Страница 20 из 22 Первая ... 101819202122 Последняя
Показано с 381 по 400 из 435
Тема: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    Аватар для ankus
    г. Москва
    По умолчанию Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    В новом номере журнала "Радио" (N1, 2012 г.) опубликована статья "Самодельные ленточные динамические головки", в магнитной системе которых использованы магниты от приводов винчестеров. Меня приятно удивили частотная и фазовая характеристики САМОДЕЛЬНЫХ головок в сравнении с характеристиками динамических головок с купольным излучателем. Это позволяет надеяться, что самому можно сделать неплохой излучатель. Магнитная система, естественно, может модифицирована, акустическое оформление также можно изменять. Однако, предложенное автором оформление достаточно оригинально. Вложение: на первом рис. - АЧХ и ФЧХ (красным) головки 6ГДВ-7, на втором рис. - то же ленточной головки.
ID:	144907   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #381
    Здешний
    По умолчанию Re: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    Дык на макете и опробовано.
    Покажите замеры реальным, а не виртуальным тесламетром.
    Вы уж без намёков.
    У вас магниты марки, которыми я бумажки на стенку шкафа креплю...
    ---------- Сообщение добавлено 21.14 ---------- Предыдущее сообщение было 21.13 ----------
    Отделался небольшой гематомой на кончике пальца
    Мне бы ваши печали... У меня первый год работы все руки в них были, про оторванные куски мяса говорить не буду...
  3. #382
    Ставропольский край
    Зачем?
    Ну дык размер имеет значение.
    Анатолий
  4. #383
    Здешний
    Зачем?
    Чтобы снять розовые очки.
    Ну дык, тогда зачем легчайшей ленте оправа из пудовой гири? Тем более, что громче и лучше обычного динамика (весом раз в 20 меньше) она не запоет.
    Кто то из великих сказал, что наука - это когда можно свое личное любопытство утолить за чужой счет.
    А я добавлю: Это означает, что чаще наука занимается разбазариванием средств за место того чтобы заниматься их экономией.
    Сами составьте пункты чем будет лучше ваш динамик динамика обычного диффузорного - и поймете, что просто утоляли свое любопытство, с той лишь разницей, что делали это за свой счет. Ну так тем более! Вот вам кандидат на сравнение чтобы снять розовые очки, у него неодимовый магнитик весом граммов 40... http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=401000100
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 21.03.2016 в 06:56.
  5. #384
    Частый гость Аватар для ky3ne4ik
    Наверное надо принять опыт "фунтика". Там у них вообще заострённые полюсы, и длина магнитов по магнитной линии заметно больше длины магнитного зазора. Поле в зазоре скорее всего "не очень"... равномерное. Но за то - ленточка не спрятана в глубине волновода из широких полюсов.
    И это является источником искажений в нижнем заявленном диапазоне (призвуки /сибилянты). Что случается, когда ленты выходит из-зазора?!
    Вот и пользуют меломаны эти самые фунтики от 10к...или разочарованно избавляются. Дорогие СВЧ пищалки как то не рентабельно содержать. Другое дело иметь (за эту же цену 100 у.е.) полный СЧ и далеко идущий ВЧ диапазон, не правда ли?
    Про оторванные до мяса куски кожи...не самые лицеприятные воспоминания.
  6. #385
    Ставропольский край
    Сообщение от теоретизирующий практик
    Зачем?
    Пустое...
    По мне - убеждения других надо принимать как данность. Сам на себя попытался посмотреть "со стороны", и решил, что не стоит предполагать что оппонент должен быть менее упёрт, чем я.
    Если смотреть на рекламу сквозь розовые очки - прекрасно. Но златоухий потребует тесты прослушивания, а яйцеголовый (типа меня) вообще не верит рекламе, ему подавай характеристики снятые независимым экспертом, лучше с ВЕГАЛАБ, а ещё лучше снятые лично . Да и вообще, и те и другие скажут что широкополосник - это на любителя. (К.М.К.)
    ---------- Сообщение добавлено 14.38 ---------- Предыдущее сообщение было 14.13 ----------
    В итернет.ru крутятся несколько, не доказанных, причин появления этих искажений.
    Вот примерные расчёты: в большом ленточнике NeoPro 5i на 1 кГц смещение ленточки - 125 мкм /1кГц/1Вт/100дБ. На мощности в 10Вт смещение под 400мкм. Явно далеко до изменения магнитного потока через ленту. Но кто использует эти ГГ на частотах от 1 кГц?
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 21.03.2016 в 20:29.
    Анатолий
  7. #386
    [OFF]
    Все то у вас гладко получается-как в паспорте завода-изготовителя ))
    Вот поэтому я и использую свои "корявые" ленточники от1.5 к, потому, что они не такие как в конструкции фунтэков. И очень хочу, чтобы они могли захватывать "еще чутка СЧ диапазона". А весь мир пускай использует "правильные" ленточники как им вздумается.
  8. #387
    Ставропольский край
    Я полагаю что это тоже вариант. Но со своей стороны хотелось бы попробовать и применение рупора, хотя бы широкогорлого.
    Высказался по этому вопросу, но интерес отсутствует. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72092 Последнее сообщение.
    Правда там может появится ещё морока с "правильным" рупором. Простой рупор обостряет направленность. "Веерную" характеристику наверное можно получить только используя многосекционный рупор. Но если использовать форму рупора с параллельными горизонтальными плоскостями, то изготовление рупора сильно упрощается, даже многосекционного.
    ---------- Сообщение добавлено 19.48 ---------- Предыдущее сообщение было 19.31 ----------
    Перечитал "Электроакустика" Фурдуев В.В. Там очень доступно описан эффект параметрического возбуждения механических колебаний, приводящий к появлению нелинейных искажений. Параграф 53 "Параметрическое возбуждение конуса". Под натянутую ленточку, похоже, тоже подходит.
    Анатолий
  9. #388
    теоретизирующий практик, так вы попробуйте. Пошагово-сначала ленточник склеить. Затем послушать. Потом ватой тыловую часть прикрыть, и послушать. Сделать выводы (самостоятельные)). И только после этого взять и теоретически представить, что будет, если нагрузить ленточку рупором (ога-с узким горлом и предрупорной камерой, шоб давило...да, да)
  10. #389
    Здешний
    Интересно как отнесутся к такому?
ID:	262348 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	T-S free air.PNG
    Изображения Изображения
  11. #390
    Ставропольский край
    Да давно пора, всё руки не доходят.
    Рупор с узким горлом уже не стоит в планах. А широкогорлый несложно попробовать приторочить. Дошли бы руки до головки и микрофона...
    ---------- Сообщение добавлено 22.57 ---------- Предыдущее сообщение было 22.38 ----------
    Может сюда? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7235
    Или можно создать тему.
    Вы же Сами представляете, что АЧХ надо показывать не по замеру свип тоном в жилой комнате, и что кроме АЧХ и импеданса много чего ещё надо.
    А что за изделие?
    Анатолий
  12. #391
    Здешний
    Лучше не рассказывайте никому чем и что мерить. То то у вас тут графики такие красивые, аж жениться на них хочеться А как свип включишь - там как минимум по октаве сверху и снизу динамик вообще ничего не играет. По поводу импеданса я мульку вам закинул на подумать чтой то он такой кривой?
    Изделие пока единичное, ортодинамик диаметром 4".
  13. #392
    Ставропольский край
    Боже упаси! Пока что учусь. От теории - к практике.
    ...по поводу импеданса...чтой то он такой кривой?
    На 450Гц? Да кто ж его знает? Я бы, для начала, попробовал самое простое - изменить акустическое оформление ГГ при измерениях, для исключения влияния акустического оформления на замеры. А потом, если потребуется, копать глубже.
    ---------- Сообщение добавлено 10.21 ---------- Предыдущее сообщение было 10.04 ----------
    P.S.
    Не виноват я! Это всё калькулятор!
    P.P.S Вы, случаем, не из прокуратуры?
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 23.03.2016 в 10:15.
    Анатолий
  14. #393
    Здешний
    Не сидите так много в калькуляторах - близорукость разовьется! Потому что невнимательность уже развилась
    Fs=155,4 гц - это резонансная частота без оформления. Можете там же на скрине увидеть добротности, индуктивность и колличественно оценить всплеск импеданса. Это не симулятор - это реальный измеритель T-S параметров!
    Второй график снят на свипе, причем потому что мой микрофон измеряет АЧХ именно на нем, и специально в таком разрешении - чтобы было видно всю корявость. В нормальном разрешении более 1/12 октавы график становится настолько красивым, что вызывает подозрения...
    Из графика видно, что АЧХ начинается от 250. Я имею в виду допуск на линейность в пределах до 6 дб. Если брать допуск шире, то и диапазон получается шире. Но мы же знаем что такое маскировка слабого сигнала сильным и при каких разлетах неравномерности АЧХ она начинается.
  15. #394
    Ставропольский край
    Привык текст понимать дословно:
    Это к чему? Надеюсь у Вас нет претензий к характеру резонансной кривой. У меня тоже нет.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 23.03.2016 в 17:01.
    Анатолий
  16. #395
    Здешний
    Так я вас и спрашиваю. Вы видели такую импедансную кривую у изодинамики? Где то здесь уже выкладывал Z-характеристику BG Radia RD50, на ней можно глянуть и сравнить T-S параметры. Но вопрос мой: А что изменилось?
  17. #396
    Ставропольский край
    Ну Вы даёте. Это у Вас надо спросить, чем ваш изодинамик конструктивно отличается от RD. Да, согласен, если быть повнимательнее, то для изодинамика сильно высоко поднят горб импеданса. Т.е. имеем довольно высокодобротный механический резонанс, практически без акустической нагрузки (демпфирования).
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 23.03.2016 в 18:37.
    Анатолий
  18. #397
    Здешний
    Который на что указывает? Обычно любители стрелялок, пардон, симуляторов... более словоохотливы... Этот пик указывает, что электрическая доб... Продолжите предложение.
    Снова невнимательны! Оба ортодинамики (инфы в теме куча, и пока не далеко закопана), только у BG Radia размеры 5"х50" при чуйке 85 , а второй диаметром 4" при чуйке 92...
  19. #398
    Прототипы на плоских магнитах 50х10х5 (12 штук в излучателе). Слушали совместно с Фостексами 126, 166 и Визатонами BG20. Теперь все владельцы АС на базе упомянутых ГД желают обладать этими излучателями.
    ТТХ:
    Встроенный кроссовер 1-го порядка с частотой среза 1.5 кГц;
    Чувствительность - 95 Дб/вт/м;
    Импеданс - 8 Ом;
    Ширина ленты - 5 мм;
    Длина ленты - 300 мм;
    Толщина -10 мкр.
ID:	268192 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #399
    Ставропольский край
    Даже прототипы смотрятся прилично. Поздравляю!
    Возможно, кроме владельцев, пожелали бы ещё многие, если бы увидели основные параметры головок. (АЧХ, диаграммы направленности на разных частотах, искажения...). Понятно, что это морока - снятие параметров...
    Или захотели бы повторить...
    ---------- Сообщение добавлено 14.32 ---------- Предыдущее сообщение было 14.22 ----------
    Почему первого порядка? При первом порядке к.м.к. будут сильно недоиспользованы возможности ГГ по мощности в нижней рабочей части частот.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 08.06.2016 в 17:21.
    Анатолий
  21. #400
    1) Благодарю!
    2) Дальше бла-бла-бла дело не пойдет с ЛЮБЫМИ представленными параметрами
    3) Потому, что первого порядка дает минимальные фазовые искажения.
    А ниже 1.5 кГц у данного излучателя имеется естественный спад, который совместно с конденсатором дают срез гораздо более чем 6 Дб/окт, что очень удобно.
    А что вы имеете ввиду под кмк?
