Страница 26 из 29 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 577
Тема: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Аватар для Alex Dneprov
    Днепропетровск
    По умолчанию Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Здравствуйте! К сожалению, не нашёл на этом форуме обсуждения этой давней, некогда ажиотажной, простой конструкции... Решил повторить этот усилитель, который собирал ещё более 20 лет назад, но с новым, качественным подходом! (не кидайте, пожалуйста, камни) Звучание усилителя было великолепное, детальное, несмотря на относительный высокий Кг. Хочется услышать отзывы, советы и рекомендации повторивших. Собственно, интересует, наблюдалось ли ощутимое снижение Кг при:
    1) замене ОУ на более быстродействующие и широкополосные - К574УД1, К544УД1(2) (или если импорт то какОй?) и замене транзисторов (надо ли?);
    2) при существенном увеличении тока покоя (как и рекомендует автор - до 500 мА для варианта 25Вт;
    3) снижении коэф. усиления усилителя уменьшением R3;
    4) подборе R8;
    И ещё, разработал ли кто-нибудь свою, удачную на его взгляд, печатную плату? (поделитесь) Спасибо! Давайте поговорим о Агееве 82-8...
    p.s.: Извиняюсь, если обсуждение этой конструкции уже было и доступно (просто не нашёл).
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 11.05.2012 в 19:41.
  2. #501
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
  3. #502
    Калуга
    Валер, просто под впечатлением ветки про расчет транзисторного каскада и входного сопротивления повторителя.
    ткни меня, не могу найти что-то
  4. #503
  5. #504
    Параллельник с конденсатором (С1) - плохое решение. Он быстро зарядится базовыми токами, и выходники перейдут в класс Б. Нужна "батарейка" для смещения выходников.
    Вопрос дилитанта. Это действительно так? Почему же в других темах он рекомендован (обычно электролит 470 мкф) в параллельник?
  6. #505
    Не могу сказать. Возможно, для больших токов покоя этот эффект незначителен? Но он все равно присутствует.
    В "настоящем" параллельнике ток покоя предвыхода равен току покоя выхода, и транзисторы одинаковой мощности, а в показанной схеме все будет в полный рост, поскольку предвыходной каскад явно маломощнее выходного.
    Ну вот, примерно так:Нажмите на изображение для увеличения.
    Красным цветом напряжение на С11, умноженное на 10.
    Последний раз редактировалось Teoretic; 24.10.2022 в 15:21.
  7. #506
    Германия
    Нормальный параллельник не имеет резисторов на выходниках.
    При "достаточном" токе покоя, а это 150-200мА, влияние доп электролита минимально. Проверял на НЧ 100Гц в симуляторе.
    Ну на ВЧ влияние будет больше "эзотерическим" - как слухачи оценят, так и будет. Симулятором что то смотреть не вижу смысла.
    Но ухудшения тоже не должно быть. Перевода AB в B режим не обнаружено.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  8. #507
    Eкатеринбург
  9. #508
    Я так же сказал. Но эффект все-таки присутствует, хотя и не так катастрофичен:
    Уж не знаю, хорошо ли это, когда смещение выходников плавает с амплитудой сигнала?
  10. #509
    Спасибо за ответы. Но получается, что в случае отсутствия межбазового конденсатора, колебания межбазового напряжения выходных транзисторов будут еще больше и соответственно искажения будут тоже больше. Или я не прав?
    Может ли кто либо пояснить принцип выбора оптимального номинала межбазового конденсатора?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	427097 Чуффоли в “Крутом последователе” применил “дикий” номинал 47000 мкф +4700 мкф. Оправдано ли это?
  11. #510
    Емкость этого конденсатора влияет только на время заряда-разряда, но принципиально не устраняет указанный эффект. Поэтому, даже сделав постоянную времени цепи разряда минутами, мы ничего не добьемся, если слушать на высокой громкости. Конденсатор все равно зарядится и выходники выйдут из режима.
    Кардинальное решение - "батарейкка". Или отсутствие данного конденсатора.
  12. #511
    Именно так, шобла "гениев" рисующих (не более) крутые схемы не в состоянии сделать такие небольшие, но очень важные изюминки.
  13. #512
    Спасибо за пояснение. Можете еще объяснить какие есть "подводные камни" вольтодобавки (2 конденсатора с выхода) усилителя Агеева 1985 №8 и какая ее реальная эффективность)?
  14. #513
    Каких-то подводных камней не видно, вольтодобавка используется с незапамятных времен.
    Я бы поставил источники тока. Не люблю электролиты.
  15. #514
    А я либо батарейку, либо поднимаю питание выходного каскада. Если усиление УН используется не полностью.
  16. #515
    Я тоже в свое время поднимал питание выходного каскада вместо установки генераторов тока на которых неизбежное падение напряжения. Но охото услышать квалифицированный отзыв о вольтодобавке.
  17. #516
    Я предпочитаю не ставить, но отличие на слух близки к плацебо. Сугубо личное предпочтение.
  18. #517
    Абсолютно с Вами согласен.
  19. #518
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    А я либо батарейку
    Володь, так батарейка меньше 1,2 В не бывает. А мне вот надо на 0,45 В в германиевом параллельнике. Оно и без батарейки и кондёров усилитель неплохо звучит.
  20. #519
    Жень, так мы ж не догматики, как надо, так и делаем.
    С вольтодобавкой такая шняга, что она просто не нравится, честно в этом признаюсь, абсолютно иррациональное чувство.
  21. #520
    Нововолынск
    Я её и не ставил, потому что питание ВК и опера +12В/-12В от ИИП. На выходе получил амплитуду 10В на нагрузке 8 Ом. Для счетверённых ГТ402/404 в ВК как раз нормуль.
