Страница 425 из 1108 Первая ... 415423424425426427435 ... Последняя
Показано с 8,481 по 8,500 из 22141
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #8481
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Да надо бы из стекла 2мм вырезать и плёнкой затонировать но такие мелкие размеры резать не умею.
  3. #8482
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    // 13.7
    // Y(n) = Y(n-1) + Kp*(1+Kd/T_SAMPLE)*(Ref-inp) + (-1)*Kp*(1+2*Kd/T_SAMPLE-T_SAMPLE/Ki)*(Ref-Xp) + Kp*(Kd/T_SAMPLE)*(Ref-Xpp)
    Вот это уравнение попробуйте.
  4. #8483
    Доброго времени суток всем участникам ветки. Вопрос по смазки механического счётчика - кто чем смазывает с приемлемым результатом. Пока счетчик отваливается от старой смазки в бензине бы.
  5. #8484
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от Andreass_G Посмотреть сообщение
    Индикацию скорости вывести на два 7-ми сегментных индикатора
    Можно что-то типа такого. Если индикаторы с общим анодом, диоды перевернуть. Возможно, придется подобрать резисторы для одинаковой яркости групп сегментов. Выводы индикатора показаны для 3161, для других надо поменять номера согласно именам сегментов.
    По доработкам: сосем запутался, как и что делать. Надо составить четкий план. Мой план примерно такой:
    1. Замена счетчика электронным. (сделано)
    В панели увеличивается окно, но это не затрагивает надписей.
    Изготавливается стекло, что для всех решаемо.
    2. Замена БУ. (частично сделано)
    В панели делается окошко для приемника ДУ, но это не затрагивает надписей.
    Сама по себе замена БУ является спорным вопросом, можно оставить и штатный БУ.
    Только добавить ДУ. (плата ДУ сделана)
    3. Замена индикатора (плата разведена)
    Изготавливается стекло.
    4. Новый БП, отказ от штатных разъемов и жгутов на ЛПМ.
    5. Новый БУВД на микроконтроллере (делается макет).
    В крайнем случае - штатный БУВД с платой кварцевой стабилизации (сделана)
    6. Новые датчики натяжения с питанием от +5 В.
    Отказ от ДД (сделан на счетчике)
    7. Доработка ДО - переход на ИК, менее хлипкая конструкция, добавление разъема.
    8. Вращающиеся лентоотводы.
    Возможно, переделка направляющих лентоотводов, чтобы уменьшить люфты.
    9. Проточка боковых двигателей (сделано)
    10. Под вопросом - плата управления боковыми двигателями на отдельном процессоре.
    Датчики вращения боковых узлов.
    11. Под вопросом - схема управления электромагнитами по скорости.
    Пока нет ясности, как технологически проще сделать датчик скорости или ускорения.
    12. Деревянные боковины.
    13. Замена кнопок и регуляторов (сделано для кнопки сети и скорости)
    Регуляторы меняются на движковые фирменные, кнопки меняются на фирменные.
    14. Замена разъемов: спереди на TRS, сзади на RCA.
    Требуется изготовить крепление разъемов, выточить заглушки для TRS.
    15. Замена всех аналоговых плат. Коммутацию перенести на платы.
    Замена прводов от головок.
    По схемотехнике аналога пока ничего сказать не могу, не занимался.
    Это можно делать постепенно.
    16. Новая объединительная плата с другой разводкой.
    Отказ от разъемов МРН.
    17. Новый шумомподавитель dbx или Dolby S.
    18. Под вопросом - ручная калибровка.
    Непонятно, где разместить органы управления.
    Как видно, план доработки не затрагивает внешний вид.
    По крайней мере, ни красить панели, ни наносить надписи не потребуется.
    Зато остаются дебильные движковые регуляторы и дурацкая коммутация.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 29.02.2020 в 19:29.
  6. #8485
    Завсегдатай Аватар для Medan
    и это после такой грандиозной переработки!!! Слово "Зато" Зачётное! После всего перечня, звучит как достижение У меня слеза наворачивается
  7. #8486
    Новичок Аватар для valera78
    Беларусь. Барановичи.
    Леонид Иваныч ,я про дебильный движковые регуляторы))). А обычные
    оборотные туда влезут? Я имею в виду кросс плата им мешать не будет?
  8. #8487
    Minsk
    Цитата Сообщение от valera78 Посмотреть сообщение
    А обычные оборотные туда влезут?
    Ну как ответить... Поставить можно, но это надо перепахивать панели, что очень сложно.
  9. #8488
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Leoniv, именно "перепахать", скорее всего, вообще не получится - нужно будет банально изготавливать новые. При этом изготовить панель достойного качества - тот ещё головняк (и стоит много), а сделать её выглядещей, как родная - скорее всего, не получится вообще, а значит - придётся до кучи менять и остальные элементы внешного оформления, а это ещё больше головняка и трат
    Технологически сенсорные кнопки ничем не проще квазисенсорных.
    Ну, например, им не нужны толкатели и отверстия. Если кнопка круглая - то большой проблемы нет, берёшь 2n2222/КТ342 и сверло-пятёрку - вуаля, есть и отверстие, и вполне приличный толкатель. А если большие и квадратные, да ещё с нанесённой на них маркировкой - тут все проблемы и начинаются. Сенсорные же кнопки хороши тем, что заказываешь одну панель из дымчатого оргстекла, на ней лазером гравируешь всё (по желанию, можно ещё шелкуху нанести на те места, которые не будут касаться пальцами) - и готово, знай клей контактные площадки с обратной стороны "кнопок".
  10. #8489
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Попробую смыть на второй панели, а написать шрифтом, белым. Например таким - https://www.olx.ua/obyavlenie/perevo...tml#65363c80df
    Есть белый.
    покупал у него- не клеится на поверхность, рвётся...пока набрал нужную надпись половину испортил...наверное старые запасы и высохло...
  11. #8490
    санкт-петербург
    К примеру.
  12. #8491
    Minsk
    Так я о том же. Почему здесь некоторые призывают поменять панель - не понимаю.
    Наверное, это личное, но я совершенно не терплю ничего сенсорного. Мне обязательно нужно тактильное ощущение при нажатии кнопки.
  13. #8492
    Voronezh
    Ничо подобного. 90% людей предпочитают кнопки с тактильным ощущением нажима. Чистый сенсор - сектор совсем уж дешевой техники.
  14. #8493
    fтопик:
    Сообщение от pyos
    Мотивация кроется в продолжении фразы
    Леонид, я конечно здесь выступаю в некотором роде как авантюрист, тем более, что у меня другие аппараты, Но мне всегда жалко наблюдать, поистине, большую сделанную работу, и как результат, в финале
    Ну не вяжется у меня всё это. Уж простите по дружбе. Хотя, решать собранию.
    P.S.Мне кажется, собраться вам друзья, коллективно, и заказать хорошие панели для звукового блока. Сегодня такие возможности есть. и мелкооптовый заказ будет не так дорог, по сравнению с индивидуальной работой. Подумайте над моим предложением. Это ваш проект. На этом, всё Простите за мою навязчивость. Просто, я наблюдаю за проектом с большим уважением и переживанием. Не играю, но переживаю Как за мировым хоккеем по телику Всего вам хорошего. и мудрых решений
  15. #8494
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Авантюрное предложение. Разрабатываем дезигн нижнего куска. Защищаем проект у 10 потребителей, я уже здесь, дальше либо накладку целиком, я уверен, цвет, как с ногтями у женщин, парный к родному (парный не значит такой же, а подходящий. На вкусовщину выйти голосованием и авторитетным давлением, вееры цветовые в любом Леруа есть, для так сказать наглядности) подбираем, изготовляем. Либо родную панель обрезаем вручную рамкой, к ней накладку пластиково-дымчатую-с фрезеровками. Я категорически против движков во всех их проявлениях. И за регуляторы биасов и еку на лицо. Уж больно лента отличается друг от друга. Причём нельзя себе сейчас позволить широко определиться с типом и на нем сидеть. Банально может тип кончиться...
  16. #8495
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Наконец то. Платы УУВД к О004 прибыли на сортировку в Москву
  17. #8496
    Понятно, что тема в разделе модернизации, просто здесь много владельцев электроник, поэтому и вопрос по смазке счётчика. Пока смазал автомобильным 5w40. Sia2 рекомендует смазывать двигатели в магнитофоне трансмиссионным маслом, может его тоже в счетчик лучше?
  18. #8497
    трансформаторным...шутка...Вообще то смазка должна быть не жидкой а густой, типа ЦИАТИМ, было такое мазило, по консистенции напоминало вазелин, только светло - коричневого цвета...
  19. #8498
    санкт-петербург
    Аккуратнее с циатимом в нем щелочь, не всякая плассмаса выдержит
  20. #8499
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Занимаюсь шпонировкой дерево, есть ЧПУ станок боковые панели могу наделать.
  21. #8500
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ща народ наделает Вам запросов.
    По цвету, по структуре и фактуре дерева.
    Поэтому сразу предложение, сделать два варианта боковин из дерева, темный и светлый. Все...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 01.03.2020 в 07:45.
