Leoniv, именно "перепахать", скорее всего, вообще не получится - нужно будет банально изготавливать новые. При этом изготовить панель достойного качества - тот ещё головняк (и стоит много), а сделать её выглядещей, как родная - скорее всего, не получится вообще, а значит - придётся до кучи менять и остальные элементы внешного оформления, а это ещё больше головняка и трат
Сообщение от
Leoniv
Технологически сенсорные кнопки ничем не проще квазисенсорных.
Ну, например, им не нужны толкатели и отверстия. Если кнопка круглая - то большой проблемы нет, берёшь 2n2222/КТ342 и сверло-пятёрку - вуаля, есть и отверстие, и вполне приличный толкатель. А если большие и квадратные, да ещё с нанесённой на них маркировкой - тут все проблемы и начинаются. Сенсорные же кнопки хороши тем, что заказываешь одну панель из дымчатого оргстекла, на ней лазером гравируешь всё (по желанию, можно ещё шелкуху нанести на те места, которые не будут касаться пальцами) - и готово, знай клей контактные площадки с обратной стороны "кнопок".
