Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
lazycat, да вам уже сколько раз об этом говорили и не только вам..
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64094
---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
Чтоб получить действительно первый порядок по характеристикам, а не по картинке схемы нужно в вашем случае ещё режектор на частоту резонанса динамика в ящике. На 70...120 гц это очень крутая и дорогая штука выйдет.
---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
Без режектора будет примерно так...
Если уменьшить ёмкость, то будет ещё хуже...
---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
Вот что-то типа этого. прикиньте стоимость конденсаторов и дросселя.
Но всё равно это случай для моего динамика, для вашего нажно измерять свой импеданс иначе это пальцем в небо.
---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
Вот поэтому сабвуфер делают с отдельным усилителем и кроссовер используют активный.
о как!!! совсем интересно... а какой конденсатор лучше - тип? и как рассчитать номинал в зависимости от частоты?
усилитель для сателлитов AIYIMA A-07 (TPA3255) класса D https://mysku.ru/blog/aliexpress/81343.html
усилитель для саба AIYIMA 600 TPA3255 https://aliexpress.ru/item/100500291...34233c0096bzs6
а как узнать сопротивление если нагрузкой является усилитель?
Включить последовательно входу резистор на 10...50кОм подать синусоиду. Измерить (точно) напряжение на резисторе, до резистора/после резистора.
Посчитать.
приехало это http://www.asalab.net/sites/default/..._8/k1301_8.pdf, параметры нарулил это
А параметры измерял или с сайта?
Я пытался сделать из них двухполоску в ФИ 3.2л порт 12.5/15 - звук не понравился
Потом переделал в ЗЯ 3.4л - в качестве сателлита для 2.1 начиная со 180гц играет отлично - стоят у меня на столе играют с сабиком на В1354.8 по мотивам Александрова - вполне доволен
Возможно если ФИ то попробовать коробку побольше
Последний раз редактировалось lazycat; 29.12.2021 в 13:06.
это измеренные
у нас разные взгляды на прекрасное.
не хер там пробовать, этот график в коробасе 3,5л.
Создам тему и выложу всё там, с измериловкой, чтобы было всем в предь не брать это, это только в топку, а бралось ради попробовать.
Последний раз редактировалось ZERO; 29.12.2021 в 23:14.
странник
У вас в измерении вероятно ошибка - 3502,02 мкГн не может быть.
Не понятно , что там с парашютами
Поясните свою мысль более просто.
странник
странник
Да не , так не бывает.
странник
ну да, не бывает, а это тогда чо такое, и орёт оно 3,14здец, вырежешь эквалайзером всё нормально. мыслей пока нет где "это"
Интересно,но не верится.
А в зазор то не попало что ?
Шеволится конус нормально?
Попробуйте понажимать аккуратно.
Прогоните на синусе.
странник
