Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 181
Тема: Качество питания тактового генератора
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Качество питания тактового генератора
    Юзаю два линкса - L24 и D47. Обратил внимание, что у обоих ЦАП питание цепей тактового генератора от аккумулятора дает довольно заметное улучшение качества звучания. Первичные питатели выполнены стандартно - два транса, на каждый по своему сетевому фильтру, первичный стаб на LT317, синфазный дроссель - цепи питания генератора. Получается помехи все равно просачиваются от цифровой части или(и) от сети. Вопрос как лучше организовать питание генератора, может ему лучше вообще сделать отдельный маленький транс с маленькой емкостью между омботками и своим сетевым фильтром?
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Качество питания тактового генератора
    ... мысли вслух...
    а что если использовать Электронный Трансформатор - те, что для питания галогенок используются
    там F преобразования = 30...50 кГц, и её легко будет несложным ФНЧ отфильтровать...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Попробуй поставить дополнительные синфазникиво все источники питания "цифры" - перед выпрямителем на плате первичного питальника.
    вообще больше похоже на последствия неоптимальной компоновки
    Аватар для Роман М
    В цифре везде есть синфазники в D47 они на плате, в L24 утсановлены дополнительно.
    Перед выпрямителем это как - между трансом и выпрямителем? Какой в этом смысл?
    C аккумом получается совсем не оптимально - длинный провод, по идее на него наводиться должно хорошо. Это явно от первичного питателя помехи.
    Это не "защёлки" для помех, они их лишь ослабляют.
    Какой в этом смысл?
    Срач из сети дополнительно фильтровать. Ну и от переключения диодов заодно.
    Это случаем не "кажущееся" улучшение? Как происходит подключение аккумулятора (крышка открывается, плата вверх тормашками или еще что)?
    Каков вообще конструктив данных ЦАПов? Фото можете показать?
    Андрей
    Улучшение скорее всего не кажущееся, однако никакого отношения к собственно чистоте питания генератора оно не имеет.
    vk.com/club44545118
    Аватар для Роман М
    Разница не на уровне внушения, а совершенно отчетливо слышна. Проявляется в лучшем низкоуровневом разрешении и лучшей сцене. Подключение такое - первичный источник генератора отключается, вместо него в клеммник питания тактового генератора зажимается шнурок с разъемом под аккумулятор. Сам аккум размещается в пределах корпуса где есть свободное место или за его пределами.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    При этом вторичный источник питания на плате остаеться? Если так, то у него самого шумы около 7-13мкв, надо попробовать померять шум от первичного источника питания под нагрузкой, осцилографом с дополнительным малошумящим усилителем.
    Аватар для Роман М
    Вторичный стаб генератора на плате конечно же остается на месте.
    Роман М, а первичный стаб от отдельной обмотки и с отдельной землей?
    Как эксперимент, не пробовали запитать генератор от отдельного трансформатора?
    Андрей
    Аватар для Роман М
    Первичный стаб от отдельной обмотки, земля отделена. Как раз хочу попробывать от отдельного транса запитать.
    Последний раз редактировалось Роман М; 30.05.2012 в 14:20.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Попробуйте просто резисторы поставить в разрыв сетевого шнура ЦАП, в оба провода одинаковые, сопротивление так, чтобы на них село 5-10 В. Запаса по выпрямленным питаниям, надеюсь, хватит. Если эффекта нет, то нужно смотреть схемотехнику питания внутри устройства и делать экранирование.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Аватар для Роман М
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Попробуйте просто резисторы поставить в разрыв сетевого шнура ЦАП, в оба провода одинаковые, сопротивление так, чтобы на них село 5-10 В. .
    Предполагаете, что проблема в индукции силовых трансов?
    Из Замкадья
    Можно еще попробовать первичный стаб запитать от аккумулятора. Если все в порядке, тогда остаються помехи от переключения диодов и помехи по сети.
    Тамбовский Волк
    причина скорее всего комплексная, а не кроящаяся в каком либо одном узле и решение ее точно "подзатянется" надолго. поэтому, если аккумуляторы дают столь положительный эффект имхо целесообразней на них и организовать питание генератора, а в стэндбае-пускай себе заряжаются наздоровье.
    к тому же делается это все за час...
    ну или эксперименты с бп, шунтированиями, установкой смд (и не смд) индуктивностей и т-фильтров,колечек, как говорили выше трансом и экранированием, изменением компановки наконец
    Аватар для Роман М
    Скорее всего дело в сравнительно большой межобмоточной емкости тора с пониженной индукцией, соотв. проникновение помех от цепей питания ЦФ.
    Сегодня сделаю такой опыт - ЦФ будет запитан от аккума, все остальное как обычно. Если эффект сохранится - точно ЦФ через вторички транса гадит.
    Тамбовский Волк
    результаты интересны . думаю правда, что идентичности звука с аккумуляторным питанием в любом случае не будет и все равно придется выбирать по принципу "что лучше", а лучше будет аккумулятор .
    Аватар для Роман М
    Возможно что так. Пробывал питать от аккума другие цепи. Результат довольно интересный. Однако городить коммутатор и зарядник очень не хочется. Чтобы взезать в корпус скорее всего придется ставить силовые LiPo, которые у меня даже есть и хватать их будет на долго, но они заряжаются с балансиром, а это куча дополнительных цепей которые придется коммутировать.
    Сделай внешний блок зарядки, а внутри цапа только аккум и реле, переключающее с зарядки на рабочий режим. ))))
