Показано с 1 по 17 из 17
Тема: применяемое железо тора для усилителя
    По умолчанию применяемое железо тора для усилителя
    можно ли использовать железо от трансформатора тока для изготовления понижающего трансформатора????
    в бублике от трансформатора тока есть сквозное отверстие в 5 милиметров
    пробовал мотать но очень грелся и ток хх огромный - в чем причина ????
    По умолчанию Re: применяемое железо тора для усилителя
    Видимо мало намотал в первичку.
    Что за "отверстие 5мм"?
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Мне встречались сердечники для трансформаторов тока. "Отверстие 5мм" это была проплавленная электродом сквозная дырка в сердечнике, все витки железа были коротко замкнуты. Видимо в этом причина нагрева.
    в этом сердечнике просто просверлено отверстие и не электродом а в заводских условиях попробую выложить фото позже
    ---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение в 19:58 ----------
    витков рассчитал для 1.2 так что с запасом и после неудачного опробывания домотал еще 15% но толку небыло
    его фото есть на странице http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59367&st=3280
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Ну, если на фото сверло 5мм, то выходит, сечение сердечника около 2кв.см? Мама родная, это сколько же витков надо в первичку, около 5000 получается? А мотаете вручную? Имхо, садомахоизм...
    А как ты считал, если неизвестно что там за железо?
    В этих случаях лучше экспериментально - намотать сотню витков и подключить через ЛАТТР, смотря скопом на ток - начало насыщения хорошо видно. НУ а потом пересчитать в витки на вольт.
    сорри. по помойкам не хожу.
    Воронежская область
    Это самое правильное, но можно и без скопа - увеличивать напряжение на пробной обмотке с шагом, например, в 1 вольт и мерить ток хх, потом строить график зависимости тока от напряжения, там, где график резко пойдёт вверх - начало насыщения.
    Можно и так, только ток надо измерять TrueRMS мультиметром.
    это фото похожего а у моего 6 см кв это отняв отверстие!!!
    мотал в ручную ради интереса-- в смене ночью времени достаточно!
    ---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение в 23:31 ----------
    именно так сейчас и пробую но получается странная прямая - почти сразу насыщение
    а по помойкам ходить это удел других - я думаю вы догадались!!!!
    Может то пермалой а не железо?
    Не догадался, но ради бога - каждый ходит где хочет.
    [QUOTE=Alex;1450587]Может то пермалой а не железо?
    ага !!!!
    я за свои 27 радиолюбительства намотал не один и не два тора!!! и с разного железа
    ---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение в 17:31 ----------
    за эту смену разобрал 4 транса тока и намотал с этого железа новый сердечник если считать индукцию 1.2 то габаритка 490 вт
    отверстия уже естественно нет-- другой диаметр и они взаимно сместились!!
    на днях испытаю и поделюсь инфой
    Александрия. UA
    Можно. Там применяется обычное трансформаторное железо.
    Мотал раньше на сердечниках от 500А ТТ, преобразователи напряжения, работающие на частоте 400…500Гц, найти в то время качественный феррит для мощных преобразователей, было проблематично. А на 50Гц тем более будет работать.
    Не правильно выбран параметр - количество витков на вольт, и размах индукции превысил номинальное значение для используемого сердечника.
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Может быть у Вас банально закоротились ветки обмотки? И термин " огромный" , ну очень не определенный. Надо писать конкретно.
    Ранее советовали правильно: " Мотай пробную обмотку 100-200 витков и узнаешь о своем железе многое". Методика неоднократно описана. Успехов.
    спасибо всем !!!!!
    кажется причина открылась сама собой!
    путем практической намотки витков и подключения другого транса напряжения 30 вольт получился график из которого стало понятно что это железо пробовать на роль транса в усилителях золотое удовольствие (( получается при нормальном железе 1.2--1.4 а в моем мне кажется не более 1.0 что ведет за собой лишние затраты на медь и увеличение габаритов))
    хотя я намотал до победного конца этот транс (используя железо от 3 трансов т.т. предварительно пропитав собранный новый сердечник на заводе где пропитывают статоры эл.двигателей под температурой) ток хол хода 40 мла для расчетной габаритной 175 вт
    да габариты в 1.5 раза крупнее обычного хорошего но заметил один странный плюс на который хотел бы знать ответ
    вот что получается
    при просадне 220 вечером до уровня 190 на промышленном торе на выходе под нагрузной 50% от номинала замечено искажение формы синуса а на выходе намотанного мной при подключении той же нагрузки(габаритная мощность почти одинаковая) искажений почти нет
    подскажите где лучше можно использовать мой транс ?????
    не хочется что бы зря пропал мой труд - всетаки старался делал на совесть
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Для электропитания различных устройств.
    Всем привет! я щитаю и для уся тоже можно попробовать трансформатор!
    ---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение в 21:34 ----------
    ток хол хода 40мм мне кажется многовато ...
