Кто сделал данный усилок, дайте отзывы и опишите плс ваши заморочки с сиим девайсом.
http://musicangel.ru/mess119.htm
да1N4007 в БП пойдут
тока не надо после моста лепить стопятьсот квинтиллиардов микрофарад, ста вполне хватит
а хрен их знаетЧем шунтировать их? В маловольтных БП ставил керамику на 100 нан.
Такие мелкие желтые каплеобразные. Они 450В выдержат?
но в контуперных БП, если не из полного дерьма, навалом керамики, на которой внятно указано: "1000 Вольт"
потому что Манли - кидание понтов, любимое занятие для лиц, оперирующих понятием "ламповый звук", а Прибой - гитарный такой оконечник. Кстате, вполне годный.Почему-то считается, что Manley это ламповый звук, а Прибой - говно.
это у него на выдохе 50 Ватт штоле... а то и поболе
по заводской схеме, безо всякого рукосуйства
о ДАТак значит Manley - это ламповый звук?
(Фраза вырванная из контекста)
см. выше
Даладна?!
http://wiki.nittis.ru/electron.html
Бросайте курить гербарий. Негодный он.
Alex,
А если "тразисторный"?
Говорил с трансформаторщиком. Он рассказал, что когда то делал оч хитрый выходник, тор, с четырьмя секциями обмоток сразу на 2 канала.
Опубликованный в журнале радиохобби где-то за 2008г.
А вот найти публикацию и рассчитать , это будет моя задача.
Пошукал. Не нашел.
Как вижу идея сомнительная.
Прийдется видно твз каие-небуть использовать. Что из готового наибольше подходит?
Что-нибудь вроде ТВЗ1-9. Или однотактные от Ригонды и подобных с 6П14П на выходе. На первое время.
Последний раз редактировалось stan marsh; 09.06.2012 в 21:18.
Если сильно повезёт- найдите ТВЗ1-6 (он двухтактный) и переделайте его на однотакт, получается транс 10 генри по первичке, приведённое от 7 до 14 кил в зависимости от нагрузки и уверенно хороший звук.
На этих трансах Олег Чернышёв сочинил свой Покемон, я эту схемку чуток доработал- и очень доволен результатом.
А самое смешное, что намотав транс по указанным в статейке данным, можно получить результат куда более солидный, чем даже применение транса ТВЗ1-6 . Проще чем этот губинский трансик, трудно себе вообразить.
Нечто этакое, мотанное наспех ,внавал, на фуфу, по звуку и замерам меня в своё время сильно удивило.
По крайней мере, этот вариант выходника для начинающего-просто находка.
+1сразу делайте двухтактник. Гораздо лучше губинского будет.
на трансформаторах от Ригонды-102 тоже получается прекрастно
кое-что я тут конешно повыкидывал... а кое-что добавил
Схема от Флангера -не придраться, всё грамотно. Одно добавлю: устойчивость схемы с общей оос с вторички выходника на входную лампу сильно зависит от качества выходника, его паршивость на вч сильно осложняет поведение усилителя. Бороться с этим придётся, обложившись приборами и опытом. И не факт, что получится.
Сам на эти грабли наступал, знакомо.
нибожежъмой, это Динака. Набор "сделай сам", годик примерно 1958-й. Для отечественных 6П14П анодное больше 320-330 я бы не стал.
В питание запихан дроссель, поскоку его было
подробности вот тута
http://p-h-langer.livejournal.com/175215.html
6П14П спокойненько держит 420 вольт в триоде. проверил и получил офигенный звук и невиданный спектр искажений.
Посему 350 вольт на схеме для меня радостная картина, это именно то напряжение, при котором эта лампа начинает дышать полной грудью.
Наши 6п14п-к или ЕВ держат лютые режимы, Тесла-тоже. Тунгсрам не выдержали пыток и сдали явки и пароли дивным фейерверком.
Хороших схем куча. Мне больше нравится фазоинвертор с катодной связью. Вечная проблема - трансформаторы. Мотать либо не умеешь, либо не хочешь.
ФИ с катодной связью(лонгтейл) удобен тем, что при разной длине хвоста имеем разную симметрию плеч и разный звук.
Неудобство- усиление малое в сравнении с обычной схемой, где сигнал усиливается и переворачивается следующим каскадом.
Но сам в итоге, перебрав кучу схем, остановился на однотакте, как более подходящем по свойствам характера.
