Показано с 41 по 60 из 97
Тема: Anli FOLKAMPLIFIER
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Anli FOLKAMPLIFIER
    На основе ВК от Anli ( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5308 Андрей,не хотел засорять твою ветку) пришла в голову идея вот такого ,сравнительно простого усилителя.Несмотря на простоту он обладает достаточно не плохими параметрами,благодаря ВК,обладающему высокой линейностью.
    Параметры следующие:
    -Выходная мощность 50вт на 8ом
    -Ку=26дб
    -глубина ООС 20дб
    -первый полюс 200кгц
    -запас по фазе 80гр!
    -искажения см. спектр.В основном вторая гармоника 0,12%(но кому она нужна ,музыку слушать не мешает ).Спектр быстро спадающий.
    -ток покоя выходников 500ма.
    Сам в ближайшее время паять не соберусь,но может кому нибудь будет интересно попробовать.Усил дожен не плохо звучать.
    P.S.Возможно последовательно с R17 ,в железе, придётся поставить неполярный электролит.
ID:	7981   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PSV; 05.02.2006 в 20:09.
    Сергей.
    Аватар для PSV
    По умолчанию Re: Anli FOLKAMPLIFIER
    Цитата Сообщение от anli
    Эти графики такие узкие, что я, честно говоря, не очень отсекаю, что там можно назвать "загибом" Сергей, научи!
    Посмотри ВАХ прямого включения,обрати внимание на большие токи.На малых токах обычно прямая,т.к. масштаб логарифмический а зависимость экспотенциальная.На больших токах начинается "загиб" вправо,т.е. сопротивление диода увеличивается и зависимость начинает приобретать линейный характер.Думаю,чем выше это место по оси токов,тем лучше.
    Сергей.
    мифолог Аватар для anli
    Наверное, так. Чем меньше загиб на логарифмическом графике, тем он меньше и на "обычном", тем мягче спектр.
    Аватар для PSV
    Да,совершенно верно.Этот загиб равносилен добавлению резистора на больших токах.
    Сергей.
    SMD-n
    Цитата Сообщение от yan
    Давно хочу собрать безосевый биполярник, а тут такая интересная схема.
    Набросал вот сегодня на работе. Ток покоя 0,8А.
    Microsim кажет около 0,3% на макс. амплитуде.
    Хочу попробовать собрать.
    Что можете сказать по поводу этой схемы?
    Можно сказать , что этот усилок на тему ИГВИН - Агеев - yan .
    Екатеринбург
    Насчёт диодов...
    Надо брать самые сильноточные На 30 - 50 А.
    SB3030 или отечественные , например в последнем номере журнала Радио описан диод.
    Аватар для PSV
    Почему тогда не 200 амперные?
    SB3030
    Прежде всего надо смотреть ВАХи.По крайней мере на SB3030 они хуже выглядят чем 20TQ045
    Сергей.
  8. #47
    Екатеринбург
    Чем диод мощнее, тем более близка к экспоненте рабочая область ВАХ.
  9. #48
    Аватар для PSV
    Посмотри,например на 20TQ030 и SB3030.
    Сергей.
  10. #49
    Екатеринбург
    Не нахожу даташита и в нашей Промэлектронике в продаже нет.
  11. #50
    Аватар для PSV
    http://www.alldatasheet.com/
    Сергей.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Агеев, но не совсем
    Две картинки токов выходных транзисторов для разных диодов.
    d1N5819 - это просто первый попавшийся, когда я рисовал схему.
    d10d1 - самый "экспонентциальный" из имеющихся в библиотеке.
ID:	8176   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #52
    дал, думаю, спектр мягче.
  14. #53
    Чебоксары
    Именно так.
    Вот ещё примерная картинка ВАХ диодов:
  15. #54
    Аватар для PSV
    Спасибо.Диапазон в А шире чем у полевиков.Этого и следовало ожидать,у биполяров крутизна выше.
    А он в природе существует?
    Коллекторы Q21 и Q22 наверно лучше посадить на конденсаторы вольтодобавки.Проверь этот момент,что будет происходить с режимами этих транзисторов во время отсечки тока в соответствующем плече усилителя.
    Последний раз редактировалось PSV; 10.02.2006 в 11:57.
    Сергей.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Ток покоя-то какой?
  17. #56
    Аватар для PSV
    Цитата Сообщение от pokos
    Ток покоя-то какой?
    Там же на графиках видно,примерно 0,8 а.
    Сергей.
  18. #57
    Екатеринбург
    Да в диапазоне рабочих токов может быть и лучше.
    [ADDED=SashaNetrusov]1139578447[/ADDED]
    примерно 0,8 а.
    Тоже чем больше, тем лучше. Сколько конкретная железяка может в длительном режиме максимально рассеивать столько и нужно ставить.
    Например поанализировав рассеиваемые мощности на выходных транзисторах при токе покоя 2А увидел что мгновенная рассеиваемая мощность в достаточно широком диапазоне выходных напряжений изменяется в пределах 20 Ват. Причём когда на одном увеличивается , то на другом примерно столько же падает. Суммарная остаётся неизменной. Если разместить транзисторы с максимальной тепловой связью между собой, то можно добиться эффекта взаимной термостабилизации.
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 10.02.2006 в 16:34.
  19. #58
    Чебоксары
    Думаю, в данном случае крутизна выходных транзисторов влияет мало, так как ток через них отслеживается и выставляется предвыходными.
    С биполярами лучше использование напряжения питания.
    Предвыходные транзисторы будут насыщяться при напряжении на выходе равном Uпит-0,7В (грубо),
    а не при Uпит-4В, как в случае с std-level mosfet.
  20. #59
    Аватар для PSV
    Чем больше крутизна выходных,тем меньше будет меняться на сигнале Uбэ предвыходных.От этого тоже зависит,как и от ВАХ диодов,по какой характеристике будет закрываться противоположное плечо.
    [ADDED=PSV]1139819495[/ADDED]
    Это так,но в при питании от одного источника максимальная амплитуда будет всё равно ограничена УН.Кстати в твоей схеме с биполярами, надо подумать о мерах против захода в насыщение выходников,могут возникнуть сквозные токи.
    Последний раз редактировалось PSV; 13.02.2006 в 11:31.
    Сергей.
  21. #60
    Екатеринбург
    Полевики можно ограничить по минимуму тока через них искуственным приёмом. А именно включив источники тока от эмиттеров Q5 и Q7 соответственно к минусу и к плюсу источников питания. Способ несколько некрасив, зато обеспечен чисто активный режим работы полевиков (без отсечек).
