Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Небольшой модульный комплект
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Небольшой модульный комплект
    Результатом общения в этом форуме и длительных размышлений стало решение собрать вот такой вот комплектик из 6 активных колонок:
    СЧ/ВЧ - 4 колонки ЗЯ в каждой стоит по 2ШП 25ГДШ-53Д + 1ВЧ P-AUDIO PHT-408
    параметры 25ГДШ-53Д
    Fs = 44,5 Hz / Qms = 8,263 / Vas = 160,4 liters / Cms = 0,484 mm/N
    Mms = 26,43 g / Rms = 0,894 kg/s / Xmax = 3, mm / Xmech = 4,5 mm
    P-Dia = 248, mm / Sd = 483,1 sq.cm / P-Vd = 0,145 liters / Qes = 0,365
    Re = 6,98 ohms / Le = 0,85 mH / Z = 8,376 ohms / BL = 11,89 Tm
    Pe = 25, watts / Qts = 0,35 / no = 3,733 % / 1-W SPL = 97,87 dB
    2.83-V SPL = 98,46 dB
    ссылка на обсуждение 25ГДШ-53Д https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5133
    параметры P-AUDIO PHT-408 http://www.paudio.ru/products/db_pro...23_pht-408.htm
    НЧ - 2 колонки-рупора в каждой стоит АКТОН 15D01 - 15"
    Fs = 23,9 Hz / Qms = 5,81 / Vas = 303,8 liters / Cms = 0,292 mm/N
    Mms = 151,9 g / Rms = 3,925 kg/s / Xmax = 4, mm / Xmech = 6, mm
    P-Dia = 330, mm / Sd = 855,3 sq.cm / P-Vd = 0,342 liters / Qes = 0,175
    Re = 6,92 ohms / Le = 2,9 mH / Z = 8,304 ohms / BL = 30,03 Tm
    Pe = 250, watts / Qts = 0,17 / no = 2,285 % / 1-W SPL = 95,74 dB
    2.83-V SPL = 96,37 dB
    Предполагается озвучивание этим комплектом небольших открытых площадок метров до 100 кв. или помещений кв. метров до 150 размером...
    Кто что думает про такое решение?
    Как считаете - соотношение мощностей по полосам получится нормальное???
    И хватит ли этого аппарата для озвучки предполагаемого объема?
    Предполагаемый звук - диско 80-х + аккустический концерт.
    Последний раз редактировалось lazycat; 12.02.2006 в 23:16.
    cibercut
    По умолчанию Re: Небольшой модульный комплект
    А может просто стоит повторить Dynacord COBRA или хотя бы приблизительно? Замечательный аппарат, а главное многофункциональный
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Dynacord COBRA
    сила таких комплектов в их контроллере в котором сильнейшая коррекция ...
    если этот комплект "разобрать " по состовляющим то ничего там особенного нет - особенно это касается фирмы дб-аудиотехник ...
