Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Природа микрофонного эффекта
    По умолчанию Природа микрофонного эффекта
    Вопрос к знатокам
    Давно изучаю вопрос различных конструкций соединительных кабелей. И пришел к следующему выводы - если у кабеля серьезное экранирование, то микрофонного эффекта у таких представителей как правило не возникает, если экранировка скромная, то микрофонный эффект чаще всего присутствует. Но с другой стороны, чем больше экранировки, тем больше емкость и сопротивление проводника, что на звук оказывает негативное влияние.
    Интересует природа микрофонного эффекта, из-за чего он возникает? Из-за того, что изолятор неплотно прилегает к проводнику? И где она золотая середина? Бытует мнение, что наличие микрофонного эффекта в межблочном кабеле не является криминалом, а напротив содержит в себе некие плюсы. Или это не так?
    Интересуют мнения бывалых
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Природа микрофонного эффекта
    Как это у вас так получается?
    Вопрос еще в том каким образом осуществляется подключение.
    Если оно балансное и экран со стороны входа в прибор остается в воздухе, то это не является принципиальным моментом.
    ДВР
    Емкость действительно чуть больше, но сопротивление меньше.
    Но величина микрофонного эффекта зависит ещё и от того, насколько кабель демпфирован механически, т.е. от внешнего и внутреннего изоляторов. К примеру, профессиональные кабели как правило выполняются с мягким(резиновым, селиконовым) внешним изолятором и имеют тканевый(х/б) наполнитель между сигнальными проводами и оплёткой экрана.
    Думай. Думай всегда…
    А про положительные свойства этого эффекта что можете сказать? Или таковых нет?)
    г. Пенза
    Дополнительные искажения - дело вкуса.
    РФ Саратов
    Причины две;
    1. Электромагнитная (движение проводника в магнитном поле земли) но чтобы это достаточно заметно проявлялось кабель должен быть весьма длинным.
    2. Свойства диэлектрика,многие диэлектрики при трении или деформации производят электричество.
    3. Ничего положительного в этом нет если только вы не делаете сигнализацию
    Совсема не факт. Сделай кабель из МГТФ, засунь в экран - и потом расскажешь. Можно попробовать полодить его на пол и наступить
    Не факт что негативное, иногда и весьма позитивное.
    А с чего сопротивлению-то измениться?! Да и с емкостью не все так однозначно.
    Это к каким материалам можно отнести? Фторопласт, полиэтилен подобными свойствами обладают?
    ко всем, обладающим пьезоэффектом.
    Имеет значение не только сам материал, но и конструкция. Так МГТФ с изолячией из навитой фторопластовой ленты - просто ужОс, с точки зрения микрофонного эффекта, а провод в сплошной фторопластовой изоляции - вполне нормален.
    г. Пенза
    Вспоминается шутка, автор кто-то из великих, если не ошибаюсь.
    Если два человека возьмут по большой металлической пластине, представляющей обкладки конденсатора, третий зарядит их от батарейки, и первые двое начнут расходиться в стороны, то их убьёт током
    Ещё и изменение расстояния влияет http://festival.1september.ru/articles/530541/
    Александрия. UA
    Крайне неудачен пример для проявления - микрофонного эффекта на НЧ. Если у кабеля проявляется подобный эффект на НЧ, то это вообще сложно назвать кабелем.
    Если конечно не страдать «шизотерикой», и не выискивать проблемы типа, оценка влияния направления протекающего тока в проводнике, и правильной его полировки, и их степень влияния на звуковые образы.
    В звуковых применениях, наиболее ярко выражено его проявление в электровакуумных приборах, и а также различных намоточных изделиях, например - разделительный согласующий трансформатор работающий с подмагничиванием и пр.
    Еще, существенный вклад могут также вносить некоторые типы конденсаторов. Например керамические с диэлектриком с высокой диэлектрической постоянной. Но это уже будут сегнетоэлектрические эффект, как реакция на вибрацию.
    РФ Саратов
    К полимерным в большей или меньшей степени практически к всем,вних в некоторых случая вносят специальные проводящие добавки чтобы снизить этот эффект.
    Встречал микрофонный эффект при некачественной пайке разъема и неконтакте в самом разъеме (Китай - великая страна...).
