Страница 4 из 18 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 355
Тема: Схема сдвига уровня в УН усилителя А.Петрова.Достоинства и недостатки.
    Аватар для Витюшка
    По умолчанию Схема сдвига уровня в УН усилителя А.Петрова.Достоинства и недостатки.
    Схема сдвига уровня используется в УМЗЧ как один из способов согласования каскадов. Не секрет, что подобное решение используется в легендарном УМЗЧ ВВ и обеспечивает высокие: быстродействие, входное сопротивление и усиление. Предлагаю обсудить применение ее в схеме А.Петрова 1994г.
ID:	153588   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    По умолчанию Re: Схема сдвига уровня в УН усилителя А.Петрова.Достоинства и недостатки.
    Цитата Сообщение от Edgar Посмотреть сообщение
    Сообщение от .Васильев
    а с устойчивостью что?
    С тройкой получается запас по фазе где-то 35-40 градусов, если УН нагрузить на конденсатор 200пФ. С корректировкой, как в начальной схеме - неустойчив.
    Ну я это сразу видел,потому и спросил. Надо еще и коррекцию на опережение к резистору ООС добавить 6-8пф.
    С уважением Максим.
  3. #62
    Более внимательно посмотрел схему - а ведь неплохо (я про УН, по крайней мере идея)
    Вся ценность этой схемы и заключается в оригинальности топологии УН - еще и Васильева в этом убедить было-бы неплохо.
    Обратите внимание, куда коллекторы VT2, 3 заведены.
    Обратили с самого начала, правда - не все.
    То, что выход УН шунтируется R22, 23 - 7.5кОм - так это поправимо.
    Аналогично. Вячеслав
  4. #63
    Обратили и посмотрели её эффективность. кстати я такой прием использовал в своем простом усе на всего 6транзисторах плюс термодатчик.
    ---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение в 16:39 ----------
    Сообщение от SAPR
    И это исправлено до 150-330ком.
    ---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение в 16:40 ----------
    Сообщение от SAPR
    А что там нового? Все было и давным давно . Можно спорить сколько угодно , а толку.
    С уважением Максим.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Естественно, 94 год . А что мешает развить идею? (.Васильев, тупо уйду в подполье , доработаю идею (не схему) и выложу очередным УМ с искажениями порядка - 120 дБ). Только лениво... И своих идей (проблем) хватает.
  6. #65
    SAPR, дел много других и у меня . Я ведь не ругаю,не хаю. Боже упаси. и свое видение улучшения тут дал, небольшой прикид. Только это путь не мой . Хотя файл моделирования есть,кто знает, может и поработаю с ним .
    С уважением Максим.
  7. #66
    Аватар для Витюшка
    На настоящий момент основную проблему в данном УМЗЧ вижу в необходимости повышения Ку выходного каскада УН и повышении входного сопротивления ВК. В УН это возможно только/не уверен/ с помощью применения ГСТ как нагрузки, в ВК -тройка ОК. Поднимем усиление-углубим ООС. Приговор не окончательный и обжалованию подлежит.Виктор.
    ---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение в 17:14 ----------
    У Жуковского в ВВ2010 два резистора по 1.8мом.
  8. #67
    Геленджик - СПб
    Изобрази (путь). Интересно.
    ---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение в 17:20 ----------
    Их вообще можно не ставить (и не спорить потом).
  9. #68
    Что понравилось,на что глаз загорелся .А тут чет все спокойно , не знаю, как и сказать.Ну не нравится и все .Раз так,то это и есть не мое.
    С уважением Максим.
  10. #69
    Думаю, грамотно будет для повышения эффективности работы цепи ООС с довольно большим номиналом резистора обратной связи(R4) увеличить входное сопротивление схемы - добавить на вход симметричный эмиттерный повторитель, на этом моменте автор усилителя А.Петров почему-то решил сэкономить, это ещё и улучшит входную линейность.
    ---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение в 19:23 ----------
    Это тоже к Васильеву. Вячеслав
  11. #70
    Аватар для Витюшка
    Почему-то выходной каскад УН очень напоминает схему со встречной динамической нагрузкой...
  12. #71
    Виктор, правильно говоришь - практически это и есть симметричный каскад усиления напряжения со встречной динамической нагрузкой, поэтому в нём нет необходимости в применении ГСТ в качестве нагрузки, этот приём в схемотехнике известен уже достаточно давно, но применяется не очень часто. Вячеслав
  13. #72
    Это как? Офф проще добавить в каскод каскад на О_Э и сделать входной каскад как у Зуева .Вот измененная коррекция .Поустойчивее так вроде и намного. Да и по искажениям намного приличнее
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.04.2012 в 07:38.
    С уважением Максим.
  14. #73
    Зачем? В этом схемном решении достигаемо большее исходное усиление напряжения сигнала, да и линейность здесь получше будет, что тоже имеет важное значение для достижения высоких характеристик . Вячеслав
  15. #74
    наметку нарисуйте ,а то не очень понятно.
    С уважением Максим.
  16. #75
    Максим, я сказал про сравнение схемы УН усилителя А.Петрова в этой теме со схемой Л.Зуева, которую ты имел ввиду. Вячеслав
  17. #76
    Я про симметричный входной повторитель
    С уважением Максим.
  18. #77
    Аватар для Витюшка
    Я не фанат УМЗЧ ВВ всех модификаций, но значительного увеличения линейности так называемого развернутого /последовательного/ дифкаскада можно добиться увеличением межэмиттерного резистора /с усложненной цепью коррекции на опережение/. Виктор.
  19. #78
    Ну так в моем рисунке и так коррекция на опережение введена как у Сухова . Осталось выбросить аналоги стабилитронов и коллектора каскода переключить в эмиттера выходниых транзисторов уна.то есть включить их по переменке с общей базой О_Б
    С уважением Максим.
  20. #79
    Зачем? В этом схемном решении достигаемо большее исходное усиление напряжения сигнала, да и линейность здесь получше будет, что тоже имеет важное значение для достижения высоких характеристик.
    Вячеслав, попытайтесь сделать из этой схемы реальный усилитель с низкими искажениями.
    Линейность отдельного каскада улучшится, но при прочих равных условиях упадет петлевое усиление, и вырастут искажения усилителя в целом.
    Также проблемами обсуждаемого схемного решения являются высокая чувствительность к изменениям питающего напряжения и ухудшение термостабильности УН при попытках выжать из него большое усиление.
  21. #80
    В перспективе входного ЭП - если стабилитрон VD1 заменить на Д814А с напряжением стабилизации 8 вольт, тогда требуемый номинал межэмиттерных резисторов для заданного тока каскада(6мА) получается 330 Ом - то есть увеличим глубину местной ООС каскада на 10дБ, неплохо вроде, думаю, больше делать не нужно.
    Возможно, надобности в ней и не будет. Вячеслав
    Последний раз редактировалось audiomun; 13.04.2012 в 10:50.
