Какое-то время назад я просил помощи в измерении индуктивности силового дросселя.
Тема: https://forum.vegalab.ru/showthread....ED%EE%F1%F2%FC (Измерение индуктивности дросселя).
В этой теме была приведена интересная статья, позволяющая простыми способами измерить индуктивность дросселя при различных токах подмагничивания.
Хочу поделиться теми шишками, которые набил при использовании данных материалов и прояснить следующие моменты.
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение в 20:51 ----------
Итак, была собрана схема, испытывался дроссель для Нового усилителя Леонида Зуева (синхронный выпрямитель).
Измерение китайским тестером давали примерно следующий результат: UL=12 В, UR=50 В. Результаты, которые в принципе могут быть с данным дросселем. Изменение тока подмагничивания за счет изменения номинала баластного сопротивления и изменения немагнитного зазора давало изменения напряжений на дросселе +/- 1В, на сопротивлении +/- 5 В. Мне это очень не понравилось, поскольку выходило за пределы физического смысла. Было опробовано несколько китайских тестеров (ценовая категория до 1000 руб.) и поверенный стрелочный (еще советский) прибор для измерения переменного напряжения (взятый в местном ЦЛИТе). Результаты были примерно теми же.
Что бы не считать себя полным идиотом, решил проверить осциллограммы напряжений на дросселе и баластном сопротивлении.
---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение в 21:16 ----------
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение в 21:20 ----------
Левая картинка - на сопротивлении 71,5 Ом, правая - на дросселе. Шкала 5 В/деление.
Выводы-вопросы.
1. На сколько я понял, простые вольтметры переменного напряжения не пригодны для измерений падения напряжения на малом сопротивлении. Активное сопротивление катушки дросселя порядка 5 Ом. Как выйти из этой ситуации - какими-то дополнительными схемными решениями или использованием других (каких?) приборов?
2. Как правильно пересчитать осциллограммы в переменное напряжение - ведь сигналы имеют различный фактор формы?
