Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: За счет чего это происходит ?
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию За счет чего это происходит ?
    Приветствую всех. В общем сидел недавно прослушивал на вч динамике звучание различных конденсаторов и просто как то получилось, что включил конденсатор (4.7 мкф) параллельно динамику. Я был немного в недоумении, но звучание стало гораздо чище и детальнее. Решил подключить этот же кондер сразу параллельно акустике, так же звук стал на голову выше, даже прислушиваться не нужно. Все это проверялось на усилителе onkyo a-9555 и акустике monitor audio m4. Скажите, пожалуйста, за счет чего так себя ведет усилитель и вредно ли такое включение конденсатора для него?
    По умолчанию Re: За счет чего это происходит ?
    Это какой-то неизвестный науке эффект.
    Теперь надо попробовать параллельно колонкам включить не только конденсатор, но и всякие другие радиодетали, которые найдутся под рукой. О результатах написать подробно. Очень интересно!
    Аватар для boomkaa
    Вы наверное прикалываетесь =) Но я действительно не ожидал, что звук так похорошеет, как будто поменял систему на более качественную.
    А может усилок местами звенит, а конденсатор это устранил? У меня было такое, гонял рабочий усилок на генераторе, на вершинах синусоиды наблюдались ВЧ вспышки (порядка нескольких МГц), подключение параллельно нагрузке конденсатора на 1,5 мкФ устраняло этот эффект.
    ---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее сообщение в 15:32 ----------
    Подвозбуд, кстати, не всегда на осциллографе разглядеть можно, без спец. мер.
    Аватар для boomkaa
    Значит можно оставить эти кондеры на выходе уся, я так полагаю ему от них не поплохеет.
    По идее, "антизвонная" RC цепочка уже должна быть установлена на выходе этого усилителя.
    Вообще как бы это не хорошо, должны быть внутренние причины, если конечно это точно возбуд, осциллом бы посмотреть. Если это из-за подвозбудов, то так (кондёр параллельно выходу) усилы обычно не корректируют, надо там внутри схемы ковыряться, но опять же подчеркну, что это всё только предположения. Обычно ёмкостная нагрузка наоборот - вредна.
    Аватар для boomkaa
    Это что получается, новый усилитель и уже неисправный ?
    ---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение в 12:52 ----------
    Интересно все это получается, разработчики специально так сделали, видимо есть на это какие то причины...
    Ну формально это не считается неисправностью, будет себе работать. Да мало ли промышленных усилков, при определённых условиях (тип АС например) подвозбуждаются? Кто ж испытывал?
    ---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение в 15:56 ----------
    Говорю же, это ещё не факт, это мы предположили, но может быть есть другие причины наблюдаемого эффекта.
    Аватар для boomkaa
    Вот мануал к этому усилителю, если у кого то есть время и желание глянуть и разобраться, что это может быть.Onkyo-A9555 amp.pdf
    Литва, Каунас
    Приветствую всех. В общем сидел недавно прослушивал на вч динамике звучание различных конденсаторов ...
    По какой схеме проверялось звучание кондов?
    А вот влючение параллельно с АС для уся не очень...
    Аватар для boomkaa
    Конечно проверял последовательно динамику.
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение в 14:28 ----------
    Подключил конденсатор параллельно вч динамику, просто из -за интереса, что с частоткой будет, а тут вон что вышло
    ---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее сообщение в 14:29 ----------
    Сейчас без этих кондеров слушать не особо хочется, звук не такой точный и открытый.
    flipper
    ... действительно не ожидал, что звук так похорошеет, как будто поменял систему на более качественную.
    Поставьте 470мф, тогда точно поменяете. По идее в 10 раз качественней будет.
    Аватар для boomkaa
    Я догадываюсь, что большая емкость испортит усилитель, но вот 4.7 мкф может и не так вредно ?
    ---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение в 14:35 ----------
    Вы наверное сами даже не понимаете, что происходит с данным усем. Сначала бы объяснили из за чего меняется звучание, а потом бы глумились.
    flipper
    Главное, я знаю что с ним может произойти в будущем, а потом, слова точный и открытый в вашем понимании могут означать вообще все что угодно.
    У вас ни приборов нет, ни эталона, просто сферический конь в вакууме с сильным запахом близкой просрочки. Это веселит, спорить не буду.
    Недоступно
    О, со скорой обновкой!
    Haifa
    Очень большая ёмкость.
    0.15 с 10-омным сопротивление в параллель колонкам - да, возможно.
    Остальное - или неисправность усилителя, или ухи.
    Есть люди , которые не выносят сигналов выше 10-12 кГц.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Усь цифровой. На выходе чего-то недофильтровано осталось, вот гадость и лезет, а заставить звенеть пищалку от МА - раз плюнуть.
    flipper
    Тогда дроссель получше туда надо.
    Аватар для boomkaa
    Я не слишком умею описывать звучание, да и не особо люблю, но попробую. На вч звук тарелочек стал более отчетливым и прозрачным. На средних частотах убралась некая муть, голоса стали более походить на живые. Инструменты так же стали слышны более отчетливей, лучше слышны щипки струнных инструментов. Ну вот как то так Насчет того что звук меняется - сомнений нисколько нету - слышно просто отчетливо. Это не то, когда проводки прослушивают. Слушаю более 2х часов на мощности 5 ватт, громко если честно побаиваюсь включать, так как не уверен что это все хорошо для уся, в противном случае не стал бы создавать данную тему.
