Страница 589 из 1107 Первая ... 579587588589590591599 ... Последняя
Показано с 11,761 по 11,780 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #11761
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    нажать кнопку запись - крайнюю справа - и тем самым запись включить прямо на ходу?
    Нет, запись не включится. Нажатие одной кнопки REC никогда не включает запись. Ее нажимать надо совместно с кнопкой PLAY. И то запись включится только из режима STOP или PAUSE, на ходу не включится никак. По крайней мере, сейчас так сделано. Логику обработки кнопок очень просто изменить - для этого достаточно поменять пару строчек в программе.
  3. #11762
    И это правильно !!!!
    А то сотрется, невзначай, записанное, то, что играет.
  4. #11763
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе товарищей, трудящихся и Олимповодов.
    Предварительный усилитель воспроизведения УВ для магнитофонов Олимп-005 , Олимп-005С , Олимп-005С-1 .
    PCAD 2006 SP1 .
    Размер платы 80 х 90 мм , минимальная ширина дорожки 0.30 мм, минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Компоненты DIP, резисторы, диоды DIP стоят вертикально в виде буквы "П".
    Керамические конденсаторы типа 0805 стоят с обратной стороны на слое BOTTOM .
    На плату необходимо завести дополнительный провод переключения скоростей, взятый с основной платы, переключатель SA1.2 вывод с именем "г" (тот который идет на плату ведущего двигателя для переключения скоростей двигателя). На новой схеме предварительного УВ проводник имеет имя "SK19" .
    Операционные усилители ОУ DA1 - DA4 ТОЛЬКО JFET по входу операционного усилителя ОУ.
    Максимальное выходное напряжение предварительного усилителя воспроизведения УВ примерно ~132 милиВольта.
    По поводу запараллеливания операционных усилителей ОУ, см. картинку.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.09.2020 в 05:47.
  5. #11764
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Jenyok это всё временные замены плат на 005.
    Надо глобально переделывать пятёрку. Завтра платку УВ по схеме 87 Сухова запущу и сравню по звучанию с другими УВ.
    Надо продолжить дорисовать основную плату, со съёмними платками. Можно объеденить усилия, какие размеры плат, какие возможности использовать.
  6. #11765
    Voronezh
    Jenyok, Евгений, у Вас случайно нету какого-нить путеводителя по теме. Уж больно она необъятная получилась. Типа УВ - стр.хххх,yyyy и т.п. УЗ - стр. ..../ Может отдельной темой завести,так и назвав "Путеводитель по теме"? Просто тема интересная, но искать среди 11000 постов - не реально.
  7. #11766
    Киров
    Такая фишка нужна для составителей миксов, когда одна запись "переходит" в другую (без пауз и щелчков), обычным пользователям защитить фонограмму можно кнопками "запись" на БЗВ)
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Кстати запись включается не одной кнопкой, а удерживая кнопку "плей" жмем "рек", так же и на ходу, в 003, 004, 005с1 так получается
  8. #11767
    Minsk
    Ну это в штатном БУ. А в новом БУ пока запретил на ходу включать запись. Хотя можно это и поменять.
  9. #11768
    DJ не много.
  10. #11769
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Именно так и писались все приличные сборники в прошлом тысячелетии
    ...запись включается не одной кнопкой, а удерживая кнопку "плей" жмем "рек", так же и на ходу, в 003, 004, 005с1 так получается
    Разумеется. Думал, для всех это очевидно, поэтому не стал расписывать весь процесс полностью.
    Электроника-004 легко справлялась с задачей по составлению сборников: https://vk.com/akai747dbx?z=video-85...wall_-85277553
    Все крики о том, что якобы ЭТИМ можно запись испортить говорят лишь о том, что здесь никто магнитофон на полную не использовал. Ну, это как пользователи коробок автомат и водители на механике, понимаете?
    В общем из магнитофона для работы сделали крутилку ленты, писанной с компа.
    Пичалька...
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  11. #11770
    Minsk
    В прошлом тысячелетии это было нужно, теперь - нет.
    Хотя логику управления теперь можно сделать какую угодно за пять минут.
  12. #11771
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Нет, такого списка НЕТ.
    Вы спросите, что Вас конкретно интересует ?
    Ответим...
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Эта новая схема предварительного усилителя воспроизведения УВ, скажем так, на порядок лучше, чем на микросхеме К157УЛ1 .
  13. #11772
    В прошлом тысячелетии это было нужно, теперь - нет...
    Теперь никто не составляет настоящие аналоговые сборники, это верно. Все пишут МРЗ с компа и стирают с глаз ностальгические слёзы.
    ...логику управления теперь можно сделать какую угодно за пять минут.
    Лично мне всё равно, так как меня вполне устраивает оригинальный БУ.
    Но сам факт того, что аппарату прибили важнейшую функцию - доставляет неимоверно.
    amcmx@mail.ru
  14. #11773
    Voronezh
    Усилители воспроизведения. Те проекты, по которым есть разводка печатных плат. На ОУ. Хотя бы номера страниц, а лучше - постов в этой теме.
  15. #11774
    Minsk
    Не перегибайте. Включение записи на ходу даже в прошлом тысячелетии требовалось единицам. Большинство пользователей ни разу это не использовали. Я сделал в новом БУ более надежную защиту от случайного стирания фонограммы, что сейчас гораздо более ценно, чем возможность включения записи на ходу. Привести логику к штатной - это дописать одну строчку программы. Могу сделать.
  16. #11775
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Vladimir
    Вот когда-то пробовал систематизировать, дальше никто не поддержал...
  17. #11776
    Не перегибайте...
    Не буду. Вы правы, данной функцией пользовались единицы.
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Vladimir
    У меня в отдельном файле основные тезисы сохранены. Были. Но года два назад бросил выдирать зёрна из плевел.
    amcmx@mail.ru
  18. #11777
    Voronezh
    pencak, Спасибо! Жаль, забросили это дело. Инфы много - но, блин, искать её на 11000 постах - проще забить.
    Хочу выбрать себе УВ - без фанатизма, но хороший. Скорость только 19, с реверсом.
  19. #11778
    Не верю, что развести п/п не можете.
    А УВ здесь только 2 хороших: Bishbosh и sia..., причем, в оригинале.
    Они с "охлажденным входным" сопротивлением.
    Для кассетника, но, цепи коррекции пересчитать под катушечник нет проблем
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2600581
    Ещё один для кассетника, tау пересчитать под катушечник нет проблем
    simp_pb_bip.CIR.pdf
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1468130
    Можно и Никитина от кассетника переделать под катушечник, с "охлажденным входным", но,...
    Искажения при 1,2 В эфф на 50 Гц (12 В питания) - менее 0,15%, при 20 В питания - менее 0,1% , большей частью 2-я гармоника. При меньших выходных напряжениях искажения уменьшаются - для 200 мВ эфф при 1 кГц - порядка 0,005%.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29519
    Последний раз редактировалось EDDiE; 06.09.2020 в 23:52.
  20. #11779
    Киров
    Почему так категорично "2" ??? а куча отработанных серийных УВ с хорошей повторяемостью и звуком нравящимся многим?)))
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Сообщение от Борисыч44
    Кстати если при "записи" удерживая "плей" давнуть "стоп", то аппарат корректно выключит ГСП и на "хвосте" не будет щелчка, в 005с1 эта фишка реализована без хитростей нажимания..
  21. #11780
    ув с демпфирующим входной контур резистором 51к ?
    или ув с ламповым, мягким, вкрадчивым звуком?
