женщины - это сугубо для любителей медведей и суррогатов.
    Мы пока не знаем, какими ТТХ должен обладать хорошо звучащий усилитель. Но достаточно многие знают, как сделать такой усилитель.
    Знания эти по большей части эмпирические. Они включают в себя знания об играющей схемотехнике, играющих детальках, играющем конструктиве...
    Какие-то вещи, конечно, могут быть объяснены с "научной" точки зрения, но в большинстве случаев для научного объяснения просто не хватает знаний.
    Вывод - надо экспериментировать, накапливать эмпирические знания, чтобы на их основе можно было в обозримом будущем выработать набор объективных характеристик, по которым действительно можно будет судить о качестве аудиоаппаратуры.
    P.S. Правда, скрипки Страдивари до сих пор не научились делать. Но, с другой стороны, рояли Стейнвей делают до сих пор .
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Как говорит Сергей Рубцов, чем дольше он делает усилители, тем меньше они отличаются друг от друга. Имеется в виду, что повышение качества ламповых и тразисторных усилителей нивелирует разницу в их звучании. Т.е. ламповые становятся более быстрыми, а транзисторные - более мягкими. Видимо, устав разрываться между теми и другими, он теперь делает гибридные .
    С уважением, Сергей.
    Краснообск
    Ламповый УН - трансформатор- транзисторный УТ.... Вот до чего докатились НЭМ. Просто сделать хороший ламповый оказывается раза в три дороже чем хороший гибридник и все упирается в самый противоречивый элемент - трансформатор... А делать хорошие чисто транзисторные они (НЭМ ...пока) не научились . Просто Рубцов & Ко уже знают как сделать хороший усилитель на лампах.. и с первых опытов в этом направлении прошло уже лет 20 )) и наверное пройдет еще лет пять и они будут делать хорошие транзисторные.....
    ТАк что вопрос некорректен. Хорошие ламповые и транзисторные играют немного посвоему но хороше. Дерьмовые и ламповые и транзисторные - играют одинаково дерьмово. НО в массовом производстве делать транзисторные ГОРАЗДО технологичнее, дешевле и прибылнее - их и лепят. При этом, у дерьмового транзисторного могут быть прекрасные "формализованные" электрические параметры, а у лампового - нет. А 95 процентов покупателей на рынке выбирают именно по этим параметрам Кг0.003 или 0.6... "лучше " конечно усилитель с Кги=0.003. А кто платит - тот и заказывает музыку. Корреляции стоимости, технической сложности и качества звучания практически нет. За редким исключением. Есть ценовые категории продуктов, в которых есть свои лидеры и аутсайдеры-с пимпочками ифишками. Но, если собирать усилитель самому... то сделать с первого раза хороший девайс сложно - и в ламповых усилителях, все ограничивается ценой именно трансформаторов и конденсаторов....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Цитата Сообщение от Gajdar
    ...и наверное пройдет еще лет пять и они будут делать хорошие транзисторные.....
    Может даже раньше . Они активно трудятся в этом направлении.
    Все познается в сравнении. Собери тот и другой, сиди и сравнивай.
    Вот путь того, кто желает получить результат.
    От железа к анализу и обратно.
    Хорош только тот усилитель,который собрал своими руками,ну а если играет хорошо....... ,так это в двойне приятней,но самое главное "ПРОЦЕС"
    А может лучше про "бескислородную" медь вспомним ,или про направленность включения кабеля "только по стрелке"
    Краснообск
    arcad, или про ромизеката????
    село Самбек
    или по белке да под травкой
    Астрахань
    Игорь, как мне помнится на форуме USSR ты задавал Lynx*у вопрос о корреляции субъективного качества звучания усилителя с его объективными характеристиками. Ответ был достаточно исчерпывающий, и возражений с твоей стороны я что-то не припомню. С тех пор что-то изменилось?..
