Привет Чатланам
продуешь линзочку, день поиграет и опять скачет...
линзу в морг или возможно что то другое ? реально ли найти оригинальую замену линзе ?
ps аппарат достаточно старый
ХЭЛП
Привет Чатланам
ХЭЛП
dвот сам аппаратик :
Технические характеристики
Тип диска 12 and 8cm CDs Frequency
Response 4 Hz-20 kHz
Signal to Noise Ratio 106 dB or more
Dynamic Range 96 dB or more
Total Harmonic Distortion 0.004 % or less
Channel Separation 98 dB or more
Output Line RCA Headphone 1/4" Phone
Audio Output 2.0V
Power Supply AC 220-230/240 V, 50/60 Hz
Power Consumption 21 W
Dimensions (W x Hx D) 320 x 98,5 x 362.1 mm
Net Weight 4 kg
может, кто сталкивался с такой проблемой на других аппаратах ?
как лучше поступить ? разобрать , посмотреть чья линза и попробовать найти аналог ?
-----А чем дуем? А под линзой? А искупать в изопропиловом спирте?
Заказать можно через сервис Пионера вот тут предлагают:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=78288
О
можно по подробнее плз....искупать в спирте - т.е. снять и в ванночку со спиртом ? под линзой еще не смотрел...а что там может быть, приводящее к прыжкам..та же пыль ?
дую ...просто ртом и дую аккуратненько..еще ваточкой чистил сухой
Ртом дуть плохо, слюни летят. Меняют обычно не линзу, а всю головку. Что на головке написано?
Именно. Вся эта байда меняется целиком. На кухне только линзу заменить невозможно, да и зачем?
Обычно садится лазер. Как вариант - добавить току, но сие сильно сокащает его срок.
Абсолютно точно. байду зовут пикап, в пионеровском сервисе около 1,5 Крублей стоит. Обычно в прыжках виноват и подвес привода пикапа - 4 резиновых? колечка. В общем, лучше все вышеперечисленное поменять, особенно для дискотеки.
Он самый. Но только учти, они статику ой как не любят. На шлейфе может даже быть капля припоя, которая замыкает пару проводников именно для защиты от статики. Так вот её надо снять, но только ПОСЛЕ того, как шлейф будет подключён
