Показано с 1 по 20 из 125
Тема: Камертон-А КТ902А заменить на КТ827А?
    Чувашия
    По умолчанию Камертон-А КТ902А заменить на КТ827А?
    собственно имеется усилитель http://img01.avito.ru/images/big/100985834.jpg Камертон-А.
    вот схема (выложу завтра)
    На выходных каскадах стоят кт 902а http://tranzistor.kolossale.ru/TrBVnpnOMS.php?tr=48516
    1)Возможно ли в место них поставить кт827А http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10586 ,будет ли работать.?
    2) какие вы транзисторы посоветуете чтоб снять с него максимум? пусть хоть в каком корпусе и даже очень дорогие.
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 30.05.2012 в 20:09.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Камертон-А КТ902А заменить на КТ827А?
    Толи 65, то ли 100 Вольт К-Э, 5 Ампер, 35 Мгц - 30 Ватт - ничего особенного, аналог будет подобрать несложно. В продаже есть несколько импортных, более мощных, аналогов в таком же корпусе (особенно, если не обращать внимание на частоту единичного усиления).
    ---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение в 17:52 ----------
    Цитата Сообщение от ПАРОВОЗ Посмотреть сообщение
    http://forum.cxem.net/uploads/monthl...3235_thumb.jpg Камертон-А.
    Рисунок прикольный. Вы сами его смотрели?
    Тольятти
    точно 902 идиотизм...
    Чувашия
    да рисунок смотрел, щас исправим, ну мне бы хотелось знать название мощного аналога, а что кт 827 не будут работать? Станислафф спасибо за схему,забыл сказать главное,буду питать 2 Х 75гдн 4ом
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Не подойдет, т.к. КТ827 составной. Возможно применить одинарные мощные, с учетом Uкэ max: КТ908, КТ803, КТ805, КТ808, КТ819 и т.д. Также возможно применение импортных 2SC5200 и др.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    КТ827 составной пойдет будет отдача больше ,можно ставить я всегда их ставлю
    Чувашия
    Значит на один канал поставлю 2SC5200 ( I c max 15a) ,а на другой кт827 ( I c max 20a) .и какую мощьность я смогу снять при таких танзисторах.
    А по мощнее не бывает,я просто пока не знаю как выбирать по параметрам.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Мощность усилителя определяется не только выходными транзисторами, но и напряжением питания, мощностью трансформатора.
    Зеленьій клин
    Обычно усилитель (как любое изделие) уже продумано конструкторами, и все комплектующие подогнаны друг под друга, а самое главное - под ТЗ.
    Это значит, что если этот УМ, например, 20-Ваттный, то, если помучиться, можно сделать его 25-Ваттным - а толку? 100 Ватт выжимать он не будет. Разве что, очень недолго, пару минут.
    Чувашия
    напряжение питания по схеме +-23,менять его не собираюсь(если надо конечно я его могу поднять,только вот до скольки при КТ827),если штатный транс маловат есть возможность заменить на более мощный.
    увы он всего от силы 15 ватный.значит максимум я получу 20 ват.Очень печально но попробовать стоит.
    г.Павлодар
    КТ827a 90 вольт, на усилитель можешь поднять под 30 вольт
    Чувашия
    Спасибо буду пробовать
    КТ827a 90 вольт
    А вот померить не помешает. На отечественные транзисторы много жалоб. Считаю, что импорт все-таки надежнее. 2SC5200 ставить не обязательно, можно и 2SC5198 например. Виктор.
    СПб
    Мощность транзистора определяет его РАССЕИВАЕМУЮ МОЩНОСТЬ - то есть максимально допустимую. А мощность усилителя определяется на 99% напряжением питания выходного каскада. Соответственно, поставьте в 15-и ватный усилитель транзисторы хоть на 100 ватт, он все равно останется 15-ваттным и ни на один ватт больше, если не увеличивать напряжение питания ВК.
    Всем остальным крутым спецам - УЧИТЬ МАТЧАСТЬ
    Вологда - Плесецк
    Так делать не стоит. Чтобы не превратить "Камертон-А" в пепел и запах, желательно подучить матчасть.
    Чебоксары
    Земляк, есть у меня это чюдо техники в гараже валяется. Могу так отдать а то выкинуть жалко.
    КТ или особенно 2т908 пойдут перетыком с запасом по надёжности вместо "кт902"
    Составные типа 827 -там частотные свойства никакие и смещение будет другое, свистнуть усилитель может молодецким посвистом от такой замены.
    Геленджик - СПб
    Однозначно.
    Чувашия
    Ну если место есть лучше не выкидывай, штука хорошая, я друзьям 2 штуки уже подарил они довольны,если что буду иметь ввиду.
    Ну я особо не вижу проблем, поднимем питание до 30 вольт(если можно я не против и на более поднять,35 вольт скажем выдержит схема ), заменим электролиты ,и испробуем. Главное чтоб другие элементы выдержали. Если грубо то теоретически 60 ватт с канала.
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 30.05.2012 в 22:01.
    Ну я особо не вижу проблем, поднимем питание до 30 вольт(если можно я не против и на более поднять,40 вольт скажем выдержит схема ), заменим электролиты ,и испробуем.
    А оно того стоит? Может с теми-же затратами сделать другой усилитель?
    НУ не совсем так. Мощность зависит от напряжения питания и от сопротивления нагрузки. Если не увеличивая питание поставить более мощные транзисторы, и вместо 8-омных АС подключить 4-х омные, то мощность вырастет в 2 раза (если хватит тока от блока питания).
    P.S. А нахрена оно надо, 15 ватт не хватает? Или это на саб или не в квартире?
