Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 385
  1. Плотник
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Есть вот такое интересное решение как композитный оу .Когда два независимых друг от друга прибора работают как единое целое.Когда можно меняя сочетания применяемых операционных усилителей получать необходимые параметры. Вот и хотелось обсудить все достоинства и недостатки этого решения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.01.2012 в 07:52.
    С уважением Максим.
  2. Гость
    По умолчанию Re: Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Как я понимаю, в первую очередь это полезно при работе с реактивной нагрузкой.
  3. - Аватар для Olegyurich
    Чем именно? ООС все равно снимается с точки подключения нагрузки. Плюс очевиден - бОльшая глубина ООС, минус тоже - бОльшая критичность к разводке.
    DENON DCD-520AE - ATDAC-810 - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  4. Плотник
    Мне интересны соображения за и против. У меня есть наметки полосовых усилителей с питанием от +/-35вольт до +/-18вольт для средней и высоких полос, но хотелось бы услышать мнение профи по такому вопросу.
    ---------- Добавлено в 08:15 ---------- Предыдущее сообщение в 08:10 ----------
    Ну это так конено, но самое главное возможность сочетания низкои высоковольтных оу.В частности тех же ОРА134 совместно с ОРА551/552 или с даже с LF357 или его аналогами 40вольтовыми
    С уважением Максим.
  5. Гость
    А разве ООС не так выглядеть должна?
  6. - Аватар для Olegyurich
    Ну, сочетать Вы их и без композита можете. Но только в композите Вы получите глубину ООС в пределе равную произведению ее же у обоих ОУ.
    avtech@palabs.ru
  7. Плотник
    Тут две петли оос и композитный усилитель.А в моем случае показан композитный ОУ.
    С уважением Максим.
  8. Гость
    Тогда я неверно понял вопрос топика и соответственно неверно ответил
  9. Плотник
    немного поправлю.В случае композитного оу.
    А так все правильно
    С уважением Максим.
  10. - Аватар для Olegyurich
    Странная какая-то ООС, действительно.)))
    ---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее сообщение в 08:27 ----------
    А чем композитный ОУ отличается от композитного усилителя?
    avtech@palabs.ru
  11. Плотник
    В чем странность?
    непривычно?
    С уважением Максим.
  12. - Аватар для Olegyurich
    2 ой ОУ имеет усиление 0.1, + ООС его же только по переменному току.
    avtech@palabs.ru
  13. Плотник
    Я и говорю непривычно
    ---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее сообщение в 08:33 ----------
    Еще мнения будут? Схема то композита с изюминкой .Вот стоит этот изюм того или нет ,вот вопрос.Усь неинвертирующий.
    С уважением Максим.
  14. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Максим, не понял, ты оговорился видимо - инвертирующий ведь он, если речь идет о первом посте. По поводу изюма - идея хорошая, безусловно, смущает очень большое усиление, будет ли хорошо работать в железе ? Вячеслав.
  15. Плотник
    Это именно неинвертирующий усилитель. По поводу устойивости.А RRC связь и служит для того,чтобы данный композитный оу не свистел. Подбирается по лучшей форме прямоугольника на выходе первого оу.
    С уважением Максим.
  16. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Второй ОУ - интегратор, но только усиление 0,1 у него будет на частоте выше 4-х мГц, на низких оно частотозависимо - на 20кГц,например, оно равно 22, на 2кГц, соответственно, 220. Вячеслав.
  17. Плотник
    Такой интегратор описан у Хоровила и Хилла в их труде "Искусство схемотехники" стр 207. . Но что то мне шепчет. что тут чуток не то .
    С уважением Максим.
  18. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    коэффициент усиления ОУ и так падает с ростом частоты на 20 дБ на декаду, а здесь получается, что для первого ОУ в цепи обратной связи стоит ещё дополнительный интегратор, который дополнительно ускоряет скорость спада усиления с частотой. Нехорошо это для широкополосности. С ростом частоты будет падать точность усиления и набегать фаза.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 20.01.2012 в 11:38.
  19. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Максим, извини за назойливость, нужно все-же выяснить истину - вот в посте 5 как-раз неинвертирующий вариант, а у тебя в первом посте инвертирующий - посмотри, первый ОУ не инвертирует сигнал, второй ОУ инвертирует, они охвачены общей ООС, в итоге на выходе инверсия с усилением по напряжению минус 5. Вячеслав.
  20. Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Первый О.У. должен быть медлееннее чем второй. А здесь всё наоборот. Первый будет перегружатся. Звучать не будет.
