Страница 168 из 191 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 3811
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3341
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    1622 или 1632 я бы считал НЧ динамиками
    того же мнения, по даташиту они выглядят на средних лучше чем звучат
  3. #3342
    Что с заводом? написал письмо в начале декабря 18, получил письмо, что поставлен в очередь.. А запроса на оплату всё нет??
  4. #3343
    Пинайте, им и для дела это полезно..... к сожалению.
  5. #3344
    Красноярск
    Что случилось с Асалабом?
    Что то сайт не фурычит.
  6. #3345
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Достал с полки пару пролежавших 10 лет без дела, "нулевых", В1622.8
    Один из динамиков неприятно удивил - подвижная система сместилась и теперь катушка трется. Если пальцами надавливать вбок, то ход становится свободным. Со вторым динамиком такого не наблюдается , на первый взгляд все нормально. А ведь лежали аккуратно, диффузорами друг к другу через втулки, осью динамиков вертикально. Теперь придется расклеивать, центровать. Я живу в Обнинске, в 70 км от Калуги, поэтому интересно, если привести "производителю", сколько будет стоить починить?
    Последний раз редактировалось dvm; 30.04.2019 в 21:51.
  7. #3346
    Месяц назад оплатил динамики спросили про телефон для отправки, я ответил.. и тишина..
  8. #3347
    Новичок Аватар для ACALab
    Калуга www.asalab.net,
    И что дальше ?
    Напишите на почту АСА.
  9. #3348
    Поделитесь кто-нибудь Z-кой динамика В2006.8
    Фотмат .txt, .zma или любой другой для симулятора.
    Желательно в ЗЯ. Или какие есть.
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. #3349
    Зарегистрировался
    Доброго времени суток всем!
    Может немного не в тему, подскажите пожалуйста, хочется собрать двухполосную акустическую систему для прослушивания музыки в комнате площадью 15кв.м, приглянулся проект Гамма на сайте Асалаб, хватит ли для озвучивания комнаты такой площади ?
    Спасибо за советы!
  11. #3350
    Краснодарский край
    Офф. Может кому будут интересны параметры вот этого булыжника.
    Ну а вдруг.
    Скрытый текст
    Fs = 54.38 Hz
    Re = 7.40 ohms[dc]
    Le = 2235.81 uH
    L2 = 2069.89 uH
    R2 = 4.59 ohms
    Qt = 0.46
    Qes = 0.52
    Qms = 3.62
    Mms = 34.96 grams
    Rms = 3.301455 kg/s
    Cms = 0.000245 m/N
    Vas = 5.52 liters
    Sd= 126.68 cm^2
    Bl = 13.002229 Tm
    ETA = 0.16 %
    Lp(2.83V/1m) = 84.57 dB
    Fs = 56.03 Hz
    Re = 7.40 ohms[dc]
    Le = 2271.03 uH
    L2 = 2135.23 uH
    R2 = 4.56 ohms
    Qt = 0.46
    Qes = 0.52
    Qms = 3.65
    Mms = 39.29 grams
    Rms = 3.785323 kg/s
    Cms = 0.000205 m/N
    Vas = 4.63 liters
    Sd= 126.68 cm^2
    Bl = 14.026136 Tm
    ETA = 0.15 %
    Lp(2.83V/1m) = 84.22 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 19.40 grams
    Diameter= 12.70 cm
    Среднее арифметическое
    Fs = 55.2 Hz
    Re = 7.40 ohms[dc]
    Le = 2.25 mH
    Qt = 0.46
    Qes = 0.52
    Qms = 3.65
    Mms = 37.1 grams
    Rms = 3.54 kg/s
    Cms = 0.000225 m/N
    Vas = 5.1 liters
    Sd= 126.7 cm^2
    Bl = 13.5 Tm
    Lp(2.83V/1m) = 84.4 dB
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Цитата Сообщение от Сергей-2506 Посмотреть сообщение
    Вчера пришли динамики.Сделаны хорошо. Интересно,какими характеристиками обладают. Просил сделать В1354. на 4 Ом. Сделали МВ1354.4,но характеристика даже читая наклейку на динамике другие,чем у В1354.8.
    Замерил индуктивность 1,1мгн.
    Хочу понять, сколько он потянет по верхам? На этикетке написано 2500Гц Вложение 259278 Вложение 259279 Вложение 259280 Вложение 259281
    Тоже заказывал В1354.4, а получил МВ1354.4. На их сайте такого динамика нет. Что ж в итоге у меня?
    По качеству есть вопросы. Почему без сигнала у одного ЦШ вогнутая, а у другого ровная? Визуально и диффузоры в разном положении, у одного дина он глубже и огибающая подвеса не так выступает за плоскость фланца. Получается, катушка не по центру зазора расположена? Или таким образом выполняется юстировка катушки в зазоре? (В чем я лично сомневаюсь, скорее просто кривая сборка).
    Включил без оформления. Дал синус 25 Гц. Максимальный ход внушает, визуально больше 15 мм. На 10 мм (для В.1354 заявлен такой Xmax) на слух гармоник не сильно много, между динамиками ощутимой разницы нет. В общем, за такую цену думаю нормально.
    Диффузор без насечек.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Не известно какой у него линейный ход? Какой диаметр по фланцу? Можно ссылку на магазин, где оно продается?
ID:	357658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357660   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #3352
    Краснодарский край
    Неизвестно. Вот здесь, там и размеры все https://ru.aliexpress.com/item/32892...4ed641b7Jw4M08
    Это чисто басовик, СЧ из него так себе. Но по хар-кам мне так понравился, что еще из этого семейства старшого возьму, на пробу https://ru.aliexpress.com/item/33029...4ed641b7Jw4M08
  14. #3353
    Тамбов
    получил МВ1354.4
    вообще В-серия это бас, а МВ это мидбас... так что должны быть разные динамики.. но в АСАлаб маркировка на динамике ничего не значит - пишу что хочу...
  15. #3354
    Написал письмо АСА. Ответили, что это В.1354.4, ошибка на этикетке.
  16. #3355
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Ребятки,кто обладатель динов К13.8 ? Какой у них диаметр внешний ? Как по звуку? Хочу впиндюрить его на середину.
  17. #3356
    Некрасовский
    Владимирович, судя по картинкам, там обычный 5" дин АСАЛабовский, только ему прикрутили ещё купол... Такое себе решение. Авторы, видимо, пытались сделать широкополосник. Ставить такой дин в СЧ смысла не вижу, т.к. всё то, что городили для коаксиальности надо будет отрезать... ну если это реально СЧ, т.е. 3х+ полосная система. Если ВЧ планируются от этого динамика, то тоже такое себе решение, т.к. по тем же картинкам, там не то чтобы ровно этот купол играет, да и конструктивно непонятно как оно там сделано: судя по картинкам )))) купол этот тупо приклеен к основному диффузору и как всё это 20 кгц играет - непонятно. Но по ИЧХ походе, что стоит отдельная вч головка, и как-то фиговенько сростили они её... Надо будет ниже опускать ВЧ и резать другим порядком. Если пускать этот дин в полную полосу, то ему нужен будет только саб на помощь и всё... Но я бы просто купил обычный динамик МВ серии и вч динамик отдельно и не заморачивался бы с этой коаксиальностью - всегда есть возможность применить любой другой ВЧ динамик.
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    Не, если горб на 5кГц корректирующей цепочкой придавить, то можно юзать, че нет то.
    я когда баловался с цифрофильтрами, все подобные артефакты динамиков душил и слушал как оно меняется... Честно - не такое уж оно и влияние даёт, чтобы городить для этого отдельный режектор на RCL - когда активная или цифровая фильтрация - ну ещё может быть, если ресурсы есть свободные, но когда пассивные фильтры - на ну их в пень эти лёгкие подкрашивания СШипящих, конкретно для 1324 и 1344 там вообще гвоздь на 5800. Я через полгода уже и внимания перестал им уделять, т.к. привык.
Название:	АСА 1324.8П(1).GIF
    Но мое имхо, 160мм басовик это уже самый край для двухполоски. Он в принципе, в силу физических особенностей, уже хреново отыгрывает
    верхний СЧ диапазон. А обычный пищик не каждый может подхватить те частоты, которые такой басовик будет уже "валить".
    ещё лет... 10 назад у меня как-то так сложилось впечатление, что 6.5" от АСА это вот само то для 2х полоски. Да, верха они будут играть хуже, чем 5", но зато баса от них будет больше. Подвернулся мне тогда "клиент", возжелавший себе акустику, ну вот я прикупил пару 1622 и NEO-T26. Вот если 0+1 - там особо этого горба и не ощущается, но, как было замечено, верхние СЧ уже как-то похуже играют по сравнению с 1324, соответственно очень быстро от 0+1 ушёл к 2+2 на 3500. Тут ещё вполне неплохо играет и басовик, и шёлковая ВЧ уже вполне сносно начинает, хоть и просится от 4000...4500. В случае с 3500 необходмости трогать горбик на басовике и не возникает особо. Опять же, у меня был для этого DSP проц и возможность быстро включать/выключать режекторы для нч и вч динамиков, менять частоты разделов, добротности фильтров, тем самым оперативно сращивать полосы. Да, может быть с шёлковым NEO-T26 эти 6.5" и с некоторой натяжкой играют, но не одним же NEO рынок наполнен, да и далеко не каждый поймёт эту разницу между 3500 и 5500 разделом, поверьте! Тот же самый "клиент" особо разницы не ощутил, зато необходимость в 2+2 разделе ему уже финансово не понравилась.
  18. #3357
    СССР
    Ну почему же? Отрезать от него всё,что ниже 300 и выше,ну скажем,4-5 кГц. А нормальных СЧ,играющих до этого участка диапазона я не вижу. Везде горбы на 5-6 кГц. Значит раздел надо будет ваять на 3-4 кГц. Как по мне,то не очень-то и камильфо. Присматриваюсь к этому дину именно как к СЧ в трёхполоску. Не,ну а чо,75 ГДН есть,Визатон SC10N есть...Конечно,чуйка разная,но это дело всегда поправить можно,тем же L-Pad-ом.
    Мне интересен наружный диаметр. У них там в даташитах на динамики полнейший разброд. Например,МР1315.1.8 выпускали с внешним диаметром 150 мм,теперь выпускают с диаметром 136 мм. А исправить размеры в даташите видно ну никак не судьба у них.
  19. #3358
    Некрасовский
    Владимирович, а теперь представьте, что разницы между всем 5" с точки зрения диффузора нет у этого производителя, как мне очень сильно кажется. Если разница в магнитных системах прям очевидна, разница в катушках видна по параметрам, то вот диффузоры, по слухам, готовые покупные, ну очень сильно похожи друг на друга. По АЧХ, как Вы сами и заметили, везде горбы на 5...6 кГц, что по мне связано именно с диффузорами. Как Вы думаете, будет ли АСА делать коаксиал на другом диффузоре? У меня все динамики с пулей в керне и рисунки с них такие же, что и колпачковых динамиков. То что в паспорте там нет гвоздика, это не факт, что его в реальности там не будет. Некоторые несоответствия документации и серийных изделий имеют место быть.
    К тому же, как я чуть выше написал, на самом деле не так уж он и страшен этот горбик. Ну есть он, ну шипилявят немного вокалисты, но брать из-за этого коаксиал, откидывать ненужный динамик в центре лишь только потому, что в ДШ он кажется ровнее... ну такое себе. Если уж сильно мешает горбик - режектор собирается на RLC вполне адекватных размеров, но, прошу заметить, там перед горбиком на 5600 идёт зона небольшого провала на 4000. Если пользовать фильтр на ~4500 с добротностью 1.1...1.4, то этим фильтром и провальчик на 4000...4500 немного поднимется, и гвоздик этот пригладится - режектор уже не такой злой надо городить и он не будет так сильно влиять на звук, а динамик при этом будет по ачх играть до 6000. В цифре я именно так и приготовил 5" свои, но в реальности я СЧ сверху даже не резал ))) Да, подчёркнутые шипящие остались, но потом их вообще перестаёшь замечать, даже переключаясь часто на другую акустику. Потом, правда, я ушёл на 3500 и мне это больше понравилось...
  20. #3359
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
    К13.8
    у меня такие есть.. интересненько звучат... никак не доходят руки запилить на них полноценный проект... там 2 катушки и 2 диффузора - ВЧ голова отдельно в центре
  21. #3360
    Некрасовский
    как они меж собой связаны - какой-то фильтр уже встроен или внешний нужен?
