Меня в очередной раз одолел энтузиазм по самодельству (надеюсь, что не надолго), поэтому
несколько "простых" вопросов по выбору динамиков на основании данных производителей
1) Для каких значений частот и напряжений/мощностей/SPL справедливы те параметры TS, которые приводятся в даташите?
2) Если рабочий режим (типичная расчетная громкость) превышает указанные в пункте 1, то возможно ли вообще ориентироваться на указанные прозводителем параметры?
3) Если на разных частотах/spl параметры динамиков не остаются постоянными, то что делать с расчетом пассивных фильтров? Отказаться от них, измерять параметры в расчетном режиме или надеяться на малое отклонение фактических параметров от расчета?
4) Оправдано ли использование динамиков только в пределах, где известны их параметры, т.е. заведомое ограничение конструкцией их режимов работы (т.е. не пытаться от 5" получить бас вместе с серединой, например)?
5) В случае с активными фильтрами и усилением для чего, кроме определения оптимального АО для НЧ-динамика имеют значение параметры TS?
6) Существуют ли какие-либо систематизированные данные о искажениях и диаграммах направленности динамиков, кроме замеренных энтузиастами в интернете и ресурсах типа Voice Coil? Предоставляют ли такие данные производители в принципе?
7) Существуют ли различия в звуке динамиков с диффузорами из различных материалов при прочих равных в поршневом режиме? Т.е. как звучат полимерные композиты, "бумага" или алюминий/кевлар (вдали от излома и резонансов) в условно равном режиме?
8) Может, ну его нафиг? ;)
PS Пока что есть желание строить 3 полочных полосы в активе вокруг СЧ Morel SCM 634, чтобы уж точно в голосовом диапазоне не кроссить. Судя по спецификациям, он это позволит.
PPS Саб у меня уже есть, так что НЧ выдавливать из проекта не стремлюсь в принципе.
