Показано с 1 по 20 из 71
Тема: проект 2kwt на open air
    КУ!
    предварительные данные :
    планируется поставить (данные на один канал) :
    2x500гдн (ноэма) + 2ГДС100(ноэма) + 200wt ВЧ рупор Visaton
    СЧ и ВЧ отдельный корпус на штативе ~ 30л
    НЧ ~ 300л ФИ
    x2
    =АС
    ваши мысли и комменатрии по поводу букета.
    КУ!
    По умолчанию Re: проект 2kwt на open air
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    как минимум последний рекоменую заменить на п-аудио динамики одинаковые а - цена 600р.
    и только активное деление и без микросхем...
    [ADDED=TDA-Audio]1138238345[/ADDED]
    http://paudio.ru/products/db_product_3_23_pht-408.htm
    http://paudio.ru/products/db_product_3_23_pht-411.htm
    против
    50 евро от визатона
    http://www.visaton.com/english/artikel/art_282_1_7.html
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.01.2006 в 04:19.
    спасибо за инфу..хмм.. Визатоны до 20khz играют, а Paudio до 15Khz
    + запас по мощности 30Wt против 200Wt у Визатона...
    не забывайте, что на одном канале у нас 2x500гдн + 2гдс100
    30wt маловато будет
    буду рад выслушать дальнешие рекомндации
    ps про активное деление - это вы про то, чтоб усилком частоты резать ?
    т.е. без фильтров АС собирать...? не оч.понял причем микросхемы
    Omsk. (55 reg)
    *спасибо за инфу..хмм.. Визатоны до 20khz играют, а Paudio до 15Khz*
    да просто разрешениие на графиках разное.
    и 20гкц в эстраде важный показатель...
    *+ запас по мощности 30Wt против 200Wt у Визатона...*
    визатон дает это показатель до фильтра на широкополосном сигнале... а пиаудио - подводимую мощность катушки...
    если бы вы их виддели вмести то они совершенно одинаковые...
    при таких знания электроакустики рекомендую обратится к знакомым опытным людям. или если вы поклонник ноэмы или визатона то покупайте их готовые решения...-)
    некоторые знания и опыт (только hifi бытовые) в этой области есть.
    что Визатон в описании такую мощность имеет в виду, а Paudio совсем другую не знал, спасибо за инфу
    т.е. с активными фильтрами (встроенные в усил.) и без микросхем в усилителе ?
    [ADDED=manwithnoname]1138247854[/ADDED]
    Nominal power handling with high pass 200 Watt (12 dB/Okt.; 5000 Hz
    ps: разве это не значит - номинальная мощность динамика на частоте 5000 - 200Вт ?
    Последний раз редактировалось manwithnoname; 26.01.2006 в 06:57.
    г.Омск
    Это значит что можно подавать напряжение екв. 200Вт на 8ОМ при
    включении пищалки с 5000 гц, с крутизной 12дб.окт. Реально это
    придётся на пищаль не более 40Вт. Да, 20кгц это по уровню -10дб
    http://www.electroclub.info/article/spectr_mus_1.html
    Можно поставить для разделения, эквализации и защиты цифровой контроллер. Будут разные пресеты(настройки) для улицы и дома и тд.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    PHT-411 Недавно слушал! Играет очень классно, высокие очень прозрачные и чистые Скоро будем делать колонки с их использованием.
    То что там написано диапазон до 20000 или 15000 это почти ничё не значит, граффики то почти одинаковые
    точно. еще ращ сенкс за инфу !
    Paudio это вообще чья фирма ? В Питере их реально найти ?
    Omsk. (55 reg)
    как раз в питере и реально...
    http://paudio.ru/contatti/index.htm
    с чудоками бог...
    Хм...дык здесь контакты только в Москве !
    это Тайланд выпускает ? как у них с надежностью то и процентом брака..
    все ок ?
    вот такое кто нибудь юзал в кач-ве фильтров ?
    http://www.letsrock.ru/ProductDetail...?ProductID=371
    там как частоты, пресетами уже зашитые стоят или выбор с делением чуть ли не 1-10Hz ?
    как по звуку берингер вроде неплохая..а надежность и т.п. ?
    Behringer CX 3400 Super X Pro
    СХ 3400 - идеальное решение для FOH или мониторных систем звукоусиления любого "калибра", а также для студий звукозаписи. Это прецизионный активный кроссовер, который в стереорежиме разделяет сигналы на 2 или 3 полосы, а в монорежиме - на 4 полосы. В СХ 3400 применяются фильтры типа Linkwitz - Riley (24 дБ/октава) и частотно-зависимые (IGC) лимитеры в каждой полосе, эффективно защищающие громкоговорители от перегрузки. Кроме этого на каждом выходе имеются переключатели полярности, позволяющие решать проблемы, связанные с конструкцией различных типов громкоговорителей. На НЧ-полосах применяется алгоритм задержки, позволяющий выравнивать фазовые параметры динамиков внутри громкоговорителей. Время задержки регулируется в пределах 0-2 мсек., что эквивалентно сдвигу динамика назад на расстояние до 70 см. Дополнительное удобство в работе обеспечивают подсвеченные кнопки и светодиодные индикаторы активности функций. CX 3400 прекрасно подходит для технически сложных решений, таких как системы звукоусиления с переменной конфигурацией, а также для пользователей, которые рассчитывают на прецизионный и "тотальный" контроль звуковой системы.
    Функциональные особенности:
    - Профессиональный стерео 2-х и 3-х полосный, моно 4-х полосный прецизионный кроссовер
    - Возможность каскадной коммутации нескольких устройств
    - Фильтры типа Linkwitz-Riley 24 дБ/октава с переключаемыми характеристиками
    - Абсолютно ровная суммированная амплитудная характеристика, нулевое изменение фазы
    - Независимый IGC - лимитер на каждом выходе
    - Раздельные кнопки MUTE (заглушение) и регуляторы выходного уровня для каждой
    полосы
    - Регулируемое время задержки (до 2 мс) для настройки фазы между динамиками
    громкоговорителей, переключатель фазы на каждом выходе
    - Частоты кроссовера регулируются в диапазонах 44 - 930 Гц и 440 Гц - 9,3 кГц (x 10)
    - Фильтры НЧ (25 Гц, 12 дБ/октава) на каждом входе для защиты низкочастотных динамиков
    - Функция "LOWSUM" - суммирование НЧ-составляющей и подача на отдельный
    монофонический выход (субвуфер)
    - Отключаемая функция эквализации для рупоров с постоянной направленностью
    - Применение экранированного тороидального трансформатора в блоке питания,
    минимизируещее интерференцию
    - Серво-балансные выходы на разъемах XLR с позолоченными контактами.
    Последний раз редактировалось manwithnoname; 28.01.2006 в 09:07.
    г.Омск
    В своём стремлении эта ветка соответствует другим. Хочешь делать
    середину прямого излучения, пожалуйста, только низ на улицу лучше сделать рупорный или БП. А динамики годятся и ноэма.
    Если хочешь знать моё мнение то Behringer DCX 2496 лучше. А с надёжностью то лучше Behringer не брать вообще. Но по цене....
    А вообще самый дешёвый и самый громкий вариант будет рупорная
    3 полосная активная система.
    Низ 50- 150Гц 18 в рупоре-4шт.
    Середина 150 -1500Гц 10"-12" в рупоре -4шт.
    Драйвер 1500-15000Гц- 2шт. Лучше другой чем в запросе. посильнее. Dcx 2496 управляет. На низу моноблок на 2 Ом. 2 качественных стерео-усилителя на сч-вч.
    БП вы говорили гудит...нафик надо
    рупор на НЧ - достаточно большая замарока, насколько я понял, сделать..
    2496 крут, но мы его не потянем...
    получается, моноблок для 500гднx4 (имеется в виду включение bridge?) должен как минимум 2квт отдавать на 2 ома...
    какой усилок посоветуете? здесь качество, как я понимаю, не так сильно важно, лишь бы не перегревался и чесно работал..какй усилок посоветуете...
    Behringer EuroPowe 2500 жирно для низов будет ?
    вот его спеки ..:
    на середину и ВЧ потянем только один усилок...здесь нам важно качество..
    EUROPOWER 1500 вроде как раз подойдет на сч и вч
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    manwithnoname, собираюсь тоже его брать, я даже ветку создавал про него, там даже фоты внутренностей есть. Короче - добротный усил (не идеал, конечно), для саба пойдет. В мосте - минимальная нагрузка - 4 Ома!!! Это если на каждый канал по отдельности, то по 2ома.
    а как все таки лучше подключить - в мосте(моно) или на каждый канал по отдельности ? все таки есть стерео эффект на низах или нет ?
    правда ли, что сабы лучше соброать в одну кучу в одном месте (а не раставлять их как стерео колонки?)
    [ADDED=manwithnoname]1138670101[/ADDED]
    и пойдет ли на СЧ_ВЧ усилок Behringer Europower 1500 - как он отыгравает середину ? здесь нам нужен красивый электронный звучок, наподобие усилков NAD
    [ADDED=manwithnoname]1138670463[/ADDED]
    и как вообще для середины голова по звучанию - ГДС100(ноэма) , кто нибудь слышал ?
    может это далеко не лучший вариант ?
    Последний раз редактировалось manwithnoname; 31.01.2006 в 04:21.
    г.Омск
    Про моноблок я имел виду Neva MA1900 1900Вт на 2 Ом. Раскачает
    4 динамика. И очень налёжен. А звук соответствует и в широкой полосе.
    Конечно можно и EP 2500 использовать. Как играет и надёжность не знаю. Но если подключить по 2 динамика на канал получим 2 по 750ВТ. Итого 1500Вт, что тоже не плохо.
    До 100Гц стереоэффектом можно пренебречь. Но в случае EP 2500
    можно включать низа как в стерео так и в моно режиме. Стерео -
    стандартный вариант когда субы являются подставками под сч-вч.
    Моно, лучше располагать субы все вместе,зто самая большая эффективность. В любом случае субы лучше чтоб на полу.
    с берингером же на 2Ома получается 2x1200=2400вт..
    в спеках данные по мощности на одие же канал указаны ?
    зы..боюсь просить - а колько стоит эта Нева ?
    Новый берингер2500 ~500$
    хто нибудь слышал 100ГДС...как они вообще...нормально играют ?!
    [ADDED=manwithnoname]1138678350[/ADDED]
    зы...а в моно режиме получается на 4 ома Берингер дает 2400Wt против 1900Wt на 2 Ома у Невы..
    [ADDED=manwithnoname]1138678576[/ADDED]
    за счет чего достигается наибольшая эффектиновсть низов, когда распологаешь все сабы вместе ?
    Последний раз редактировалось manwithnoname; 31.01.2006 в 06:36.
    А рожа красная такая Re: проект 2kwt на open air
    в нашем случае на земле
    зы..дык вроде земля не отражает
    Пятигорск/Таганрог
    Кстати, в США этот берингер - 300-350уев
