Показано с 1 по 20 из 71
    Аватар для manwithnoname
    проект 2kwt на open air
    КУ!
    предварительные данные :
    планируется поставить (данные на один канал) :
    2x500гдн (ноэма) + 2ГДС100(ноэма) + 200wt ВЧ рупор Visaton
    СЧ и ВЧ отдельный корпус на штативе ~ 30л
    НЧ ~ 300л ФИ
    x2
    =АС
    ваши мысли и комменатрии по поводу букета.
    КУ!
  2. Новичок
    По умолчанию Re: проект 2kwt на open air
  3. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    как минимум последний рекоменую заменить на п-аудио динамики одинаковые а - цена 600р.
    и только активное деление и без микросхем...
    [ADDED=TDA-Audio]1138238345[/ADDED]
    http://paudio.ru/products/db_product_3_23_pht-408.htm
    http://paudio.ru/products/db_product_3_23_pht-411.htm
    против
    50 евро от визатона
    http://www.visaton.com/english/artikel/art_282_1_7.html
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.01.2006 в 04:19.
  4. Новичок
    спасибо за инфу..хмм.. Визатоны до 20khz играют, а Paudio до 15Khz
    + запас по мощности 30Wt против 200Wt у Визатона...
    не забывайте, что на одном канале у нас 2x500гдн + 2гдс100
    30wt маловато будет
    буду рад выслушать дальнешие рекомндации
    ps про активное деление - это вы про то, чтоб усилком частоты резать ?
    т.е. без фильтров АС собирать...? не оч.понял причем микросхемы
  5. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    *спасибо за инфу..хмм.. Визатоны до 20khz играют, а Paudio до 15Khz*
    да просто разрешениие на графиках разное.
    и 20гкц в эстраде важный показатель...
    *+ запас по мощности 30Wt против 200Wt у Визатона...*
    визатон дает это показатель до фильтра на широкополосном сигнале... а пиаудио - подводимую мощность катушки...
    если бы вы их виддели вмести то они совершенно одинаковые...
    при таких знания электроакустики рекомендую обратится к знакомым опытным людям. или если вы поклонник ноэмы или визатона то покупайте их готовые решения...-)
  6. Новичок
    некоторые знания и опыт (только hifi бытовые) в этой области есть.
    что Визатон в описании такую мощность имеет в виду, а Paudio совсем другую не знал, спасибо за инфу
    т.е. с активными фильтрами (встроенные в усил.) и без микросхем в усилителе ?
    [ADDED=manwithnoname]1138247854[/ADDED]
    Nominal power handling with high pass 200 Watt (12 dB/Okt.; 5000 Hz
    ps: разве это не значит - номинальная мощность динамика на частоте 5000 - 200Вт ?
    Последний раз редактировалось manwithnoname; 26.01.2006 в 06:57.
  7. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Это значит что можно подавать напряжение екв. 200Вт на 8ОМ при
    включении пищалки с 5000 гц, с крутизной 12дб.окт. Реально это
    придётся на пищаль не более 40Вт. Да, 20кгц это по уровню -10дб
    http://www.electroclub.info/article/spectr_mus_1.html
    Можно поставить для разделения, эквализации и защиты цифровой контроллер. Будут разные пресеты(настройки) для улицы и дома и тд.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    PHT-411 Недавно слушал! Играет очень классно, высокие очень прозрачные и чистые Скоро будем делать колонки с их использованием.
    То что там написано диапазон до 20000 или 15000 это почти ничё не значит, граффики то почти одинаковые
  9. Новичок
    точно. еще ращ сенкс за инфу !
    Paudio это вообще чья фирма ? В Питере их реально найти ?
  10. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    как раз в питере и реально...
    http://paudio.ru/contatti/index.htm
    с чудоками бог...
  11. Новичок
    Хм...дык здесь контакты только в Москве !
    это Тайланд выпускает ? как у них с надежностью то и процентом брака..
    все ок ?
  12. Новичок
    вот такое кто нибудь юзал в кач-ве фильтров ?
    http://www.letsrock.ru/ProductDetail...?ProductID=371
    там как частоты, пресетами уже зашитые стоят или выбор с делением чуть ли не 1-10Hz ?
    как по звуку берингер вроде неплохая..а надежность и т.п. ?
    Behringer CX 3400 Super X Pro
    СХ 3400 - идеальное решение для FOH или мониторных систем звукоусиления любого "калибра", а также для студий звукозаписи. Это прецизионный активный кроссовер, который в стереорежиме разделяет сигналы на 2 или 3 полосы, а в монорежиме - на 4 полосы. В СХ 3400 применяются фильтры типа Linkwitz - Riley (24 дБ/октава) и частотно-зависимые (IGC) лимитеры в каждой полосе, эффективно защищающие громкоговорители от перегрузки. Кроме этого на каждом выходе имеются переключатели полярности, позволяющие решать проблемы, связанные с конструкцией различных типов громкоговорителей. На НЧ-полосах применяется алгоритм задержки, позволяющий выравнивать фазовые параметры динамиков внутри громкоговорителей. Время задержки регулируется в пределах 0-2 мсек., что эквивалентно сдвигу динамика назад на расстояние до 70 см. Дополнительное удобство в работе обеспечивают подсвеченные кнопки и светодиодные индикаторы активности функций. CX 3400 прекрасно подходит для технически сложных решений, таких как системы звукоусиления с переменной конфигурацией, а также для пользователей, которые рассчитывают на прецизионный и "тотальный" контроль звуковой системы.
    Функциональные особенности:
    - Профессиональный стерео 2-х и 3-х полосный, моно 4-х полосный прецизионный кроссовер
    - Возможность каскадной коммутации нескольких устройств
    - Фильтры типа Linkwitz-Riley 24 дБ/октава с переключаемыми характеристиками
    - Абсолютно ровная суммированная амплитудная характеристика, нулевое изменение фазы
    - Независимый IGC - лимитер на каждом выходе
    - Раздельные кнопки MUTE (заглушение) и регуляторы выходного уровня для каждой
    полосы
    - Регулируемое время задержки (до 2 мс) для настройки фазы между динамиками
    громкоговорителей, переключатель фазы на каждом выходе
    - Частоты кроссовера регулируются в диапазонах 44 - 930 Гц и 440 Гц - 9,3 кГц (x 10)
    - Фильтры НЧ (25 Гц, 12 дБ/октава) на каждом входе для защиты низкочастотных динамиков
    - Функция "LOWSUM" - суммирование НЧ-составляющей и подача на отдельный
    монофонический выход (субвуфер)
    - Отключаемая функция эквализации для рупоров с постоянной направленностью
    - Применение экранированного тороидального трансформатора в блоке питания,
    минимизируещее интерференцию
    - Серво-балансные выходы на разъемах XLR с позолоченными контактами.
    Последний раз редактировалось manwithnoname; 28.01.2006 в 09:07.
  13. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    В своём стремлении эта ветка соответствует другим. Хочешь делать
    середину прямого излучения, пожалуйста, только низ на улицу лучше сделать рупорный или БП. А динамики годятся и ноэма.
    Если хочешь знать моё мнение то Behringer DCX 2496 лучше. А с надёжностью то лучше Behringer не брать вообще. Но по цене....
    А вообще самый дешёвый и самый громкий вариант будет рупорная
    3 полосная активная система.
    Низ 50- 150Гц 18 в рупоре-4шт.
    Середина 150 -1500Гц 10"-12" в рупоре -4шт.
    Драйвер 1500-15000Гц- 2шт. Лучше другой чем в запросе. посильнее. Dcx 2496 управляет. На низу моноблок на 2 Ом. 2 качественных стерео-усилителя на сч-вч.
  14. Новичок
    БП вы говорили гудит...нафик надо
    рупор на НЧ - достаточно большая замарока, насколько я понял, сделать..
    2496 крут, но мы его не потянем...
    получается, моноблок для 500гднx4 (имеется в виду включение bridge?) должен как минимум 2квт отдавать на 2 ома...
    какой усилок посоветуете? здесь качество, как я понимаю, не так сильно важно, лишь бы не перегревался и чесно работал..какй усилок посоветуете...
    Behringer EuroPowe 2500 жирно для низов будет ?
    вот его спеки ..:
    на середину и ВЧ потянем только один усилок...здесь нам важно качество..
    EUROPOWER 1500 вроде как раз подойдет на сч и вч
  15. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    manwithnoname, собираюсь тоже его брать, я даже ветку создавал про него, там даже фоты внутренностей есть. Короче - добротный усил (не идеал, конечно), для саба пойдет. В мосте - минимальная нагрузка - 4 Ома!!! Это если на каждый канал по отдельности, то по 2ома.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  16. Новичок
    а как все таки лучше подключить - в мосте(моно) или на каждый канал по отдельности ? все таки есть стерео эффект на низах или нет ?
    правда ли, что сабы лучше соброать в одну кучу в одном месте (а не раставлять их как стерео колонки?)
    [ADDED=manwithnoname]1138670101[/ADDED]
    и пойдет ли на СЧ_ВЧ усилок Behringer Europower 1500 - как он отыгравает середину ? здесь нам нужен красивый электронный звучок, наподобие усилков NAD
    [ADDED=manwithnoname]1138670463[/ADDED]
    и как вообще для середины голова по звучанию - ГДС100(ноэма) , кто нибудь слышал ?
    может это далеко не лучший вариант ?
    Последний раз редактировалось manwithnoname; 31.01.2006 в 04:21.
  17. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Про моноблок я имел виду Neva MA1900 1900Вт на 2 Ом. Раскачает
    4 динамика. И очень налёжен. А звук соответствует и в широкой полосе.
    Конечно можно и EP 2500 использовать. Как играет и надёжность не знаю. Но если подключить по 2 динамика на канал получим 2 по 750ВТ. Итого 1500Вт, что тоже не плохо.
    До 100Гц стереоэффектом можно пренебречь. Но в случае EP 2500
    можно включать низа как в стерео так и в моно режиме. Стерео -
    стандартный вариант когда субы являются подставками под сч-вч.
    Моно, лучше располагать субы все вместе,зто самая большая эффективность. В любом случае субы лучше чтоб на полу.
  18. Новичок
    с берингером же на 2Ома получается 2x1200=2400вт..
    в спеках данные по мощности на одие же канал указаны ?
    зы..боюсь просить - а колько стоит эта Нева ?
    Новый берингер2500 ~500$
    хто нибудь слышал 100ГДС...как они вообще...нормально играют ?!
    [ADDED=manwithnoname]1138678350[/ADDED]
    зы...а в моно режиме получается на 4 ома Берингер дает 2400Wt против 1900Wt на 2 Ома у Невы..
    [ADDED=manwithnoname]1138678576[/ADDED]
    за счет чего достигается наибольшая эффектиновсть низов, когда распологаешь все сабы вместе ?
    Последний раз редактировалось manwithnoname; 31.01.2006 в 06:36.
  19. Новичок
    А рожа красная такая Re: проект 2kwt на open air
    в нашем случае на земле
    зы..дык вроде земля не отражает
  20. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Кстати, в США этот берингер - 300-350уев
    If you want romance
