Показано с 21 по 40 из 71
Тема: проект 2kwt на open air
    КУ!
    предварительные данные :
    планируется поставить (данные на один канал) :
    2x500гдн (ноэма) + 2ГДС100(ноэма) + 200wt ВЧ рупор Visaton
    СЧ и ВЧ отдельный корпус на штативе ~ 30л
    НЧ ~ 300л ФИ
    x2
    =АС
    ваши мысли и комменатрии по поводу букета.
    КУ!
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    По умолчанию Re: проект 2kwt на open air
    чесно говоря, мне 100ГДС-46 не понравился... орёт по полной, это да... но я его слушал с "аудиофильской точки зрения", с такого ракурса он не понравился.... Если взять 100ГДС-46 и сверху присобачить хорошую пищаль, то получится отличный, громкий, матюгальник
    Мне не понравился "подкрик" уже и не помню на какой частоте.. где-то, около 5кгц (если верить Gajdar-у, то это из-за формообразуещей дифузора... тоисть надо делать новую оснастку для преса, а это бабло... и, надо сказать, оооочень большое... ) . К сожалению, не удалось сравнить с другими СЧ динамиками китаёзов и т.п. тоисть не могу сказать как они звучат в сравнении, но, ИМХО, довольно сильный динамик получился...
    Для интереса, зайди в "проекты" (или как там они называются) на сайте ноэмы и посмотри что и как... Вот темассивы, которые СЧ-ВЧ, это не что иное, как колонка с 2-мя 100ГДС-46+ ВЧ драйвер...
    у них на подходе новые 100ГДС - модификация *М* с новыми большими магнитами...
    как вы счиатет, может это исправить ситацию ?
    [ADDED=manwithnoname]1138786435[/ADDED]
    или...может это будет лучшей альтернативой для качественного СЧ звена ?
    http://paudio.ru/products/db_product_1_10_s10-64w.htm
    цена 76ye
    Description
    HIGH POWER MID-BASS
    Size (in.)
    10.0
    Nominal Diameter (mm)
    254
    Standard Impedance (Ohm)
    8
    Power RMS (Watts)
    150
    Power Program (Watts)
    300
    Sensitivity 1w/1m (dB)
    98
    Basket Material
    Die cast aluminum
    Cone Material
    Paper
    Poles Material
    1008 Cold Roll Steel
    Magnet Material
    Ferrite
    Voice Coil Material
    copper+kapton
    Voice Coil Diameter (in.)
    2.5
    Fs (Hz)
    60.0
    Qts
    0.27
    Vas (lt)
    32.57
    Xmax (mm)
    0.75
    Net Weight (kg)
    5.0
    Gross Weight (kg)
    5.6
    Pieces per carton
    1
    Volume (cuft)
    0.46
    Dimensions (cm)
    29x29x15,5
    Последний раз редактировалось manwithnoname; 01.02.2006 в 12:33.
    так так так.... отослали денюжку на ноэму и уже купили активный кросс
    усилки скорее всмего берем на днях behringer ep2500+ep1500
    скоро будем собирать
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    Не лучший выбор, а почем они?
    выбор обусловлен ценой.
    стоят 400+350$ соотв-но за новые ep2500+ep1500
    параметры усилков обсуждали на форуме, сошлись на мнении, что свою
    мощность отгыгрывают...
    а что в них плохого, кроме того, что они *берингеры* ?
    к тому же слышал мнение что у них усилки самые безпроблемные
    [ADDED=manwithnoname]1139886165[/ADDED]
    а потом конечно хорошо будет поменять на что нить типа lab.purgen(gruppen? название вылетело..в общем шведский..кач-во очень хвалили.., когда финансы появятся ... это уже мечты хотя кто знает ...
    Последний раз редактировалось manwithnoname; 14.02.2006 в 06:02.
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    И самые тяжёлые.....
    Сообщите мнение по усилкам EP так-сказать практически....
    Интересует звучание ...
    Петербург
    нееее, самые тяжелые это у меня. Soundstandard называються. Китайцы, слизаны с CREST, один в один. Звучат кайфово. 1200*2 стоит 910$, весит 42кг!
    [ADDED=Артем Веселов]1139959686[/ADDED]
    А про беспроблемные относительно чего? Корвет-200ум? , возможно. Но не профессиональных усилков, были они у меня уже в ремонте. Выходные транзисторы не тошибовские, подделка. Собраны плохо, основная доля выхода из строя банальна, не плотно прикручены оконечники к радиатору. Да и качество у этих транзюков так себе.
    Последний раз редактировалось Артем Веселов; 15.02.2006 в 14:54.
    вы уверены насчет подделки транзисторов ? зачем гоняться за качеством звучания на НЧ сабы на разницу в цене в 2 раза ?
    forsash, обязательно сообщу как звучат...только что то их нет нигде..обещают все со дня на день что поступят..видно дефицит эти берингеры..говорят их сразу все раскупают....
    еше пришло письмо от Украинского товарища Васисля Котченко о том что он делает копии QSC RMX4050HD, цена доступна, кто нибудь видел/слышал его усилки ?
    Частый гость Аватар для awtoap
    хочется внести сваё зы по поводу усилков Behringer! Усилки оные я неслушал, но видел на выставке их кишки, невдохновляет...несоветую их брать (также слушал отзывы людей которые их юзали, причём люди занимающиеся инсталяцией и прокатом оборудования), лучше подыши что-то другое.
    спасибо, мы уже заказали точную копию QSC RMX 4050 (4kwt max)
    [ADDED=manwithnoname]1141852900[/ADDED]
    пришли динамики от НОЭМЫ.
    первые впечатления хорошие .... 100ГДС на серединке отлично играет
    500гдн внушают доверие видом...
    строим корпуса...
    Последний раз редактировалось manwithnoname; 09.03.2006 в 00:21.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    если поменяешь выходные транзисторы на тошибу и раскачку на mje15032-033 то ничем от QSC RMX 1450HD и RMX2450 не отличишь содрали один к одному
    звучат они как и оригиналы жестко но линейно
    Львов Украина
    зайди на ветку усилители высокой мощности № 519 и №589
    Львов Украина
    [QUOTE=Артем Веселов]нееее, самые тяжелые это у меня. Soundstandard называються. Китайцы, слизаны с CREST, один в один. Звучат кайфово. 1200*2 стоит 910$, весит 42кг!
    Артем я что то не пойму у тебя СА12 или СА18
    Кресты работают на 2 Ом а вот у китайцев в тех характеристиках чего то не пишут об этом?
    Петербург
    са12, я кстати то же все перерыл, ничего про два ома не нашел. А хотел их загружать на 2 ома. Сейчас, наверное са18 парочку возьму. Надо будет попробовать, как они ведут себя на 2х омах.
    Львов Украина
    и не пытайся сначала посмотри какие выходные транзисторы стоят
    (а они китайские)
    если бы работал на 2 Ом то китайщы написали бы это такой же величины буквами как название УС
    Петербург
    Смотрел! То же самое, что и в Crest, тока китайские! Да и по количеству стока же. Ну попробовать можно, у него защита не плохо работает. Собран несравнимо луче, чем бехрингер. Я бы не сказал, откроя его, что он китайский. Собрано прилично. Да и по статистике, бехрингеры уже наремонтировались, а вот эти еще ни разу. Это по статистике официального дилера поставляющего и то и другое, фирмы ИСПА. У меня в ней друг работает, ему на меня работать "менеджером" по втюхиванию не резон. Да и звучат они не как бехрингеры.
    Львов Украина
    В кресте стоят 3281 и 1302 а в китайцев что
    явидел они любят ставить по габариту как наши 8101
    Петербург
    я тебе про что и говорю!
    Львов Украина
    ты говоришь что?
    1302 и 3281? или похожие на 8101?
    кстати не видел как собран беринжер
    видел только то с чего они ободрали
    Петербург
    1302 и 3281. Виде берингер, соббственно и ремонтировал. 5200 и 1946 у них в выхлопе.
