Страница 11 из 191 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 3810
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #201
    Новичок Аватар для ACALab
    Калуга www.asalab.net,
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от Федя
    Корпуса вы делаете с отделкой? Ну, например натуральный шпон или виниловая пленка…нужен черного цвета. Корпус примерно размерами 400х200х300. Сколько примерно будет такой стоить?
    У Вас на складе, не остались что ли в запасе пару СЧ/НЧ динамиков 6,5 дюйма? Посылка с динамиками долго идет и сколько будет стоить? Я живу в Уфе.
    Корпуса мы делаем с отделкой: натуральный шпоно, и покраска.
    Стоимость в районе 300-350 у.е. + доставка. Но сперва нужно взглянуть на чертежи.
    Но тут еще одна проблема с доставкой к вам корпусов. Стоимость пересылки будет не дешевой.
    6,5" не осталось даже на складе. Посылка идёт в около недели.
  3. #202
    Вильнюс/Altenburg
    Ну 300 -350 у.е. для меня это дорого + еще доставка. Корпус отпадает. Жаль, что нет 6,5 дюйма у Вас. Значит какой Вы все таки советуете брать на СЧ/НЧ (оформление ЗЯ) из 5ти дюймовых?
  4. #203
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    В паспорте на ВЧ динамик - НЕО-Т26.8, похоже ошибки. Индуктивность Le = 1.2мГн
  5. #204
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Gajdar ,
    Т 26.8
    похоже то-ж в яйцо просится ?
    странник
  6. #205
    Краснообск
    ZERO, В яйцо?... гусары молчать!!!! Если они не меняли формообразующую купола - то в яйцо.
    Вообще, можно войлочное кольцо на фоанец сверху налепить - переотражений е будет и АЧХ сгладится, правда sytiybq вид будет....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  7. #206
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    ACALab, будьте добры, поделитесь субъективными впечатлениями по звучанию Т-26 в сравнении с Т-25 при всех равных условиях, играют ли они в целом на столько лучше, на сколько они стоят дороже чем Т-25 ?
    ivk-audio.ru
  8. #207
    Улыбка Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    cumulative spectral delay
    да ,это круто !
    Федя ,
    а там что не хватает ?
    странник
  9. #208
    Краснообск
    ZERO, не хватает малости - 10-13 сантиметрового среднечастотника с массой подвижной системы грамма три, и ровной АЧХ и быстрым этим самым кумулятивным затуханием.....
  10. #209
    Gajdar ,
    Федю интересовали ,по моему, басовики с затянутой вверх серединой
    а Вас этакий эсклюзив
    три грамма ?
    для диффузора 10 см в диаметре + подвес
    что то маловероятно
    из чего такое может быть ?
    уж на что тонкая бумага у Рязанского 5 ГДШ, но и там с бумажным подвесом без всякой пропитки Mms больше
    странник
  11. #210
    Краснообск
    У фостекса например есть, FF85 и FF105 да и если не делать подвес резиновый, а тряпочку поставить - то нет проблем с легким диффузором, другой вопрос - его жесткость....
    M10MD-39-08 тоже подвижка 2.9граммов и тоже бумага, а на сколько ровная АЧХ.... да и вообще это не проблема.... Не надо делать жесткий подвес гофра и не будет ломать диффузор раньше времени...
    У тех же Сеасов серия СЧ с диффузорами из магнезии тоже подвижка очень легкая.... А АСА даже с металлокерамическим пленочником 13 саниметров умудрились в 9 граммов улететь... долой резину - подвижка будет легче грамма на 2-3 )))
    Резина, она всегда все ощущения портит....
    А басовик з затянутой в верх серединой, это 35ГДН-1 БРЗ, вот только с направленностью проблемки опять же...
  12. #211
    Некрасовский
    Чета НЕО-Т26 не впечатлила... Во-первых, удивила цена, во-вторых... ту чета параметры у нее... и АЧХ... Вот узнать бы точно звучит ли она на свои 450, как звучит НЕО-Т25 на свои 330...
    з.ы. А варианта НЕО-Т26М с мелким фланцем не предвидится?
  13. #212
    GoFrenDiy™ ,
    а чо параметры ?
    параметры как параметры
    чувствительность высокая
    АЧХ ?
    +/- 1.5 дБ от 3500 весьма ровно
    Gajdar ,
    как же Ваши любимые 60-6000,особенно 60 при таком раскладе
    не ломая диффузор получить при амплитуде +/- 4 мм.и как народ любит Ватт 40 вдуть
    странник
  14. #213
    Краснообск
    Ага... какие там +-4... У них ход +-1мм, и добротность заточена под компрессионную камеру(у фостексов), а её можно и на рупор нагружать.... конечно 60 фанатизм для 85мм динамика(150-200), но для 10ки уже получше - главное, чтобы его снизу только оформлением резать, без фильтров. И сверху тоже желательно без фильтров. Вот именно так и играл FF105 только конечно от лампового усилителя он играл........
    А тем гому хочется впердолить 40 ватт в 13сантиметровый Мидбас... так им побарабану АЧХ , они на неё нАЧХАли... ИМ С-90 самый раз.....
    Я же у себя дома больше 10 ватт врубаю очень редко... так, для острастки соседей
    А вообще, мне нравится звучание большого и легкого широкополосника типа 4А28. Конечно, 4А28 это набор для очумелых ручек, но такой картинки трудно добиться на 8-15 сантиметровых динамичках... тем более - ход уних 1-3мм в отличие от 10-15мм у "мидбасов"..
    Вот скоро решусь уделать пару 4А28 в идеальном состоянии с карболитовыми карзинами и синими диффузорами.... - вот поделюсь впечатлениями...
    ЗЫ.. как захожу на тему, так призрак Лехи сразу в шапке маячит
  15. #214
    синими это ка--------ак,хорошо
    что не голубыми
    шутка,
    а собственно зачем ,чтоб не выгорали?
    и вроде добротность и проч. у них весьма гуляет
    странник
  16. #215
    Краснообск
    ZERO, Буду промазывать крахмалом область диффузора 1/3 диаметра поверхности, чтобы повысить поршневой диапазон аботы.....мазать герленом гофры подвеса, отдеру ВЧ Виззер и вставлюгриб как у Алианте Девайс. У них 20 сантиметровый динамик играет как раз до 6000... без проблем с направленностью.... ХАЧУ.
    Вообще, крахмал - это интересный вариант. НОЭМа мазали - выровнялась АЧХ и ищез горб на вершине работы 16сантиметрового мидбаса.... так что я заинтригован.
  17. #216
    Вильнюс/Altenburg
    Цитата Сообщение от ZERO
    Федя ,
    Я спрашивал у АСАЛаб про новые динамики 5 дюймов потому, что я не выбрал у них нормального динамика. 6,5 дюймов сейчас они не делают…СЧ динамика с пулей у них сейчас нет. Короче того у них нет…этого у них нет. Отношения с клиентами тоже «на высоком уровне» все надо по несколько раз спрашивать…да на сайте нет полной информации о динамиках. Короче я походу попал в советское время…
    Еще все говорят, что динамики у них плохие…тяжелые и т.д. Кароче я так устал…сил больше нет Пойду завтра и куплю в кредит Kef Q1 или AE Evo1…а так хотелось самому сделать колонки
    Ну не выбрал я хорошие динамики мне нужно было для 2х полоски НЧ/СЧ динамик который будет играть от 60-80 Гц…оформление ЗЯ. Корпус 5 или 8 литров.
  18. #217
    Казань
    Федя, 1324.8 в ЗЯ 5 литров играет как раз примерно от 80гц , я делал такие полочники , очень даже ничаво
    ivk-audio.ru
  19. #218
    Gajdar ,
    а полиизобутилен в качестве пропитки ?
    крахмал грибок жрать будет ,лучше уж
    обойный клей Момент
    там крахмал модифицированный каким то дезинфектором,или тот же КМЦ тож крахмал если прочитать +дрянь ядовитая
    Федя ,
    судя по постам Вы хотите то тово ,то сево, то чево-то
    ,да еще со схемой
    а прежние страницы читать в лом
    уж лучше купить в кредит!
    странник
  20. #219
    Краснообск
    Именно Обойный клей момент я и купил для экспериментов - модифицированный крахмал. Уже экспериментировал на простой бумаге... впечатляет ))
    Только вот никто не даст гарантии, что этот начальный Кеф с пластиковым диффузором будет играть лучше чем самоделка на недоделанной до идеала АСА
  21. #220
    Казань
    Федя, за 2-2.5 т.р. сибестоимости (за 5л ЗЯ полочники) можно было бы и попробовать, звучат то они уж точно лучше чем две-три сибестоимости даже без сомнений , а если на тех же динамиках сделать ФИ то вообще на $500 звук...
    ivk-audio.ru
