Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Небольшой модульный комплект
    Результатом общения в этом форуме и длительных размышлений стало решение собрать вот такой вот комплектик из 6 активных колонок:
    СЧ/ВЧ - 4 колонки ЗЯ в каждой стоит по 2ШП 25ГДШ-53Д + 1ВЧ P-AUDIO PHT-408
    параметры 25ГДШ-53Д
    Fs = 44,5 Hz / Qms = 8,263 / Vas = 160,4 liters / Cms = 0,484 mm/N
    Mms = 26,43 g / Rms = 0,894 kg/s / Xmax = 3, mm / Xmech = 4,5 mm
    P-Dia = 248, mm / Sd = 483,1 sq.cm / P-Vd = 0,145 liters / Qes = 0,365
    Re = 6,98 ohms / Le = 0,85 mH / Z = 8,376 ohms / BL = 11,89 Tm
    Pe = 25, watts / Qts = 0,35 / no = 3,733 % / 1-W SPL = 97,87 dB
    2.83-V SPL = 98,46 dB
    ссылка на обсуждение 25ГДШ-53Д http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5133
    параметры P-AUDIO PHT-408 http://www.paudio.ru/products/db_pro...23_pht-408.htm
    НЧ - 2 колонки-рупора в каждой стоит АКТОН 15D01 - 15"
    Fs = 23,9 Hz / Qms = 5,81 / Vas = 303,8 liters / Cms = 0,292 mm/N
    Mms = 151,9 g / Rms = 3,925 kg/s / Xmax = 4, mm / Xmech = 6, mm
    P-Dia = 330, mm / Sd = 855,3 sq.cm / P-Vd = 0,342 liters / Qes = 0,175
    Re = 6,92 ohms / Le = 2,9 mH / Z = 8,304 ohms / BL = 30,03 Tm
    Pe = 250, watts / Qts = 0,17 / no = 2,285 % / 1-W SPL = 95,74 dB
    2.83-V SPL = 96,37 dB
    Предполагается озвучивание этим комплектом небольших открытых площадок метров до 100 кв. или помещений кв. метров до 150 размером...
    Кто что думает про такое решение?
    Как считаете - соотношение мощностей по полосам получится нормальное???
    И хватит ли этого аппарата для озвучки предполагаемого объема?
    Предполагаемый звук - диско 80-х + аккустический концерт.
    Последний раз редактировалось lazycat; 12.02.2006 в 23:16.
  2. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Небольшой модульный комплект
    рекомендую сч засунуть вот в такую дудку
    http://photofile.ru/image.php?id=3273252
    или
    http://photofile.ru/image.php?id=3273287
    так как уверен что тепловые перегрузы катука держит плохо - а в дудке хоть чутьем поможете катушке.
    а вч рупор в центре дудке разместите.
    жаль как всегда наши не дают полных параметров головки.
    почти уверен что если использовать на сч в ЗЯ - она большого давления не даст - катушка помрет...
    внешний вид безобразный . разброс уверен тоже.
  3. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    т.е. сделать 2 таких дудки - на каждый динамик отдельно? а на сколько повысится в такой дудке чутье?
    может проще добавить еще один-два динамика?
    размещение ВЧ рупора в центре - можно пояснить как?
    а какие нужны еще параметры? есть 10 таких ШП - можно померять и посммотреть разброс...
  4. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    да
    6-11дб прибовляют такие дудки. такая примерно 8-10дб
    - см фото
    http://photofile.ru/image.php?id=11688676&pager=2
    см как размещена писчалка.
    резать вч 3-им порядком.
    дуть в MLS(лспкад) и сводить крос лспкадом.
  5. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    на чертежиках свертка по 2 плоскостям, а на фото по одной...
    нет ли чертежика аналогичной дудочки, свернутой по 1 плоскости (ширине) чтобы всунуть в нее 2 динамика ШП + 1 ВЧ, ибо СЧ 25Вт*97дБ супротив ВЧ 30Вт*105дБ будет слабоват (у него ж еще есть свой рупор, посему писка будет много, а середины мало)...
    кстати, как в данном случае будет работать в рупоре ШП???????
    предполагалось использоваине активных фильтров по входу усилителя и раздельные каналы усилдения на СЧ и ВЧ...
    а нет ли чертежика готового для бины под вышеописанный НЧ динамик???
    p.s. спасибо за помощь...
  6. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    посчитали НЧ рупор под АКТОН 15Д01- получился кубик размером 50х50х50см - послушаем как заиграет...
    пытались считать рупор под СЧ динамики 25ГДШ-53Д в Hornship - фигня какая-то получается..
    если брать входное отверстие около 50-80% площади димффузора он говорит что выше 1 кГц резкий завал..
    если уменьшить входное отверстие до 20% площади диффузора - завал начинается с 2 кГц...
    вопросы:
    1) пригодны ли рупорные серединки для адекватного воспроизведения с 200 Гц до 8-10 кГц???
    2) а может сия программа не рассчитана на СЧ рупора???
    3) в какой программе стоит рассчитывать СЧ рупора, чтобы программа умела считать свертку в 2-х плоскостях...
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    Честно говоря, я сомневаюсь что сам драйвер вряд ли будет адекватно отыгрывать этот диапазон. Все зависит от уровня требуемого качества.
    P.S. "колокольчики" трансляционные, которые висят на домах, заявлены от 250гц до 8 кгц, beagвские. Так по звуку они и до с-90 недотягивают
  8. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    (1- пригодны ли рупорные серединки для адекватного воспроизведения с 200 Гц до 8-10 кГц???)
    нет от 120 -160 - до 800 . редкие до 2 кгц
  9. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    1) чем стоит тогда воспроизводить верхнюю середину 800 - 5-10кГц
    на пищалках конечно написано что они с 2 кГц, но на какой частоте стоит реально делать раздел???
    2) ШП работающий в ЗЯ дает очень детальный звук - не потеряется ли эта детализация при работе в рупоре?
    3) какой % от площади ШП динамика стоит брать при засовывании его в рупор?
    4) как расчитывается рупор свернутый в 2-х плоскостях?
  10. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    например п-аудио 2" драйвер в рупоре.
    -(2) ШП работающий в ЗЯ дает очень детальный звук - не потеряется ли эта детализация при работе в рупоре?)-
    вы слушали много аппарата в том числе и рупорного - почему такие вопросы задаете?
    -все изобретено до нас
  11. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    ни в одном рупорном аппарате не видел ШП динамиков с ВЧ конусом (а 25ГДШ-53Д именно такой)
    все изобретено, но не все известно - если знаете - поделитесь плиз...
  12. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    (ни в одном рупорном аппарате не видел ШП динамиков с ВЧ конусом (а 25ГДШ-53Д именно такой))
    так выже пляшите не от задачи ! а от цены ну или имеющегося драйвера -(
    (ШП работающий в ЗЯ дает очень детальный звук)
    этот детальный звук испарится при далении за 110-115 дб - отсанется THD И ДР.
    ( какой % от площади ШП динамика стоит брать при засовывании его в рупор?
    4) как расчитывается рупор свернутый в 2-х плоскостях?)
    тоест вы верите что разработаете практическую конструкцию (не график на симуляторе) не имея опыта за пару недель и она будет лутьше имеющихся готовых аналогов проверенных временем.
    я не критикую и не цепляюсь за слова - просто я непоиму вы просто поиграться (поэкспериментировать) хотите или рашить написаную в 1 посте задачу.
  13. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    я пытаюсь совместить приятное с полезным... пока есть запас по времени хочу поиграться, как начнет поджимать - буду пытаться реализовывать готовые решения...
  14. Гость
    Для быстрого копирования я бы предпочел комплект HK-Audio Projector
    все чертежи присутствуют у TDA. 4 суба на 18" в рупорнлм исполении
    и 2 рупорных саттеллита
    Последний раз редактировалось cibercut; 12.05.2008 в 01:29.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    я тут собрался свои дрова привести в вид прожектора. Т.е. что бы все ящики одной конфигурации. Огромная свобода в построении массива. Т.е. Один комплект, либо несколько, но сч-вч кабинеты распределены по массиву для минимальной интерференции междлу собой. НУ и собссенно внешний вид
  16. Гость
    Согласен с тобой полностью.
    Сейчас думаю, какими усилителями их наделить.
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    Я то же думал об этом. . На один портал приходит, 1 32х амперник и 1 XLR..., ну 3 XLRА, если процессор. но все таки я за отдельный рэк с усилками.
    P.S. Может как нибудь пивка попьем в Питере, мне было бы интересно пообщаться в Питере с коллегой!
  18. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    то cibercut
    комплект удачный но гавне которое хочет применить автор ветки его не построить.... его щас передрала евм и на своих драйверах изготовляет.
    п.с. - субец можно и 15" версию применить - если габариты давят.
  19. Зарегистрировался Аватар для Xopek
    Доброго всем времени суток , уважаемые!
    Я тут типа новенький, поэтому извиняйте если что не так
    Для быстрого копирования я бы предпочел комплект HK-Audio Projector все чертежи присутствуют у TDA.
    А можно ссылки на эти чертежи увидеть?...
    Что за TDA...?
    еще раз сорри...
  20. Гость
    Для Хорька как новенького выложу схемы и внешний вид систем. Причем, и серию Projector и Actor
