Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Студийный монитор своими руками. Возможно ли?
    Томская область
    Идея! Студийный монитор своими руками. Возможно ли?
    В Интернете находил статью как сделать профессиональную акустическую систему и профессиональный усилитель своими руками. Но там имелось в виду концертная система. Заинтересовал вопрос: можно ли сделать студийные мониторы своими руками, и будут такие как нужно звучать?
    White city
    По умолчанию Re: Студийный монитор своими руками. Возможно ли?
    можно, давно когда то делали на LM3ххх и динамиках Ivolga SB6.0, но дины сейчас не достать, а так очень достойные были, несмотря на маде ин раша
    Частый гость Аватар для белша
    Сделать то можно, но студийные мониторы славятся своей калибровкой, как без камеры собираетесь это совершить?
    White city
    ну да, кроссовер нужно будет подстроить с помощью хорошего микрофончика и камеры
    Томская область
    Я так понял, что кроссовер студийного монитора требует специальных приёмов подстройки,а для активного монитора придётся правильно подобрать усилитель. А какие характеристики у динамиков Ivolga?
    микрофон и комп нужны для нормального сведения, про безъэховые камеры это перебор.
    автомобильные
    Можно... но получатся всё-равно "калонки", а не инструмент.
    White city
    автомобильные
    очень удачные я бы сказал да еще и за 100 баксов
    ---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение в 22:13 ----------
    наверное правильнее было бы спросить каков бюджет???
    Череповец
    У Визатона есть вполне линейные модельки твиттеров и СЧ-динамиков. У Beyma есть двухполосные коаксиалы, но, по ровности АЧХ, более-мене от 12-ти дюймов. Да и есть ли их диллеры в России? Если с бюджетом совсем туго, то, наверное, Альфарды, но их надо брать мешок и уже отбирать парами, или договариваться с продавцом на обмен, если чего.
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    У Альфардов нету мониторных твиттеров. Если с бюджетом туго, а автор обитает в России, то можно вспомнить АСАЛаб, у них и твиттеры есть хорошие, и средники.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Хорошая замена авто мидбасам в дверь http://www.asalab.net/node/94
    Учитывая, что студийный монитор является контрольным инструментом, даже , в некотором роде, измерительным, то изготовление его можно приравнять к изготовлению штангенциркуля или осциллографа. Если что - то и получится, то как в том анекдоте : "... долго , дорого и летать не будет." Обычно студийные мониторы выбирают, отслушивая несколько моделей из доступной ценовой категории и берут те, которые "ложатся на ухо". Ведь с ними работать придется много часов подряд. И если они будут немного кривоваты (как самоделки) или будут раздражать своим окрасом (как недоотслушанные), то что на них можно будет свести?
    Это личное мнение, которое не касается тех кто не ищет легких путей и "сам себе Петлюра"
    Украина
    Я выбрал мониторные наушники на 600ом с ламповым усем. Очень даже,после дня в них старые уши улетели в мусорник.
    Да, сто процентно сделать можно, сложного ничего нет обсолютно, но для сравнения нужны мониторы заводские и хотя-бы домашняя студия с более менее ровной комнатой, цифровой проц два хороших уся и вперед сводить частоты, а вот когда найдете оптимальную частоту раздела полос и сведете по фазе, дать сие изделие как есть человеку, который поработал бы на них в студии, может даже свел какой нибудь трек, желательно, чтоб человек был не один, и желательно профессионал со стажем студийной работы на качественных исходниках, ну а уже по завершению и по результатам коррекции проца делать пассивные фильтры, хотя я бы сделал активные с процом....так как монитор без коррекции вряд ли будет монитором, ли-бо стоить этот хенд мейд будет космос, если пассивный и без коррекции...
    Сделать наверное можно всё. Но к студийным мониторам предъявляются дополнительные требования. Например минимальная термокомпрессия. А значит нужны специальные динамики. Где их брать?
    Частый гость Аватар для Alex.Co
    Костромская обл
    Мониторы типа фоника или беренгера я думаю повторить можно.Сложнее повторить Женилек и др.Но эти мониторы для сведения(они звучат нейтрально) а ещё нужно для демонстрации заказчику тут нужно и S-90 и музыкальный центр,и топы. Смотря какой заказчик
    Пермь
    термокомпрессия в студийных мониторах? шоколадный суп
    Украина. Одесса.
    На мой взгляд, Альфарды и студийная аккустика вещи несовместимые, разве что действительно мешок брать и попробовать что-то выбрать...
    ---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение в 13:03 ----------
    +1
    ---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение в 13:04 ----------
    Это тут причем???
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Это тут причем???
    Да при том, что мониторы, особенно дальнего поля, часто (в отличие от Hi-Fi систем) используются на высоких уровнях звукового давления. И эффект термокомпрессии в них должен быть минимальным.
    Ребята, вы чего, прикалываетесь? Фирмы проводят дорогие исследования, делают для мониторов специальные динамики, а вы спрашиваете "зачем это?".
    White city
    помоему речь шла о студийных мониторах а не о концертных
