Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    По умолчанию Проблема с плэйером СД. При проигрывании 1 трека - закается и сбоит.
    Плэйер Вега 122С. Старенький. Но сбоит только первый трек, далее все нормально. Сбоит - это заикает, подвисает, сбивается. И так на любых дисках. Дистки только лицензионные, отчественные и импортные. Проблема появилась недавно. В чем может быть поломка?
    P.S. Ура, вышел на работу!
    С уважением, Эдуард.
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Проблема с плэйером СД. При проигрывании 1 трека - закается и сбоит.
    Проблема может быть электрическая, может быть механическая. Сбоит схема слежения за фокусом или дорожкой. В системе участвуют и фотоприемник и лазер и электроника и подвес гловы и направляющие. Начни с чистки. В начале диска скорость вращения максимальна и частотные нагрузки на систему самые тяжелые.
  3. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    ОК! А смазывать такой силиконовой смазкой, что в "Чипе и Дипе" продается? А настройка фокуса лазера как выполняется? Есть сервис мануал на Вегу, там написано какие регулировки на что влияют, нарисованы питы и пятно лазера на них. Как понять что я попал в фокус? Непонимаю.
  4. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Почисти и смажь силиконовой смазкой шестерни (червяки) и направляющие сервопривода головы. Заодно смахни пыль с линзы головы, мягкой (белечьей), сухой кистью. И сразу услышишь как ему похорошело, не только на первом трэке.
  5. Частый гость Аватар для Lanman
    -----По внешнему виду сигнала EF. Он должен быть нарисован в мануале.
    Еще там много осциллограмм нарисовано.
  6. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    2 Ланман
    Т.е. нужен осциллограф, правильно?
  7. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    После чистки - смазки , капни ещё капелюшку маслечка турбинного на ось привода шпинделя . А вот регулировки не трожь- они тут ни при чём .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  8. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    А что это за масло такое - турбинное?
  9. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Про масло это отдельная пестня . капни маслом для швейных машин . Только один капля !
  10. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Ещё если двигатель привода диска коллекторный (т.е. к нему идут два проводка, + и -), возможно, у него износились или загрязнились щётки или что-то вроде того, короче, он потерял мощность. Если предложенное belka не поможет - проверь, достаточные ли для нормального вращения диска крутящий момент и обороты развивает двигатель. Если нет - причина ясна, профилактировать или менять двигатель. Иногда прмогает просто дать ему поработать на повышенных оборотах пару минут, запитав его от внешнего источника (правда, ненадолго помогает).
  11. Частый гость Аватар для Lanman
    ------Правильно. Стоит между прочим копейки. Я прошлой зимой С1-77 за 700 р продал.
  12. Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    а можно ссылку, где сервис мануал для Веги 122 скачать?
    был-бы очень благодарен...
  13. По умолчанию Re: Проблема с плэйером СД. При проигрывании 1 трека - закается и сбоит.
    А у меня проблема на первых трэках только на CD-R/RW, а на лицензионных хоть бы раз заикнулся. Вскрыл, посмотрел, голова вроде чистая, следы пыли конечно внутри корпуся есть, но я их по возможности убрал. На счет смазки механизма привода не уверен, шестерни ведь пластиковые, не шумят, да и основной привод по моему от пассика (хотя не вникал). Шо делать, не знаю. Может кто знает, в чем фишка.
  14. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Первые треки - это которые внутри. На них диск надо крутить с максимальной скоростью. Может из-за того, что пасик вытянулся скрости и не хватает (ты вроде про пасик что-то говорил)
    Так что чистим, смазываем и смотрим. А крутить на плате ничего не нать.
    Если проблема с чтением CDR/RW - скорее всего оптика или лазер даёт немного дуба или и то и другое. Если только чистить линзу, которая видна, то это пол дела. Внизу есть ещё зеркальце и она бывает того, засерается. До него так просто не добраться, только если пшикнуть из балона сжатым воздухом.
