Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 228
Тема: FAQ. Подготовка плат к промышленному производству.
    Аватар для Bob Sinclar
    Наукоград Кольцово
    По умолчанию FAQ. Подготовка плат к промышленному производству.
    В связи с тем, что начали поступать заказы на промышленное изготовление печатных плат, стали возникать вопросы -- а как правильно подготовить свои файлы к изготовлению, чтобы между производителем и заказчиком не возникало недоразумений и недопонимания.
    Предлагаю в этой ветке задавать свои вопросы. Постараюсь на них полно и оперативно ответить. А может и остальные участники захотят поделиться своим опытом.
    P.S. Если ветка окажется ненужной, её всегда можно спилить
    Итак.
    Вопрос
    Всегда спрашивают -- в каком виде надо готовить данные.
    Ответ
    Самый распространённый формат передачи данных это Gerber RS-274X (т.е. Extended Gerber, расширенный гербер). Его понимают все технологические CAM-системы у производителя; и его могут выдавать все современные САПР. Собственно говоря, этот формат именно для этого и задумывался.
    Файл сверловки небходимо передавать в форматие Excellon. Это тоже унимверсальный формат передачи данных о сверловке и фрезеровке. В крайнем случае сверловку можно передавать как Gerber-файлы (т.е. как графику). Для производителя не должно особого труда перевести эту графику в сверловочную информацию.
    В России до сих пор очень широко используются также PCAD-4.5 и 8.5, которые напрямую не умеют выдавать гербер, но, т.к. эти пикады используются давно, то, как правило, все производители умеют с ним корректно работать. Для этого лишь необходимо в каком-либо текстовом файле дать описание соответствия pin*ов диаметрам отверстий и площадок.
    Последний раз редактировалось Bob Sinclar; 24.06.2006 в 14:18.
    Hикакое твое дело не стоит благодарности. (с) Вантала
    Наукоград Кольцово
    По умолчанию Re: FAQ. Подготовка плат к промышленному производству.
    nazar
    Если нашёл ответ, то поделись им с другими. Наверняка это будет полезно.
    Я же накладываю маски сам, уже в своей технологической программе. Если планарные площадки нарисованы правильно (они передаются в гербер как флеши), то наложить на них маску с нужными технологическими параметрами не составляет большого труда. А вот если планары нарисованы как короткие отрезки проводника, то с этим могут возникнуть проблемы, т.к. такие отрезки трудно идентифицировать, как планар.
    Наукоград Кольцово
    Ещё одно замечание.
    При заливке полигонов используйте аппертуру (толщину линии заливки) не менее 0.2 мм
    Частый гость Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    Bob Sinclar, скажи, а в Гербере нужно давать им платы не зеркальные. Вот для ЛУТ их нужно зеркалить, а на промышленое производство надо отраженные платы давать или нет?
    Наукоград Кольцово
    Нет, зеркалить ничего не нужно.
    Плата сначала проверяется целиком: на зазоры и пр. Поэтому её надо видеть сразу всю целиком. "Смотрят" на неё со стороны установки компонентов (в том числе и для однослойных плат). Поэтому нижняя сторона (сторона пайки) смотрится как бы "на просвет" скваозь плату. После того как все нужные действия с платой произведены -- проверена на технологичность, скомпанована на заготовку -- только после этого выдаются файлы для отрисовки фотошаблонов. Там уже всё поворачивается и зеркалится как надо.
    Цитата Сообщение от Bob Sinclar
    nazar
    При експорте в Гербер есть опции "Без паек Ф1" и "Без паек Ф2" - они и выдают маску.
    Надписи что наносятся на плату ето слои М1 и М2 (хорошо смотреть в спринте через Фото вид)
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Копирайт хоть указывай.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Украина, Киев
    Bob Sinclar, скажи я правильно понял?
    Надо давать в варианте 2 на рисунке? Квадратом указана 1-я ножка!
    надо давать как в варианте 1 !
    Наукоград Кольцово
    Да, Viking, как в варианте 1, т.е. вид на микросхему сверху.
    Некоторые заказчики делают на плате надписи (с правильной ориеентацией). Например рис.1 это верхняя сторона (сторона установки компонентов), рис. 2 -- соответственно, нижняя (сторона пайки), только смотрят на неё сверху, сквозь верхнюю сторону. Это помогает ориентироваться.
ID:	8275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Bob Sinclar; 14.02.2006 в 14:03.
    Я знаю.
    ИМХО использовать Спринт для рисования плат к производству это изврат. Надо пользоваться более серьезными пакетами.
    Наукоград Кольцово
    Конечно, идеальный случай был бы, если бы в гербере присылали. Но.... сколько заказчиков, столько и систем проектирования. Спасибо хоть в фотошопе не присылают.
    [off]. Самый прикольный заказ: "... изготовьте плату из журнала Радио №7, 1978, с. 15."... ;)
    Последний раз редактировалось Bob Sinclar; 14.02.2006 в 21:21.
    Сколково
    А из под Mentor Graphics WG2004 и Pads часто присылают? Просто для статистики.
    Наукоград Кольцово
    Если присылают Gerber, то зачастую мы и не знаем из чего он получен. Правда есть кое-какие приметы: у OrCADа, например, специфические шрифты; PCAD-200х метрическую сверловку может выдавать только в формате 4.2, ну и т.д.
    Сами Mentor Graphics WG2004 и Pads мы не используем.
    Если просто в P-CADе (200*), это не слишком добавляет работы?
    Или перевод в Гербер делать обязательно?
    Сколково
    Обычно в заголовке гербер файлов указывается из какой среды он был получен
    Угу! Есть такое дело. По крайней мере Пикад точно пишет :
    G04*
    G04 File: VAF802V2.BOT, Thu Dec 08 14:31:58 2005*
    G04 Source: P-CAD 2002 PCB, Version 17.00.50,
    Наукоград Кольцово
    Не всегда. И почему-то некоторые заказчики любят "чистить" заголовки. Зачем, я не знаю...
    Наукоград Кольцово
    P-CAD 200х можно просто так присылать. Но привыкать надо к герберу. Это и Вам будет удобнее, гербер берут везде, с P-CAD*ом могут быть проблемы.
    А именно, я заметил, что присылая заказ в каком-либо САПРе заказчик подсознательно (а может и вполне осознанно) подразумевает, что его проект производитель обязан верифицировать: проверить правильно ли он заложил отверстия под компоненты, не забыл ли где трассу проложить или замкнул где-то и т.д... И потом часто возмущаются (удивляются): "Ну Вы же видите, что это комонент такой-то и для него отверстие 0.6 явно мало, если у него вывод только 1.0 мм" Искренне считают, что производитель всё это должен обнаружить и поправить.
    Но это вовсе не так. Вы, как заказчик, над своим детищем корпите несколько дней-недель-месяцев... Производитель с Вашей платой работает не более получаса-часа-двух... Сравните, он на несколько порядков тратит меньше времени на обработку Вашего файла. И если Вы не смогли в ней заметить косяков, то он и подавно их не увидет.
    Последний раз редактировалось Bob Sinclar; 15.02.2006 в 11:09.
    Сколково
    Видать софтом нелицензионным пользуются
    Наукоград Кольцово
    [off]. Мне так кажется, что тех, кто пользуется лицензионными PCAD, OrCAD, Mentor Graphics, Genesis и т.д. можно по пальцам одной руки пересчитать. Хотя, скорее всего так и есть. Просто они не хотят светить, какми именно софтом они пользуются. Может это у них внутренние правила безопасности такие... что, в прочем, не лишено некоторого смысла.
